  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
    @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Das hat dann 576 MB frei gemacht.
    auf der Terabyte Platte?
    :duckundwech:
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. ;)
    • mickymM mickym
      @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
      sudo apt autoremove
      durchführen.
      Das hat dann 576 MB frei gemacht. ;)
      @mickym
      Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... ;-) logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
      Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
      Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
      Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
      echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
      raspberrypi-kernel:
        Installed: 1:1.20230405-1
        Candidate: 1:1.20230405-1
        Version table:
       *** 1:1.20230405-1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      raspi-config:
        Installed: 20230214
        Candidate: 20230214
        Version table:
       *** 20230214 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
      echad@chet:~ $
        @mickym
        raspberrypi-kernel:
          Version table:
        raspi-config:
          Installed: 20230214
          Candidate: 20230214
          Version table:
         *** 20230214 500
        echad@chet:~ $
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
        raspberrypi-kernel:
          Installiert:           1:1.20230405-1
          Installationskandidat: 1:1.20230405-1
          Versionstabelle:
         *** 1:1.20230405-1 100
        raspi-config:
          Installiert:           20230214
          Installationskandidat: 20230214
          Versionstabelle:
         *** 20230214 100
        Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
        • mickymM mickym
          raspberrypi-kernel:
            Versionstabelle:
          raspi-config:
            Versionstabelle:
           *** 20230214 100
          Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
            • mickymM mickym
              @mickym
              Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                raspberrypi-kernel:
                  Versionstabelle:
                raspi-config:
                  Versionstabelle:
                 *** 20230214 500
                • mickymM mickym
                  raspberrypi-kernel:
                    Versionstabelle:
                  raspi-config:
                    Versionstabelle:
                   *** 20230214 500
                  @mickym
                  Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                  Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                  Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                    @mickym
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                      Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
                        @mickym
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun Ok - verstanden. ;)
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
                          Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. ;)
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @Thomas-Braun Hm, auf 4 Geräten hat das Update einwandfrei funktioniert, aber auf dem Raspi für die VIS im Wohnzimmer fährt Chromium, bzw die ganze GUI nicht mehr hoch. Per SSH ist der Raspi aber am laufen. Hast du ne Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
                              • ChaotC Chaot
                                @chaot sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                für Raspbian gibt es den Bücherwurm noch nicht
                                • ChaotC Chaot
                                  Ohne Logfile nicht.
                                  iob diag
                                  könnte aber evtl. schön erste Hinweise geben.
                                  Edith: Rainer hat natürlich Recht, die ganzen Raspberry spezifischen Pakete inkl. deren PIXEL-Desktop gibt es noch nicht für Bookworm. Dürfte daherkommen.
                                  -1
                                    Ohne Logfile nicht.
                                    iob diag
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                    iob diag
                                    IOB läuft auf dem System nicht. Nur chromium im Kiosk modus.
                                    Auf dem anderen Raspi mit fast der gleichen Konfiguration hat es ja auch funktioniert. Allerdings hängt dort der Monitor an VGA über einen Adapter und bei dem betroffenen direkt an HDMI.
                                    Edit:
                                    Der Monitor schaltet sich ein. Der Underline blinkt ein paar mal und dann ist das Bild weg. Bisher kam an der Stelle immer die Textausgabe des Bootvorgangs. Ich vermute mal, dass das mit einer geänderten Auflösung zu tun haben könnte während des bootens.
                                      Vorab:
                                      Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                                      Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                                      Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                                      Edit:
                                      Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                                      Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                                      Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                                      Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                                      Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                                      Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                                      https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                                      #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                                      Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                                      pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID: Raspbian
                                      Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                                      Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                                      pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                                      Reading package lists... Done
                                      113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                                      apt-mark showhold
                                      prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                                      sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                      wieder frei laufen lassen.
                                      Also
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                                      All packages are up to date.
                                      Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                                      In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                                      Via
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                                      das einkopieren:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                      deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                      deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                      Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                                      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                      sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                      Wenn ein erneutes
                                      sudo apt update
                                      Meldungen wie die folgende ergibt:
                                      Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                      muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                                      Macht man so:
                                      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                      Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                                      Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                      Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                      Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                                      445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                      Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                                      Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                                      sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                      nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                                      sudo apt clean
                                      Jetzt aber los...
                                      sudo apt update
                                      Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                                      Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                                      Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                                      Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                                      Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                                      sudo reboot
                                      befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                                             _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                                          ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                                        ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                                       ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                      ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                                      `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                                       $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                                       $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                                       $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                                       Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                       `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                                        `Y$$
                                         `Y$$.
                                           `$$b.
                                             `Y$$b.
                                                `"Y$b._
                                      Falls Meldungen bei einem
                                      sudo apt update
                                      bezüglich apt-key auftauchen:
                                      W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                      kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                                      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                      Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                                      Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                                      legro
                                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                                      Vielen Dank für deine Anleitung.👍
                                      Im Gegensatz zu den Katastrophen, die ich beim Umstieg von buster 32bit auf bullseye 64bit erlebte, war das Ganze diesmal fast schon wie ein Spaziergang.☺
                                      Allerdings halfen mir zusätzlich zwei Dinge: Die (ersten) hervorragenden Videos von Matthias Kleine aus seinem Linux-Kurs und mein Sohn, der mir erklärte, wie die Einträge in den Verzeichnissen etc/apt/source.list.d und etc/apt/trusted.gpg.d gelesen und gehandhabt werden.
                                      Mit diesem zusätzlichen Wissen war es ein Leichtes das Upgrage von bullseye -> bookworm zu verstehen und in die Tat umzusetzen.
                                      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                      • L legro
                                        @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        Wo war da konkret der Stolperstein?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          legro
                                          Grafana und InfluxDB hatten URL und/oder Keys geändert. Bei der Key-Verwaltung ist offenbar auf das neu gpg umgestellt worden.
