  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Danke! - Ansonsten habe ich sogar das Gefühl, es läuft performanter. ;) - Kann natürlich Einbildung sein. Ich musste keine Schlüssel importieren - war wirklich sogar viel einfacher - als damals damals das Inplace-Upgrade von Buster auf Bullseye.
    @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Das läuft ja mit Bookworm jetzt auch anders, apt-key ist obsolet.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
      sudo apt autoremove
      durchführen.
      Das hat dann 576 MB frei gemacht. ;)
      • mickymM mickym
        sudo apt autoremove
        durchführen.
        auf der Terabyte Platte?
        :duckundwech:
          :duckundwech:
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. ;)
          • mickymM mickym
            sudo apt autoremove
            durchführen.
            @mickym
            Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... ;-) logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
            Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
            Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
            Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
            echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
            raspberrypi-kernel:
              Installed: 1:1.20230405-1
              Candidate: 1:1.20230405-1
              Version table:
             *** 1:1.20230405-1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            raspi-config:
              Installed: 20230214
              Candidate: 20230214
              Version table:
             *** 20230214 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
            echad@chet:~ $
              @mickym
              raspberrypi-kernel:
                Version table:
              raspi-config:
                Installed: 20230214
                Candidate: 20230214
                Version table:
               *** 20230214 500
              echad@chet:~ $
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
              raspberrypi-kernel:
                Installiert:           1:1.20230405-1
                Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                Versionstabelle:
               *** 1:1.20230405-1 100
              raspi-config:
                Installiert:           20230214
                Installationskandidat: 20230214
                Versionstabelle:
               *** 20230214 100
              Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
              • mickymM mickym
                raspberrypi-kernel:
                  Versionstabelle:
                raspi-config:
                  Versionstabelle:
                 *** 20230214 100
                Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                      @mickym
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                      raspberrypi-kernel:
                        Versionstabelle:
                      raspi-config:
                        Versionstabelle:
                       *** 20230214 500
                      • mickymM mickym
                        raspberrypi-kernel:
                          Versionstabelle:
                        raspi-config:
                          Versionstabelle:
                         *** 20230214 500
                        @mickym
                        Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                        Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                        Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                          @mickym
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                            Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @thomas-braun Ok - verstanden. ;)
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
                                Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
                                  @mickym
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. ;)
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Thomas-Braun Hm, auf 4 Geräten hat das Update einwandfrei funktioniert, aber auf dem Raspi für die VIS im Wohnzimmer fährt Chromium, bzw die ganze GUI nicht mehr hoch. Per SSH ist der Raspi aber am laufen. Hast du ne Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
                                    • ChaotC Chaot
                                      @chaot sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      für Raspbian gibt es den Bücherwurm noch nicht
                                      • ChaotC Chaot
                                        Ohne Logfile nicht.
                                        iob diag
                                        könnte aber evtl. schön erste Hinweise geben.
                                        Edith: Rainer hat natürlich Recht, die ganzen Raspberry spezifischen Pakete inkl. deren PIXEL-Desktop gibt es noch nicht für Bookworm. Dürfte daherkommen.
                                        -1
                                          Ohne Logfile nicht.
                                          iob diag
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          iob diag
                                          IOB läuft auf dem System nicht. Nur chromium im Kiosk modus.
                                          Auf dem anderen Raspi mit fast der gleichen Konfiguration hat es ja auch funktioniert. Allerdings hängt dort der Monitor an VGA über einen Adapter und bei dem betroffenen direkt an HDMI.
                                          Edit:
                                          Der Monitor schaltet sich ein. Der Underline blinkt ein paar mal und dann ist das Bild weg. Bisher kam an der Stelle immer die Textausgabe des Bootvorgangs. Ich vermute mal, dass das mit einer geänderten Auflösung zu tun haben könnte während des bootens.
