  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
580 Beiträge 71 Kommentatoren 265.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @ice987 Und ja wie Thomas sagt, das jetzige Update erst mal klassisch machen per cli.
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #80
    iob fix unter WINDOWS:
    C:\ioBroker>iob fix
    Der Befehl "iobroker-install" ist entweder falsch geschrieben oder
    konnte nicht gefunden werden.
    C:\ioBroker>iobroker fix
    Ich hab im Hinterkopf dass iob fix zwischenzeitlich auch unter windows laufen sollte. Wenn die Annahme falsch ist, bitte diesen Beitrag ignorieren.
    System Windows 11
    IOB Installation mit neuem Installer (2022er)
    C:\ioBroker>iob version
    5.0.2
    C:\ioBroker>node -v
    v16.17.0
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      C:\ioBroker>iob fix
      System Windows 11
      5.0.2
      C:\ioBroker>node -v
      v16.17.0
      GaspodeG
      GaspodeG
      Gaspode
      #81
      @mcm57
      Zwei Varianten:
      Führe den Fixer mit dem Windows Installer aus
      oder
      Lösche vor dem manuellen Aufruf des Fixers die Datei iobroker.bat
      mcm1957M ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @mcm57
        Zwei Varianten:
        oder
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        #82
        @gaspode said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        Ich dachte dass genau das mit dem js-controller5 umgesetzt worden sein sollte.
        @apollon77 @foxriver76
        a) Ist der Punkt (entfernen von iobroker.bat) mit js-controller5 (noch) nicht umgesetzt?
        b) oder verschwindet "nur" eine existierende Datei nicht? (Im zweiteren Fall kann ich gern ein Issue schrieben wenn gewünscht)
        • GaspodeG Gaspode
          @mcm57
          Zwei Varianten:
          oder
          ESP8266E
          ESP8266E
          ESP8266
          #83
          @apollon77 , @foxriver76 fakeroku fehlt noch in der Liste. Adapter bleibt Rot. Bin zurück zu 4.0.24
          • mcm1957M mcm1957
            GaspodeG
            GaspodeG
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            #84
            @mcm57 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
            Das Problem ist, dass iobroker.bat kein Bestandteil des Controllers ist und für ältere Controller gebraucht wird. Mit anderen Worten: Solange Controller Versionen älter als 5 noch unterstützt werden, werden wir die Datei nicht so einfach los.
            Es ist aber alles entsprechend vorbereitet.
            • ESP8266E ESP8266
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              #85
              @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              fakeroku
              Bitte im Adapter Repository ein Issue dazu erstellen, incl. log. "bleibt rot kann viele Ursachen haben)
              Allerdings scheint der Adapter ein wenig Staub angesetzt zu haben :-(
              https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku
              ESP8266E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                fakeroku
                ESP8266E
                ESP8266E
                ESP8266
                #86
                @mcm57 , so ist es. Ich benötige ihn aber für meine Harmony Elite + Hub.
                • GaspodeG Gaspode
                  mcm1957M
                  mcm1957M
                  mcm1957
                  #87
                  Versteh ich nur bedingt: Wenn ich auf js-controller5 aktualisiere wird es ja keinen älteren Controller im selben Verzeichnis geben können. Oder? Damit könnte der Upgrade bzw. die Installation von js-controller 5 das File doch wegräumen. Auch wenn es kein expliziter Bestandteil des Controller ist, sollte ein "delete", möglich sein.
                  Aber im Prinzip kann man die Diskussion für mich hier schon beenden. Problem ist nicht top prior.
                  foxriver76F GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #88
                    @mcm57 Meines Wissens nach wird keine iob/roker.bat mehr vom controller angelegt. Was diverse Installer machen weiß ich nicht, es gibt meines Wissens nach die Dateien im Root Verzeichnis.
                    Videotutorials & mehr
                    • ESP8266E ESP8266
                      mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      #89
                      @esp8266
                      Wie geschrieben
                      Mach mal ein Issue auf.
                      Ob wer was dran tut / bzw. tun kann steht auf einem anderen Blatt.
