  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • mickymM mickym
    So ich habe mein Produktivsystem auf dem Raspi 4 upgedated. Ich habe allerdings die Standardvorgaben bei den Konfigfiles belassen und hat alles gut geklappt.
    Selbst mit Desktop (lediglich die Leiste muss neu eingerichtet werden und das Hintergrundbild ist auch auf Standard-debian.).
    Eine Frage habe ich was bedeuten die beiden letzten Zeilen:
    sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    N: Für das Depot »Debian bookworm« wurde der »non-free component«-Wert von »non-free« in »non-free non-free-firmware« geändert.
    N: Weitere Informationen hierzu finden Sie online in den Veröffentlichungshinweisen unter https://www.debian.org/releases/bookworm/arm64/release-notes/ch-information.html#non-free-split.
    aus den Veröffentlichungshinweisen werde ich nicht schau.
    Wahrscheinlich ist etwas vom Raspberry noch nicht offiziell freigegeben.
    @mickym sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Richtig, es gibt noch kein Raspberry OS 'Bookworm'.
    Weswegen temporär für das Repo ein Dual-Betrieb angezeigt ist.
    • mickymM mickym
      sudo apt update
      Da wurde ein Split vorgenommen und für non-free-firmware wurde eine eigene Kategorie angelegt.
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @thomas-braun Danke! - Ansonsten habe ich sogar das Gefühl, es läuft performanter. ;) - Kann natürlich Einbildung sein. Ich musste keine Schlüssel importieren - war wirklich sogar viel einfacher - als damals damals das Inplace-Upgrade von Buster auf Bullseye.
        • mickymM mickym
          Das läuft ja mit Bookworm jetzt auch anders, apt-key ist obsolet.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @thomas-braun Was man ggf. noch aufnehmen könnte - steht zwar dann auch beim Upgrade - aber man sollte wenn alles läuft, dann noch ein
            sudo apt autoremove
            durchführen.
            Das hat dann 576 MB frei gemacht. ;)
            • mickymM mickym
              sudo apt autoremove
              durchführen.
              auf der Terabyte Platte?
              :duckundwech:
                :duckundwech:
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @homoran Nein - auf meiner 16GB SD Karte, wie Du weißt^^ - Macht 5% Speicherplatz aus. ;)
                • mickymM mickym
                  sudo apt autoremove
                  durchführen.
                  @mickym
                  Die Meldung zum autoremove kommt bei jedem Update. Kann man vielleicht auch selber draufkommen... ;-) logfiles sind dafür da gelesen zu werden.
                  Ich vermute, die Raspberry spezifischen Pakete hängen jetzt bei dir in der Luft.
                  Deswegen läuft das bei mir im Dual-Betrieb. Würde ich aber nicht generell empfehlen.
                  Last login: Fri Jun 23 22:10:27 2023 from 100.75.198.95
                  echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
                  raspberrypi-kernel:
                    Installed: 1:1.20230405-1
                    Candidate: 1:1.20230405-1
                    Version table:
                   *** 1:1.20230405-1 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  raspi-config:
                    Installed: 20230214
                    Candidate: 20230214
                    Version table:
                   *** 20230214 500
                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
                  echad@chet:~ $
                    @mickym
                    raspberrypi-kernel:
                      Version table:
                    raspi-config:
                      Installed: 20230214
                      Candidate: 20230214
                      Version table:
                     *** 20230214 500
                    echad@chet:~ $
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @thomas-braun Schaut bei mir aber nicht viel anders aus:
                    raspberrypi-kernel:
                      Installiert:           1:1.20230405-1
                      Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1:1.20230405-1 100
                    raspi-config:
                      Installiert:           20230214
                      Installationskandidat: 20230214
                      Versionstabelle:
                     *** 20230214 100
                    Ausser dass bei mir vielleicht 100 als Prio drinsteht und demnächst upgedated wird.
                    • mickymM mickym
                      raspberrypi-kernel:
                        Versionstabelle:
                      raspi-config:
                        Versionstabelle:
                       *** 20230214 100
                      Nicht viel, dafür an entscheidender Stelle. Es fehlt eine online Quelle, bei dir wird lediglich die lokale Datenbank als Quelle angezeigt. Da fließt aber keine aktuellere Version nach, woher auch.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @thomas-braun Muss ich da noch was ändern? - denn raspi.list ist ja vorhanden mit Verweis auf bookworm
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          Zimmer in die Datei einfach eine zweite baugleiche Zeile rein. Einziger Unterschied: Referenzier da auf bullseye
                            @mickym
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
                            raspberrypi-kernel:
                              Versionstabelle:
                            raspi-config:
                              Versionstabelle:
                             *** 20230214 500
                            • mickymM mickym
                              raspberrypi-kernel:
                                Versionstabelle:
                              raspi-config:
                                Versionstabelle:
                               *** 20230214 500
                              @mickym
                              Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
                              Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
                              Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
                                @mickym
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
                                • mickymM mickym
                                  @mickym
                                  Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
                                  Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
                                    @mickym
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @thomas-braun Ok - verstanden. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      @mickym
                                      Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
                                      Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
                                        @mickym
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. ;)
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Thomas-Braun Hm, auf 4 Geräten hat das Update einwandfrei funktioniert, aber auf dem Raspi für die VIS im Wohnzimmer fährt Chromium, bzw die ganze GUI nicht mehr hoch. Per SSH ist der Raspi aber am laufen. Hast du ne Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
