  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 271.4k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    fakeroku
    Bitte im Adapter Repository ein Issue dazu erstellen, incl. log. "bleibt rot kann viele Ursachen haben)
    Allerdings scheint der Adapter ein wenig Staub angesetzt zu haben :-(
    https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku
    ESP8266E
    ESP8266E
    ESP8266
    #86
    @mcm57 , so ist es. Ich benötige ihn aber für meine Harmony Elite + Hub.
    • GaspodeG Gaspode
      @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Ist der Punkt (entfernen von iobroker.bat) mit js-controller5 (noch) nicht umgesetzt?
      Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird. Mit anderen Worten: Solange Controller Versionen älter als 5 noch unterstützt werden, werden wir die Datei nicht so einfach los.
      Es ist aber alles entsprechend vorbereitet.
      mcm1957M
      mcm1957M
      mcm1957
      #87
      @gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
      Versteh ich nur bedingt: Wenn ich auf js-controller5 aktualisiere wird es ja keinen älteren Controller im selben Verzeichnis geben können. Oder? Damit könnte der Upgrade bzw. die Installation von js-controller 5 das File doch wegräumen. Auch wenn es kein expliziter Bestandteil des Controller ist, sollte ein "delete", möglich sein.
      Aber im Prinzip kann man die Diskussion für mich hier schon beenden. Problem ist nicht top prior.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      foxriver76F GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        foxriver76F
        foxriver76F
        foxriver76
        #88
        @mcm57 Meines Wissens nach wird keine iob/roker.bat mehr vom controller angelegt. Was diverse Installer machen weiß ich nicht, es gibt meines Wissens nach die Dateien im Root Verzeichnis.
        Videotutorials & mehr
        • ESP8266E ESP8266
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          #89
          @esp8266
          Wie geschrieben
          Mach mal ein Issue auf.
          Ob wer was dran tut / bzw. tun kann steht auf einem anderen Blatt.
          Sollte der Original Dev kein Interesse / Zeit mehr haben, kann ich gerne bei eienr mIgration in den Communitzy Bereih organisatorisch (= Werzeuge etc.) unterstützen. Solange sich aber niemand findet, der den Code anpassen kann/möchte und auch Testmöglichkeiten hat wird es schwer.
          Zusätzlich kannst du ein Issue in Adapter Requests mit der Bitte / Frage stellen, den Adapter zu modernisieren. Kann dir aber nicht versprechen dass sich wer meldet.
          • mcm1957M mcm1957
            fakeroku
            #90
            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            war auch hier im Forum zuletzt vor 15 Monaten aktiv
            • M Monger71
              Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
              "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #91
              @monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              ad PING Adapter
              Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
              Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
              Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist)
                mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                #92
                @homoran said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                Problem könnte sein, dass für diesen Adapter auch kein npm access für Bluefox existiert und daher eine Migration auch neuer Name bedeuten könnte wenn der Dev nicht mehr erreichbar ist und da noch eine Freigabe erteilt. Aber zuerst muss sich eh wer finden der das was machen kann (und will)
                • mcm1957M mcm1957
                  GaspodeG
                  GaspodeG
                  Gaspode
                  #93
                  Das könnte man zwar implementieren, allerdings würde es der Fixer wieder neu anlegen, da der nix von der Controller Version weiß. Wir haben uns da mehrfach die Köpfe zerbrochen und beschlossen, im Controller 5 alles vorzubereiten, um dann später in den Installationsroutinen die iobroker.bat schlachten zu können.
                  Letztendlich geht es um diese Zeile, die dann in Zukunft gelöscht werden kann:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/bc3ec11879ec739a9887822d618e92bc73b3718b/lib-npx/installSetup.js#L93
                  • GaspodeG Gaspode
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #94
                    @gaspode
                    Passt danke und weiter zu den echten Problemen
                    (= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )
                    ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L
                      L
                      luie
                      #95
                      pi-hole Adapter
                      2023-06-13 17:02:30.660	info	terminating
                      2023-06-13 17:02:30.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-06-13 17:02:30.157	info	terminating
                      2023-06-13 17:02:30.157	info	cleaned everything up...
                      2023-06-13 17:02:30.154	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                      2023-06-13 17:02:30.154	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-06-13 17:02:30.152	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                      2023-06-13 17:02:30.126	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                      node-red Adapter
                      2023-06-13 17:02:11.255	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-06-13 17:02:11.254	info	terminating
                      2023-06-13 17:02:10.750	error	Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      2023-06-13 17:02:10.750	error	Error: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at AdapterClass.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1450:31) at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:340:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:566:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-06-13 17:02:10.748	error	uncaught exception: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                      2023-06-13 17:02:10.686	info	starting. Version 4.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                      https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/issues/45
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/381
                      debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                      • mcm1957M mcm1957
                        @gaspode
                        ESP8266E
                        ESP8266E
                        ESP8266
                        #96
                        Der Maxcul läuft bei mir unter 5.0.2
                        Schuld ist ein Systemupgrade von Bullseye. Es sind die Seriellen Schnittstellen verschwunden.
