    2. Quarkmax
    • Posts 81
    • Best 14
    Quarkmax
    @Quarkmax
    15
    12
    81
    Quarkmax Follow
    Best posts made by Quarkmax
    • RE: Einfache Meldung "Bin zu Hause" (Geofence)?
      @markus-7
      Ich nutze die App EgiGeoZone Geofence und befülle über den iotAdapter einen Datenpunkt mit true/false. Unkompliziert und zuverlässig.
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Vis von Pittini für HeatingControl Unbekannter Widget-Typ
      @welty
      Vermutlich. Ich bin noch mit VIS-1 unterwegs. Du kannst aber in der Vorlage das Widget (die Clock) entfernen, dann "fehlt" das unbekannte Widget nicht mehr.
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Formatierung Pushover
      @liv-in-sky sagte in Formatierung Pushover:
      mit blockly habe ich es auch nicht geschafft
      sendTo("pushover.0", "send", {
          message: messageIn,
          title: titleIn,
          sound: soundIn,
          priority: priorityIn,
          device: deviceIn,
          html: 1
      sendTo("pushover", {
         message:  'Test text', // mandatory - your text message
         title:    'SweetHome', // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
         sound:    'magic',     // optional  - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                //    pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                //    gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                //    spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
         priority: -1,          // optional
                                //    -1 to always send as a quiet notification,
                                //    1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                //    2 to also require confirmation from the user
         token: 'API/KEY token' // optional
                                // add other than configurated token to the call
         url,                   // optional  - a supplementary URL to show with your message
         url_title,             // optional  - a title for your supplementary URL, otherwise just the URL is shown
         device,                // optional  - your user's device name to send the message directly to that device, rather than all of the user's devices
         timestamp              // optional  - a Unix timestamp of your message's date and time to display to the user, rather than the time your message is received by our API
         html                   // optional  - 1 to enable parsing of HTML formating for bold, italic, underlined and font color
         monospace              // optional  - 1 to display the message in monospace font
                                //    either html or monospace is allowed
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Nachrichten über Pushover verschicken
      @tolkin
      Naja, eine weitere Instanz hinzufügen würde ausreichen. Also ja.
      Quarkmax
      Quarkmax
      @welty
      Adapter "vis-timeandweather" installieren
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Test Adapter ice Road
      Bei mir auch, ich habe mir ein Blockly gebastelt, was die selbst angelegten Datenpunkte in 0_userdata befüllt.
      API-Key und Koordinaten müssen angepasst werden. Am besten auch die Abfragezeit, damit der Server nicht zu gleichen Zeit beballert wird.
        <variables>
          <variable id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</variable>
          <variable id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</variable>
          <variable id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</variable>
          <variable id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</variable>
          <variable id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</variable>
          <variable id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</variable>
          <variable id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</variable>
          <variable id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</variable>
          <variable id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</variable>
          <variable id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="?pgFvQ6{}?J$t+XJwpnU" x="13" y="13">
          <field name="SCHEDULE">5 */1 * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="request" id="eJt(6JEBe03V}i!Ks+MV">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG"></field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="b?S2mgHyO(]T{62xyff^">
                  <field name="TEXT">https://api.eiswarnung.de?key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&amp;lat=xx.1638&amp;lng=xx.9269</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="variables_set" id="4N:z*tB#Nh*X683Q+Np.">
                  <field name="VAR" id="NEeY,S|j#!{h2-:;?RQl">forecastId</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="get_attr" id="?P)*Q.9AQ(*XhGdRHWrH">
                      <value name="PATH">
                        <shadow type="text" id="HbD-V!Cr3[d/Jbe{S2Ha">
                          <field name="TEXT">result.forecastId</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OBJECT">
                        <block type="convert_json2object" id=".aOXq2FQ,;;Nh~8$m=}5">
                            <block type="variables_get" id="]t3-]U9MUdt%L=tp$wg(">
                              <field name="VAR" id="o)lntt?nBir`R*=-$N3B">result</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                    <block type="variables_set" id="|ZKQPhuY?s}#uU17J/`!">
                      <field name="VAR" id="Z2j7X{T[0GQB[8PbWQgo">forecastText</field>
                        <block type="get_attr" id="o/b,m9F{~*C|uq=b(0+/">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id=";pHSdqD6}H;R+ClyLdXl">
                              <field name="TEXT">result.forecastText</field>
                            </shadow>
                          </value>
                            <block type="convert_json2object" id="Gc*GX*pqGTc?r#2VK`^3">
                                <block type="variables_get" id="x~5EI%VYF)E5)c@5v-N{">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="%Q[-g{smzzObTX/FV%=+">
                          <field name="VAR" id="c_2sg9u`Cc.3_w48SFX6">forecastCity</field>
                            <block type="get_attr" id="W6~ibSv_g]Z;RP:rH}q)">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="i{!oSBpCDSs;_|MXn|NY">