                      Sollte der Original Dev kein Interesse / Zeit mehr haben, kann ich gerne bei eienr mIgration in den Communitzy Bereih organisatorisch (= Werzeuge etc.) unterstützen. Solange sich aber niemand findet, der den Code anpassen kann/möchte und auch Testmöglichkeiten hat wird es schwer.
                      Zusätzlich kannst du ein Issue in Adapter Requests mit der Bitte / Frage stellen, den Adapter zu modernisieren. Kann dir aber nicht versprechen dass sich wer meldet.
                      • mcm1957M mcm1957
                        fakeroku
                        #90
                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        war auch hier im Forum zuletzt vor 15 Monaten aktiv
                        • M Monger71
                          Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
                          "instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
                          mcm1957M
                          mcm1957M
                          mcm1957
                          #91
                          @monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          ad PING Adapter
                          Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
                          Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
                          Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist)
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #92
                            @homoran said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            Problem könnte sein, dass für diesen Adapter auch kein npm access für Bluefox existiert und daher eine Migration auch neuer Name bedeuten könnte wenn der Dev nicht mehr erreichbar ist und da noch eine Freigabe erteilt. Aber zuerst muss sich eh wer finden der das was machen kann (und will)
                            • mcm1957M mcm1957
                              GaspodeG
                              GaspodeG
                              Gaspode
                              #93
                              Das könnte man zwar implementieren, allerdings würde es der Fixer wieder neu anlegen, da der nix von der Controller Version weiß. Wir haben uns da mehrfach die Köpfe zerbrochen und beschlossen, im Controller 5 alles vorzubereiten, um dann später in den Installationsroutinen die iobroker.bat schlachten zu können.
                              Letztendlich geht es um diese Zeile, die dann in Zukunft gelöscht werden kann:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/bc3ec11879ec739a9887822d618e92bc73b3718b/lib-npx/installSetup.js#L93
                              • GaspodeG Gaspode
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #94
                                @gaspode
                                Passt danke und weiter zu den echten Problemen
                                (= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )
                                • L
                                  L
                                  luie
                                  #95
                                  pi-hole Adapter
                                  2023-06-13 17:02:30.660	info	terminating
                                  2023-06-13 17:02:30.158	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-06-13 17:02:30.157	info	terminating
                                  2023-06-13 17:02:30.157	info	cleaned everything up...
                                  2023-06-13 17:02:30.154	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  2023-06-13 17:02:30.154	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  2023-06-13 17:02:30.152	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
                                  2023-06-13 17:02:30.126	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                                  node-red Adapter
                                  2023-06-13 17:02:11.255	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2023-06-13 17:02:11.254	info	terminating
                                  2023-06-13 17:02:10.750	error	Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  2023-06-13 17:02:10.750	error	Error: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed at Validator.assertString (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:168:19) at AdapterClass.getCertificates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:1450:31) at writeSettings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:340:17) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/main.js:566:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                  2023-06-13 17:02:10.748	error	uncaught exception: Parameter "chainedName" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                  2023-06-13 17:02:10.686	info	starting. Version 4.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.node-red) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.2
                                  https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.pi-hole/issues/45
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/381
                                  debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @gaspode
                                    ESP8266E
                                    ESP8266E
                                    ESP8266
                                    #96
                                    Der Maxcul läuft bei mir unter 5.0.2
                                    Schuld ist ein Systemupgrade von Bullseye. Es sind die Seriellen Schnittstellen verschwunden.
                                    Dann geht kein E-Bus, Maxcul mehr.
                                    Wer es melden kann, Bitte schön. Ich weiß nicht wo ich mich das rein Hängen kann.
                                    Das geht schon über 2 Wochen so. Gott sei Dank habe ich ein älteres Bullseye gehabt....
                                    Derzeit mach ich auf einer 2 SSD immer mal ein upgrade.....vorgestern war der Bug noch immer.
                                    Betriff bei mir Rasbian PI 4. Nur zur Info.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #97
                                      @esp8266
                                      Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @esp8266
                                        ESP8266E
                                        ESP8266E
                                        ESP8266
                                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                        #98
                                        @thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @gaspode
                                          ESP8266E
                                          ESP8266E
                                          ESP8266
                                          #99
                                          @mcm57 , Issue erstellt.
                                          https://github.com/Pmant/ioBroker.fakeroku/issues/33
                                          83.9k