                        Dann geht kein E-Bus, Maxcul mehr.
                        Wer es melden kann, Bitte schön. Ich weiß nicht wo ich mich das rein Hängen kann.
                        Das geht schon über 2 Wochen so. Gott sei Dank habe ich ein älteres Bullseye gehabt....
                        Derzeit mach ich auf einer 2 SSD immer mal ein upgrade.....vorgestern war der Bug noch immer.
                        Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #97
                          @esp8266
                          Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            @esp8266
                            ESP8266E
                            ESP8266E
                            ESP8266
                            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                            #98
                            @thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @gaspode
                              ESP8266E
                              ESP8266E
                              ESP8266
                              #99
                              @mcm57 , Issue erstellt.
                              https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku/issues/33
                              • ESP8266E ESP8266
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #100
                                @esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Ich auch. Das hat mit js-controller5 nix zu tun.
                                  ESP8266E
                                  ESP8266E
                                  ESP8266
                                  #101
                                  @thomas-braun, dann bitte den Rest via PM. Danke.....daraus werde ich nicht schlauer.
                                  Erledigt und 32 Pakete aktualisiert.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
                                    Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
                                    Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
                                    Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
                                    https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miio
                                    In den Repos ist ein fork enthalten:
                                    https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                                    Prinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
                                    Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
                                    Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
                                    M
                                    M
                                    Megawaldi
                                    #102
                                    @mcm57
                                    Ich hab mir den Fork mal angeschaut, hat den selben Fehler.
                                    Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machen
                                    Hier mal der error zur Info. Denke es ist keine große Sache...
                                    miio.0
                                    	2023-06-13 18:22:41.105	error	undefined is not a valid state value
                                    miio.0
                                    	2023-06-13 18:22:41.105	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Miio._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at Miio.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at Miio.miioAdapterUpdateState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:142:18) at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:441:30) at Controller.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/miio.js:181:22) at DeviceClass.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.attributeUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:169:14) at DeviceClass.propertyUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:292:22)
                                    miio.0
                                    	2023-06-13 18:22:41.104	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                    miio.0
                                    	2023-06-13 18:22:41.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    Schönen Abend noch und Danke für die Info
                                    • M Megawaldi
                                      @mcm57
                                      miio.0
                                      miio.0
                                      miio.0
                                      miio.0
                                      mcm1957M
                                      mcm1957M
                                      mcm1957
                                      #103
                                      @mcm57
                                      Der war gut :-)
                                      Lust hat er sicher, aber Zeit ...
                                      Bin nächste Woche mal weg. Wenn's nur das Ausfiltern von ungültigen Statevalues ist, kann ich es mir ev. nachher ansehen. Die Frage ist nur ob das undefined betriebsmäßig aiuftreten darf oder da schon ein anderer Fehler vorher passiert. Apollon77 müssen wir soweit es geht entlasten - da liegen einige Dinge an die weitestgehend nur er erledigen kann.
                                      Trigger mich ggF. übernächste Woche wenn noch niemand "hier" geschrien hat. Aber zum Testen müsste ich dich (oder wen andern) einbinden. Kann nur blind versuchen den Code anzupassen.
                                      Hab grad gesehen dass der Adapter in TypeScripzt geschrieben ist. Da muss ich passen,. TS lernen an Hand eines nicht testbaren und anzupassenden Adapter ist nicht sinnvoll.
                                      McM
                                      @Megawaldi
                                      Aber vorher erstell mal ein Issue mit allen entrpoechenden Infos im verwendeten Adapter Repo: https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        ad PING Adapter
                                        M
                                        M
                                        Monger71
                                        schrieb am zuletzt editiert von Monger71
                                        #104
                                        @mcm57
                                        Node v18.16.0
                                        NPM 9.5.1
                                        js-controller 5.0.2
                                        ping 1.5.3
                                        admin 6.5.8
                                        • J
                                          J
                                          Jan1
                                          #105
                                          So, wie komme ich nun wieder auf den alten Controller zurücK?
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.24 sagt mir nur, dass ich aktuell bin und im Backitup Adapter kann ich keine Lokale Sicherung finden, weil die Option für Restor nicht da ist.
                                          84.1k
