js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
@mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Allerdings scheint der Adapter ein wenig Staub angesetzt zu haben
war auch hier im Forum zuletzt vor 15 Monaten aktiv
@homoran said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Problem könnte sein, dass für diesen Adapter auch kein npm access für Bluefox existiert und daher eine Migration auch neuer Name bedeuten könnte wenn der Dev nicht mehr erreichbar ist und da noch eine Freigabe erteilt. Aber zuerst muss sich eh wer finden der das was machen kann (und will)
@gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird.
Versteh ich nur bedingt: Wenn ich auf js-controller5 aktualisiere wird es ja keinen älteren Controller im selben Verzeichnis geben können. Oder? Damit könnte der Upgrade bzw. die Installation von js-controller 5 das File doch wegräumen. Auch wenn es kein expliziter Bestandteil des Controller ist, sollte ein "delete", möglich sein.
Aber im Prinzip kann man die Diskussion für mich hier schon beenden. Problem ist nicht top prior.
@mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Das könnte man zwar implementieren, allerdings würde es der Fixer wieder neu anlegen, da der nix von der Controller Version weiß. Wir haben uns da mehrfach die Köpfe zerbrochen und beschlossen, im Controller 5 alles vorzubereiten, um dann später in den Installationsroutinen die iobroker.bat schlachten zu können.
Letztendlich geht es um diese Zeile, die dann in Zukunft gelöscht werden kann:
https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/bc3ec11879ec739a9887822d618e92bc73b3718b/lib-npx/installSetup.js#L93 -
pi-hole Adapter
2023-06-13 17:02:30.660 info terminating 2023-06-13 17:02:30.158 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-13 17:02:30.157 info terminating 2023-06-13 17:02:30.157 info cleaned everything up... 2023-06-13 17:02:30.154 error Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed 2023-06-13 17:02:30.154 error Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) 2023-06-13 17:02:30.152 error uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed 2023-06-13 17:02:30.126 info starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2node-red Adapter
2023-06-13 17:02:11.255 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-06-13 17:02:11.254 info terminating 2023-06-13 17:02:10.750 error Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed 2023-06-13 17:02:10.750 error Error: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at AdapterClass.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1450:31) at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:340:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:566:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21) 2023-06-13 17:02:10.748 error uncaught exception: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed 2023-06-13 17:02:10.686 info starting. Version 4.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2 -
@gaspode
Passt danke und weiter zu den echten Problemen
(= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )Der Maxcul läuft bei mir unter 5.0.2
Schuld ist ein Systemupgrade von Bullseye. Es sind die Seriellen Schnittstellen verschwunden.
Dann geht kein E-Bus, Maxcul mehr.
Wer es melden kann, Bitte schön. Ich weiß nicht wo ich mich das rein Hängen kann.
Das geht schon über 2 Wochen so. Gott sei Dank habe ich ein älteres Bullseye gehabt....
Derzeit mach ich auf einer 2 SSD immer mal ein upgrade.....vorgestern war der Bug noch immer.
Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info. -
Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info.Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
@thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
@gaspode
(= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )@mcm57 , Issue erstellt.
@esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Ich auch. Das hat mit js-controller5 nix zu tun.
@thomas-braun, dann bitte den Rest via PM. Danke.....daraus werde ich nicht schlauer.
Erledigt und 32 Pakete aktualisiert.
@megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miioIn den Repos ist ein fork enthalten:
https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issuesPrinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
@mcm57
Ich hab mir den Fork mal angeschaut, hat den selben Fehler.
Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machenHier mal der error zur Info. Denke es ist keine große Sache...
miio.0 2023-06-13 18:22:41.105 error undefined is not a valid state value miio.0 2023-06-13 18:22:41.105 error Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Miio._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at Miio.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at Miio.miioAdapterUpdateState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:142:18) at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:441:30) at Controller.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/miio.js:181:22) at DeviceClass.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.attributeUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:169:14) at DeviceClass.propertyUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:292:22) miio.0 2023-06-13 18:22:41.104 error unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value miio.0 2023-06-13 18:22:41.104 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Schönen Abend noch und Danke für die Info
@mcm57
@mcm57
Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machenDer war gut :-)
Lust hat er sicher, aber Zeit ...
Bin nächste Woche mal weg. Wenn's nur das Ausfiltern von ungültigen Statevalues ist, kann ich es mir ev. nachher ansehen. Die Frage ist nur ob das undefined betriebsmäßig aiuftreten darf oder da schon ein anderer Fehler vorher passiert. Apollon77 müssen wir soweit es geht entlasten - da liegen einige Dinge an die weitestgehend nur er erledigen kann.Trigger mich ggF. übernächste Woche wenn noch niemand "hier" geschrien hat. Aber zum Testen müsste ich dich (oder wen andern) einbinden. Kann nur blind versuchen den Code anzupassen.Hab grad gesehen dass der Adapter in TypeScripzt geschrieben ist. Da muss ich passen,. TS lernen an Hand eines nicht testbaren und anzupassenden Adapter ist nicht sinnvoll.
McM
@Megawaldi
Aber vorher erstell mal ein Issue mit allen entrpoechenden Infos im verwendeten Adapter Repo: https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues -
@monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
"instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
ad PING Adapter
Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist) -
So, wie komme ich nun wieder auf den alten Controller zurücK?
npm install iobroker.js-controller@4.0.24 sagt mir nur, dass ich aktuell bin und im Backitup Adapter kann ich keine Lokale Sicherung finden, weil die Option für Restor nicht da ist. -
@jan1 , lies den ersten Beitrag von @apollon77 .
Vorher mal lesen bevor man Aktualisiert.@esp8266
Da steht wie immer das man mit dem Befehl wieder auf die alte Version zurück kommt, was auch bis jetzt immer funktioniert hatte.
Da das nicht geht, eben über den Backitup Adapter und das geht auch nicht mehr. Also einer da, der kurz sagt wie es geht?Edit:
im Moment steht nur die Option über den Adapter zur Verfügung und das habe ich schon recht oft ohne Probleme gemacht, allerdings hatte ich hier immer die Möglichkeit mein Backup auch im Adapter zu finden und das geht auch nicht wie gewohnt.Edit:
Wer hatte die Idee, das man den Tap für die Wiederherstellung erst einblenden muss?
LOL -
@esp8266
LOL -
@esp8266
LOL -
@jan1 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
LOLDas war doch schon immer so.
@jan1 Ohne konkrete Fehlermeldungen die bei
npm install iobroker.js-controller@4.0.24ausgespuckt werden kann ich dir leider nicht helfen. Am besten kompletten Befehl + Response hier posten.@foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
npm install iobroker.js-controller@4.0.24ausgespuckt werden kann ich dir leider nicht helfen. Am besten kompletten Befehl + Response hier posten.Dazu müsste ich erst wieder die beta installieren. Nun läuft der Restor und das ist gut so ;)
