js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
Das kann man mit einen Update auf eine Version von udev aus den proposed-updates selber fixen, ohne da irgendwelche Backups zurückzurollen.
@thomas-braun , ich meine das Betriebssystem und nicht IOB, das hat nichts mit einem Restore zutun. Wenn schon das Betriebssystem nicht mehr die Schnittstellen erkennt, wie soll es denn dann IOB erkennen und die Adapter spucken Errors raus und bleiben Rot.
@gaspode
Passt danke und weiter zu den echten Problemen
(= Museumsadapter mir hoher Nutzeranzahl :-( )@mcm57 , Issue erstellt.
@esp8266 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Ich auch. Das hat mit js-controller5 nix zu tun.
@thomas-braun, dann bitte den Rest via PM. Danke.....daraus werde ich nicht schlauer.
Erledigt und 32 Pakete aktualisiert.
@megawaldi said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Das Upgrade auf 5.0.2 lief ohne Probleme durch.
Ich hab nur noch Problemen mit dem Miio Adapter.
Denke der wird aber leider nicht mehr aktualisiert.
Vieleicht kann man den in die community übernehmen?
https://github.com/SchumyHao/ioBroker.miioIn den Repos ist ein fork enthalten:
https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issuesPrinzipiell sollte es möglich sein den in die Community zu übernehmen sofern der jetzige Dev da nichts mehr machen nmöchte (bitte diesen zuerst mal kontaktieren/fragen) - ABER ohne dass es einen Entwickler gibt der zumindest die wichtigsten Aktualisierungen und Anpassungen vornehmen kann / will und das auch testen kann wird es schwierig.
Falls sich hier jemand bereit erklären will zumindest die notwendigsten Anpassungen durchführen zu wollen kann ich gerne beim Verschieben des Adapters (= Anpassen der Umgebung) udn Fragen helfen. Mangels Testmöglichkeiten (und auch Zeit) macht es keine Sinn wenn ich das selbst zusage bzw. an mich reiße.
Zusätzlich wäre ev. ein Issue bei Adapterrequests sinnvoll um den Wunsche / Bedarf in Evidenz zu halten.
@mcm57
Ich hab mir den Fork mal angeschaut, hat den selben Fehler.
Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machenHier mal der error zur Info. Denke es ist keine große Sache...
miio.0 2023-06-13 18:22:41.105 error undefined is not a valid state value miio.0 2023-06-13 18:22:41.105 error Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Miio._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5372:49) at Miio.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5333:21) at Miio.miioAdapterUpdateState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:142:18) at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/main.js:441:30) at Controller.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/miio.js:181:22) at DeviceClass.emit (node:events:513:28) at DeviceClass.attributeUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:169:14) at DeviceClass.propertyUpdated (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.miio/build/lib/Devices/device.js:292:22) miio.0 2023-06-13 18:22:41.104 error unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value miio.0 2023-06-13 18:22:41.104 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().Schönen Abend noch und Danke für die Info
@mcm57
@mcm57
Apollon77 hat auch einen Fork von Miio, vielleicht hat er ja lust das zu machenDer war gut :-)
Lust hat er sicher, aber Zeit ...
Bin nächste Woche mal weg. Wenn's nur das Ausfiltern von ungültigen Statevalues ist, kann ich es mir ev. nachher ansehen. Die Frage ist nur ob das undefined betriebsmäßig aiuftreten darf oder da schon ein anderer Fehler vorher passiert. Apollon77 müssen wir soweit es geht entlasten - da liegen einige Dinge an die weitestgehend nur er erledigen kann.Trigger mich ggF. übernächste Woche wenn noch niemand "hier" geschrien hat. Aber zum Testen müsste ich dich (oder wen andern) einbinden. Kann nur blind versuchen den Code anzupassen.Hab grad gesehen dass der Adapter in TypeScripzt geschrieben ist. Da muss ich passen,. TS lernen an Hand eines nicht testbaren und anzupassenden Adapter ist nicht sinnvoll.
McM
@Megawaldi
Aber vorher erstell mal ein Issue mit allen entrpoechenden Infos im verwendeten Adapter Repo: https://github.com/smarthomefans/ioBroker.miio/issues -
@monger71 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Bis auf den Ping-Adapter läuft alles. Dieser bringt die Meldung
"instance system.adapter.ping.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)"
ad PING Adapter
Bei mir läuft ping einwandfrei. (Node 16.17.0, js-controller 5.0.2, ping 1.5.3)
Bitte gezielter anschaun und mehr Infos (Adapter Version? Node?).
