  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.2k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird.
    Versteh ich nur bedingt: Wenn ich auf js-controller5 aktualisiere wird es ja keinen älteren Controller im selben Verzeichnis geben können. Oder? Damit könnte der Upgrade bzw. die Installation von js-controller 5 das File doch wegräumen. Auch wenn es kein expliziter Bestandteil des Controller ist, sollte ein "delete", möglich sein.
    Aber im Prinzip kann man die Diskussion für mich hier schon beenden. Problem ist nicht top prior.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #88
    @mcm57 Meines Wissens nach wird keine iob/roker.bat mehr vom controller angelegt. Was diverse Installer machen weiß ich nicht, es gibt meines Wissens nach die Dateien im Root Verzeichnis.
    Videotutorials & mehr
    • ESP8266E ESP8266
      @mcm57 , so ist es. Ich benötige ihn aber für meine Harmony Elite + Hub.
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      #89
      @esp8266
      Wie geschrieben
      Mach mal ein Issue auf.
      Ob wer was dran tut / bzw. tun kann steht auf einem anderen Blatt.
      Sollte der Original Dev kein Interesse / Zeit mehr haben, kann ich gerne bei eienr mIgration in den Communitzy Bereih organisatorisch (= Werzeuge etc.) unterstützen. Solange sich aber niemand findet, der den Code anpassen kann/möchte und auch Testmöglichkeiten hat wird es schwer.
      Zusätzlich kannst du ein Issue in Adapter Requests mit der Bitte / Frage stellen, den Adapter zu modernisieren. Kann dir aber nicht versprechen dass sich wer meldet.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        fakeroku
        Bitte im Adapter Repository ein Issue dazu erstellen, incl. log. "bleibt rot kann viele Ursachen haben)
        Allerdings scheint der Adapter ein wenig Staub angesetzt zu haben :-(
        https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku
        #90
        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        war auch hier im Forum zuletzt vor 15 Monaten aktiv
        • M Monger71
          Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
          "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #91
          @monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
          ad PING Adapter
          Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
          Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
          Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist)
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #92
            @homoran said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Problem könnte sein, dass für diesen Adapter auch kein npm access für Bluefox existiert und daher eine Migration auch neuer Name bedeuten könnte wenn der Dev nicht mehr erreichbar ist und da noch eine Freigabe erteilt. Aber zuerst muss sich eh wer finden der das was machen kann (und will)
            • mcm1957M mcm1957
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              #93
              @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              Das könnte man zwar implementieren, allerdings würde es der Fixer wieder neu anlegen, da der nix von der Controller Version weiß. Wir haben uns da mehrfach die Köpfe zerbrochen und beschlossen, im Controller 5 alles vorzubereiten, um dann später in den Installationsroutinen die iobroker.bat schlachten zu können.
              Letztendlich geht es um diese Zeile, die dann in Zukunft gelöscht werden kann:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/bc3ec11879ec739a9887822d618e92bc73b3718b/lib-npx/installSetup.js#L93
              • GaspodeG Gaspode
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                #94
                @gaspode
                Passt danke und weiter zu den echten Problemen
                (= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )
                ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Offline
                  luie
                  #95
                  pi-hole Adapter
                  2023-06-13 17:02:30.660	info	terminating
                  2023-06-13 17:02:30.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-06-13 17:02:30.157	info	terminating
                  2023-06-13 17:02:30.157	info	cleaned everything up...
                  2023-06-13 17:02:30.154	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                  2023-06-13 17:02:30.154	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-06-13 17:02:30.152	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                  2023-06-13 17:02:30.126	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                  node-red Adapter
                  2023-06-13 17:02:11.255	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2023-06-13 17:02:11.254	info	terminating
                  2023-06-13 17:02:10.750	error	Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  2023-06-13 17:02:10.750	error	Error: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at AdapterClass.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1450:31) at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:340:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:566:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  2023-06-13 17:02:10.748	error	uncaught exception: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                  2023-06-13 17:02:10.686	info	starting. Version 4.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                  https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/issues/45
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/381
                  debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                  • mcm1957M mcm1957
                    @gaspode
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #96
                    Der Maxcul läuft bei mir unter 5.0.2
                    Schuld ist ein Systemupgrade von Bullseye. Es sind die Seriellen Schnittstellen verschwunden.
                    Dann geht kein E-Bus, Maxcul mehr.
                    Wer es melden kann, Bitte schön. Ich weiß nicht wo ich mich das rein Hängen kann.
