  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
           _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
        ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
      ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
     ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
    ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
    `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
     $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
     $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
     $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
     Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
     `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
      `Y$$
       `Y$$.
         `$$b.
           `Y$$b.
              `"Y$b._
    Bis zum reboot alles bestens bei mir. Kurze Frage: Wie kann ich die Meldung oben anzeigen lassen bzw. angezeigt bekommen? Beim "normalen" debian, also keine pi Installation?
    @hotspot_2
    Das ist nur eine optische Spielerei. Ist natürlich für ein erfolgreiches Upgrade nicht erforderlich.
    Das Programm ist jedenfalls
    neofetch
    Muss aber nachinstalliert werden.
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
      @hotspot_2
      neofetch
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      Ok, alles klar.
      Das sagt mir dann ja auch ob alles geklappt hat:
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
      Release:        12
      Codename:       bookworm
        Ok, alles klar.
        Release:        12
        Codename:       bookworm
        @hotspot_2
        Ja, da steht es auch drin.
        • mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          So ich habe mein Produktivsystem auf dem Raspi 4 upgedated. Ich habe allerdings die Standardvorgaben bei den Konfigfiles belassen und hat alles gut geklappt.
          Selbst mit Desktop (lediglich die Leiste muss neu eingerichtet werden und das Hintergrundbild ist auch auf Standard-debian.).
          Eine Frage habe ich was bedeuten die beiden letzten Zeilen:
          sudo apt update
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
          N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
          aus den Veröffentlichungshinweisen werde ich nicht schau.
          Wahrscheinlich ist etwas vom Raspberry noch nicht offiziell freigegeben.
          • mickymM mickym
            sudo apt update
            @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Richtig, es gibt noch kein Raspberry OS 'Bookworm'.
            Weswegen temporär für das Repo ein Dual-Betrieb angezeigt ist.
            • mickymM mickym
              sudo apt update
              Da wurde ein Split vorgenommen und für non-free-firmware wurde eine eigene Kategorie angelegt.
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @thomas-braun Danke! - Ansonsten habe ich sogar das Gefühl, es läuft performanter. ;) - Kann natürlich Einbildung sein. Ich musste keine Schlüssel importieren - war wirklich sogar viel einfacher - als damals damals das Inplace-Upgrade von Buster auf Bullseye.
                • mickymM mickym
                  Das läuft ja mit Bookworm jetzt auch anders, apt-key ist obsolet.
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
                    sudo apt autoremove
                    durchführen.
                    Das hat dann 576 MB frei gemacht. ;)
                    • mickymM mickym
                      sudo apt autoremove
                      durchführen.
                      auf der Terabyte Platte?
                      :duckundwech:
                        :duckundwech:
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. ;)
                        • mickymM mickym
                          sudo apt autoremove
                          durchführen.
                          @mickym
                          Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... ;-) logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
                          Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
                          Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
                          Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
                          echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
                          raspberrypi-kernel:
                            Installed: 1:1.20230405-1
                            Candidate: 1:1.20230405-1
                            Version table:
                           *** 1:1.20230405-1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          raspi-config:
                            Installed: 20230214
                            Candidate: 20230214
                            Version table:
                           *** 20230214 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                          echad@chet:~ $
                            @mickym
                            raspberrypi-kernel:
                              Version table:
                            raspi-config:
                              Installed: 20230214
                              Candidate: 20230214
                              Version table:
                             *** 20230214 500
                            echad@chet:~ $
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
                            raspberrypi-kernel:
                              Installiert:           1:1.20230405-1
                              Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                              Versionstabelle:
                             *** 1:1.20230405-1 100
                            raspi-config:
                              Installiert:           20230214
                              Installationskandidat: 20230214
                              Versionstabelle:
                             *** 20230214 100
                            Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
                            • mickymM mickym
                              raspberrypi-kernel:
                                Versionstabelle:
                              raspi-config:
                                Versionstabelle:
                               *** 20230214 100
                              Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                                    raspberrypi-kernel:
                                      Versionstabelle:
                                    raspi-config:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 20230214 500
                                    • mickymM mickym
                                      raspberrypi-kernel:
                                        Versionstabelle:
                                      raspi-config:
                                        Versionstabelle:
                                       *** 20230214 500
                                      @mickym
                                      Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                                      Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                                      Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym
                                          Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                                          Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