Ev. mit debug logging schaun was im log staht (wenn obige Meldung derzeit die einzige Meldung ist) -
So, wie komme ich nun wieder auf den alten Controller zurücK?
npm install iobroker.js-controller@4.0.24 sagt mir nur, dass ich aktuell bin und im Backitup Adapter kann ich keine Lokale Sicherung finden, weil die Option für Restor nicht da ist. -
@jan1 , lies den ersten Beitrag von @apollon77 .
Vorher mal lesen bevor man Aktualisiert.@esp8266
Da steht wie immer das man mit dem Befehl wieder auf die alte Version zurück kommt, was auch bis jetzt immer funktioniert hatte.
Da das nicht geht, eben über den Backitup Adapter und das geht auch nicht mehr. Also einer da, der kurz sagt wie es geht?Edit:
im Moment steht nur die Option über den Adapter zur Verfügung und das habe ich schon recht oft ohne Probleme gemacht, allerdings hatte ich hier immer die Möglichkeit mein Backup auch im Adapter zu finden und das geht auch nicht wie gewohnt.Edit:
Wer hatte die Idee, das man den Tap für die Wiederherstellung erst einblenden muss?
LOL -
@esp8266
LOL -
@esp8266
LOL -
@jan1 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
LOLDas war doch schon immer so.
@jan1 Ohne konkrete Fehlermeldungen die bei
npm install iobroker.js-controller@4.0.24ausgespuckt werden kann ich dir leider nicht helfen. Am besten kompletten Befehl + Response hier posten.@foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
npm install iobroker.js-controller@4.0.24ausgespuckt werden kann ich dir leider nicht helfen. Am besten kompletten Befehl + Response hier posten.Dazu müsste ich erst wieder die beta installieren. Nun läuft der Restor und das ist gut so ;)
In Kürze erscheint eine Version 5.0.3 vom Controller.
Folgende Änderungen:
- Portierung zu einem anderen Paket zur Erkennung von Mime Typen (sollte Crash vom
culAdapter beheben) - Verbesserte Fehlerbehandlung beim UI Upgrade des js-controllers sowie Logging auf alle definierten Transports (bringt leider erst was wenn man von 5.0.3 auf eine nächste Version aktualisiert via Admin)
- Rückgabe des Fehlers für invalide Regex in
getForeignStatesanstelle eines harten Crashes
@esp8266
Wenn das schon immer so gesessen wäre, hätte ich es gewusst, zumal ich die Adapter Konfiguration importiert hatte und erwarte, dass dann auch wieder alles so ist wie es war.@jan1 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
Die Adapter Konfiguration für Backitup muss immer neu gemacht werden.
Woher soll z.b Backitup wissen wo z.B. die Restore Dateien liegen. Also muss ich den Pfad vorher angeben und Wiederherstellen aktivieren.
Ausserdem voll am Thema vorbei.
Ich hatte auch den Host aktualisiert und sah das fakeroku rot war. Dann habe ich iob in der Konsole gestoppt und bin wie im ersten Post vorgegangen. Da brauchte ich kein Backitup für.btw. ich habe das oben angegebene sogar 2 mal gemacht, weil ich ein Debuglog für den roten Adapter brauchte. Ohne Probleme zurück gekehrt zur alten Version.
@esp8266
Normal mach ich das auch so, nur diesmal hats nicht funktioniert und ich mach das auch nicht zum ersten mal, also verschon mich mit das geht so wie es da steht. Such mal Beiträge wo ich ein Problem habe, wirst sehr wenige finden.
Da das ganze normal eben 08/15 ist, ich mir deshalb wenig Gedanken und wenn es dann mal nicht funktioniert und ich hier Hilfe suche, dann gehen mir Kommentare wie "erst lesen, dann aktualisieren" etwas auf den Sack.So und nun läuft wieder alles und Gut is.
@esp8266
@esp8266
Normal mach ich das auch so, nur diesmal hats nicht funktioniert und ich mach das auch nicht zum ersten mal, also verschon mich mit das geht so wie es da steht. Such mal Beiträge wo ich ein Problem habe, wirst sehr wenige finden.OTon
Glaubst doch wohl nicht, mich bei dir über 8000 Beiträge durch zuwühlen.
Das habe ich nicht nötig und ist mir völlig egal.
OToffSo, back to the roots
@mcm57
Node v18.16.0
NPM 9.5.1
js-controller 5.0.2
ping 1.5.3
admin 6.5.8
OK,
Zwar komisch dass da bei mir nicht passiert - aber anschaun muss man sich das.
Mach bitte ein Issue im Adapter Repo auf - falls nochnicht erfolgt - und häng diese Infos anHab ein issue erstelltEdit: Grad mal Zeile 194 angesehen. Sieht wirklich so aus als würde dort - und an anderern Stellen - ein Objet statt eines Strings übergeben -> bug