                    Das geht schon über 2 Wochen so. Gott sei Dank habe ich ein älteres Bullseye gehabt....
                    Derzeit mach ich auf einer 2 SSD immer mal ein upgrade.....vorgestern war der Bug noch immer.
                    Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info.
                    • ESP8266E ESP8266
                      #97
                      @esp8266
                      Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        @esp8266
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                        #98
                        @thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @gaspode
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #99
                          @mcm57 , Issue erstellt.
                          https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku/issues/33
                          • ESP8266E ESP8266
                            #100
                            @esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Ich auch. Das hat mit js-controller5 nix zu tun.
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #101
                              @thomas-braun, dann bitte den Rest via PM. Danke.....daraus werde ich nicht schlauer.
                              Erledigt und 32 Pakete aktualisiert.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
                                Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
                                Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
                                Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
                                https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miio
                                In den Repos ist ein fork enthalten:
                                https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                                Prinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
                                Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
                                Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
                                Megawaldi
                                #102
                                @mcm57
                                Ich hab mir den Fork mal angeschaut, hat den selben Fehler.
                                Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machen
                                Hier mal der error zur Info. Denke es ist keine große Sache...
                                miio.0
                                	2023-06-13 18:22:41.105	error	undefined is not a valid state value
                                miio.0
                                	2023-06-13 18:22:41.105	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Miio._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at Miio.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at Miio.miioAdapterUpdateState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:142:18) at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:441:30) at Controller.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/miio.js:181:22) at DeviceClass.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.attributeUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:169:14) at DeviceClass.propertyUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:292:22)
                                miio.0
                                	2023-06-13 18:22:41.104	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                                miio.0
                                	2023-06-13 18:22:41.104	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                Schönen Abend noch und Danke für die Info
                                • M Megawaldi
                                  @mcm57
                                  miio.0
                                  miio.0
                                  miio.0
                                  miio.0
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #103
                                  @mcm57
                                  Der war gut :-)
                                  Lust hat er sicher, aber Zeit ...
                                  Bin nächste Woche mal weg. Wenn's nur das Ausfiltern von ungültigen Statevalues ist, kann ich es mir ev. nachher ansehen. Die Frage ist nur ob das undefined betriebsmäßig aiuftreten darf oder da schon ein anderer Fehler vorher passiert. Apollon77 müssen wir soweit es geht entlasten - da liegen einige Dinge an die weitestgehend nur er erledigen kann.
                                  Trigger mich ggF. übernächste Woche wenn noch niemand "hier" geschrien hat. Aber zum Testen müsste ich dich (oder wen andern) einbinden. Kann nur blind versuchen den Code anzupassen.
                                  Hab grad gesehen dass der Adapter in TypeScripzt geschrieben ist. Da muss ich passen,. TS lernen an Hand eines nicht testbaren und anzupassenden Adapter ist nicht sinnvoll.
                                  McM
                                  @Megawaldi
                                  Aber vorher erstell mal ein Issue mit allen entrpoechenden Infos im verwendeten Adapter Repo: https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    ad PING Adapter
                                    Monger71
                                    schrieb am zuletzt editiert von Monger71
                                    #104
                                    @mcm57
                                    Node v18.16.0
                                    NPM 9.5.1
                                    js-controller 5.0.2
                                    ping 1.5.3
                                    admin 6.5.8
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #105
                                      So, wie komme ich nun wieder auf den alten Controller zurücK?
                                      npm install iobroker.js-controller@4.0.24 sagt mir nur, dass ich aktuell bin und im Backitup Adapter kann ich keine Lokale Sicherung finden, weil die Option für Restor nicht da ist.
                                      • J Jan1
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #106
                                        @jan1 , lies den ersten Beitrag von @apollon77 .
                                        Vorher mal lesen bevor man Aktualisiert.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Jan1
                                          #107
                                          @esp8266
                                          Da steht wie immer das man mit dem Befehl wieder auf die alte Version zurück kommt, was auch bis jetzt immer funktioniert hatte.
                                          Da das nicht geht, eben über den Backitup Adapter und das geht auch nicht mehr. Also einer da, der kurz sagt wie es geht?
                                          Edit:
                                          im Moment steht nur die Option über den Adapter zur Verfügung und das habe ich schon recht oft ohne Probleme gemacht, allerdings hatte ich hier immer die Möglichkeit mein Backup auch im Adapter zu finden und das geht auch nicht wie gewohnt.
                                          Edit:
                                          Wer hatte die Idee, das man den Tap für die Wiederherstellung erst einblenden muss?
                                          LOL
                                          ESP8266E foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