                                  <field name="TEXT">result.forecastCity</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="convert_json2object" id="zc]_w,ZaJ;FM-Y[:Ii@L">
                                    <block type="variables_get" id="YSwPI31dN3g{D1EsMD,F">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="tsct@$F!SKjfIWY8qT3j">
                              <field name="VAR" id="4DVI-pjORp/8JYATV]sW">requestDate</field>
                                <block type="get_attr" id="P%iotEGsXwDk2}89bV)@">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="Cg(Y?E;A$0]fWb)Vi_Cy">
                                      <field name="TEXT">result.requestDate</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    <block type="convert_json2object" id="OD@+h?J(nAU*Z:?T/@_O">
                                        <block type="variables_get" id="z9c=AjIITp#E(x.~O.x-">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id=",R/]lz([@LV[Ih,zz#xo">
                                  <field name="VAR" id="0heT0dTyt^[^avXEGOEB">forecastDate</field>
                                    <block type="get_attr" id="GZYCk@+e/,.s-@hh;?/4">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="@{Z7M;@Qr5imtdKv(sw{">
                                          <field name="TEXT">result.forecastDate</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="convert_json2object" id="%9S;*mW[*Ik[Gq;o!EQZ">
                                            <block type="variables_get" id="FfsK`kSC1EGCm{=nA%;X">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id=";9~WSD,PMY}t3-x#Naky">
                                      <field name="VAR" id="t@TFo%W?p`*sXa#G1^/(">callsLeft</field>
                                        <block type="get_attr" id="R^XL*Lx[AW#b9(F!*`.Z">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="/;M(:yoLEV9vqkVHn.6t">
                                              <field name="TEXT">callsLeft</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="convert_json2object" id="O7J$lxhk{buLK.YOX6Pd">
                                                <block type="variables_get" id="0Jio2?[%~sr`#sQN+`FB">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="EY/JW/qz=V`9x4c^`$eu">
                                          <field name="VAR" id="waMWUDuPfz/k^Z=FowGc">message</field>
                                            <block type="get_attr" id="hWp.!GHU]C{5G3E5i;%E">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="[e^82O/UKY2,x|qkPq1^">
                                                  <field name="TEXT">message</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="convert_json2object" id="o.~.(LFBDlc=RS,=1QxF">
                                                    <block type="variables_get" id="laC9L)yM+7+u@d5=W240">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="j*a#ib/$jl:,`K2=!PXN">
                                              <field name="VAR" id="llxyObNcVgCzK0wTpa:?">success</field>
                                                <block type="get_attr" id="}F(1Y`akgT_76%L;xI5@">
                                                  <value name="PATH">
                                                    <shadow type="text" id="oXK;ajoGF]Wmwhp:{eCf">
                                                      <field name="TEXT">success</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="convert_json2object" id=")M8f$^Jl5KF!?N[0II^9">
                                                        <block type="variables_get" id="6[j{z%[S}k-Dm]V$y^)|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Mi9Qi0xAQSl(qJi4lkNT">
                                                  <field name="VAR" id="^xitj]gL}lf%0y{+-/@e">code</field>
                                                    <block type="get_attr" id="{vHY31HBh^A[L9zK,}9q">
                                                      <value name="PATH">
                                                        <shadow type="text" id="Bl$93J|Hp/Eu;V)HsrL%">
                                                          <field name="TEXT">code</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="convert_json2object" id="{By9!eG8F1SQ9O_|Vet~">
                                                            <block type="variables_get" id="^,F#rquyFkOr/sE,+h0*">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="t{kiDMxP!W3rbS/ZE3eP">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastId</field>
                                                        <block type="variables_get" id="JUVyXQRDaEX,zLitsW6v">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="Hm4z}q#m[%+l0*gNAv(T">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastText</field>
                                                            <block type="variables_get" id="NQ5(sC7C;Jqr[l{cf24N">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="eD+k:UxojF5C@tj#~?m0">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastCity</field>
        <block type="variables_get" id="POqW1tT)rJCsp;2$KA;l">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="icmYH**?.{`@dOqlm9Y?">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.requestDate</field>
        <block type="variables_get" id="9TH.zhvUTv4-lz6mAsrs">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="W71^w+[+c44]+^lJ?W;F">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.forecastDate</field>
        <block type="variables_get" id="8Gu%`.tHI4`JF[uS!{2(">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="v:jGMM|`osx1~{*#$Tzx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.callsLeft</field>
        <block type="variables_get" id="/2*apnCxH{VVjl2oEza~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="bjSrq~8i*7BF*jf-jej!">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.message</field>
        <block type="variables_get" id="5Q|Q;|prCU:m|j8xyC^K">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="h6S^`1)UOpWlCV@e@O[b">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.success</field>
        <block type="variables_get" id="eUC^qKOCkiGSr`4aHS`Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="6Gnxp?yKrplO%XbHx,Tb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.IceRoad.code</field>
        <block type="variables_get" id="a+SE0?Q.K|oR$a4XLU=?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: iob diag - Skript
      Perfekt
      pi@ioBroker:~$ systemd-detect-virt
      lxc
      pi@ioBroker:~$
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      @mcu
      Läuft.
      Großes Danke
      Quarkmax
      Quarkmax
      @bommel_030
      ja, der kann mehr
      forecastId - int- Vorhersage: 0 = kein Eis, 1 = Eis, 2 = evtl. Eis
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: [Vorlage] Servicemeldungen Volume2
      @looxer01
      zum Batteriescript als Ergänzung
      2x AAA: , 'HmIP-STV', 'HmIP-WKP'
      2x AA: , 'ELV-SH-SW1-BAT'
      3x AA: , 'HmIP-ASIR-2'
      Quarkmax
      Quarkmax
    Latest posts made by Quarkmax
      @mcu
      Läuft.
      Großes Danke
      Quarkmax
      Quarkmax
      @mcu
      Der Fehler tritt nur auf, wenn alle Preise in die letzte Preisdefinition fallen, also alles größer als. Setzt man die vorletzte Preispanne in den Bereich der zur Zeit "günstigsten" Stunde, wird alles korrekt angezeigt. Ging letztes Jahr auch auf 3 Euro/Stunde, ohne das ich diese Preisschwelle definiert hatte.
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
      @qqolli
      const UseSay = false;
      posted in JavaScript
      Quarkmax
      Quarkmax
      @welty
      Quarkmax
      Quarkmax
      @welty
      Quarkmax
      Quarkmax
      @looxer01
      Quarkmax
      Quarkmax
    • RE: Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
      Hallo @arteck
      kurzer Zwischenstand,
      tsToDateString1 bricht irgendwann ab, tsToDateString2 übernimmt dann und läuft sauber durch.
      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.849 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
      2024-10-21 19:07:26.893 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
      2024-10-21 19:08:06.397 - warn: apcups.0 (95460) UPS '3Q2009X16095' is available again
      2024-10-21 19:08:06.406 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.408 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
      2024-10-21 19:15:52.554 - info: logparser.0 (95086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) cleaned everything up...
      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) terminating
      2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2024-10-21 19:15:53.057 - info: logparser.0 (95086) terminating
      2024-10-21 19:15:57.560 - info: logparser.0 (99680) starting. Version 2.2.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.1
      2024-10-21 19:15:57.726 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.753 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 18:46
      2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
      2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 17:46
      2024-10-21 19:15:57.757 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
      Hatte vorher einen Proxmox reboot. Vor dem Proxmox reboot lief die "2" anstandslos mit Gestern/Heute und Uhrzeit durch. Nach dem Start von ioBroker wieder 1 dann 2 (siehe Log) und Neustart Logparser wieder 1.
      Ich lass es weiterlaufen, falls du mehr benötigst.
      Quarkmax
      Quarkmax
      @arteck
      installiert
      Quarkmax
      Quarkmax
      @arteck
      hier das Log
      2024-10-19 16:46:05.065 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
      2024-10-19 16:46:05.067 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult #DD.MM.# hh:mm
      2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) todayYesterdayTxt Heute
      2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult Heute hh:mm
      2024-10-19 16:46:05.068 - info: logparser.0 (885922) strResult2 Heute 16:46
      2024-10-19 17:46:05.087 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 16:00 Uhr
      2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
      2024-10-19 17:46:05.089 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
      2024-10-19 18:00:00.236 - info: javascript.0 (294) script.js.common.HomeMatic.CCU_Version: Installierte Firmware 3.77.7.20240826 der CCU (HM-RASPBERRYMATIC) ist aktuell.
      2024-10-19 18:46:05.063 - info: javascript.0 (294) script.js.common.TagesschauPicture: letzte Aktualisierung: 18:20 Uhr
      2024-10-19 18:46:05.065 - info: logparser.0 (885922) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
      2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult DD.MM.YYYY
      2024-10-19 18:46:05.066 - info: logparser.0 (885922) strResult2 19.10.2024
      Quarkmax
      Quarkmax
      @kanumouse sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      Hat denn Niemand eine Lösung für das Problem?
      Keine Lösung aber Abhilfe, ich starte die Instanz per Cron aller vier Stunden neu
      Quarkmax
      Quarkmax
