@lesiflo said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
@Kelthizar Eigentlich eine blöde Frage: Aktiviert hast du es auch?
Hast du schon mal unter den jeweiligen Objekten geschaut ob sich der Status von .MOTION bei Bewegung ändert und auch die Helligkeit .BRIGHTNESS klein genug ist?
Ja, die Werte ändern sich bei Bewegung und der Helligkeitswert liegt am Tag bei 34, sollte eigentlich also immer an gehen im Moment.
Moin, was genau geht denn nicht? Wie ist jetzt das Verhalten?
Es passiert gar nichts. Die Lampe bleibt dunkel.
@Homoran said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
@Kelthizar
Setz da mal ein paar debug blöcke rein um zu sehen was passiert
Habe Debug Blöcke noch nie benutzt, wo muss ich die rein setzen?
Habe es gerade getestet. Es funktioniert leider immer noch nicht
Habe jetzt das Blockly Script noch einmal erstellt. Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, ich kann es aber erst Morgen früh testen.
So sieht das ganze jetzt aus:
@Kelthizar sagte in Bewegungsmelder schaltet Licht:
Wenn ich aber den ganzen Block nehme und ein bisschen verschiebe ist er wieder da
Das ist nur Kosmetik und sollte mit der aktuellen Version (im latest) behoben sein.
Ich möchte eine einfache Schaltung bei Bewegung Licht an und nach 2 Minuten wieder aus.
Kannst du mal das Blockly als Screenshot einstellen, bitte.
Und erzählen was genau passiert
@paul53 said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
Das Skript sieht o.k. aus. Es ist nicht unter der Gruppe global erstellt und es ist aktiv ?
@Homoran
Habe das Blockly script leider gelöscht...Habe im Prinzip genau das Script genommen (ohne das Telegramm und mal mit Helligkeits check, mal ohne):
und an meine Bedürfnisse angepasst. Passieren tut leider gar nichts mit dem Licht.
Das Update habe ich gerade über GitHub installiert. Mir wurde komischerweise bei den Adaptern in IOBroker als aktuellste Version nur die 3.64 angezeigt. Kann es aber im Moment nicht testen...
Das Script liegt im root verzeichnis, wie die meisten anderen Scripte auch und ist aktiviert.
Wenn ich manuell "yeelight-2.0.Flur_EG.control.power" im ioBroker schalte geht das Licht auch an, also die Kommunikation mit der Lampe funktioniert.
Habe folgende Einstellungen in der CCU beim Bewegungsmelder:
ich habe versucht mit folgendem Thread und Blockly eine Steuerung meiner Yeelight Lampe im Flur zu realisieren. Leider,  wenn ich alles so mache, wie in dem Thread von @Dutchman beschrieben, bekomme ich immer die Meldung "cannot extrakt blockly code"  und ich sehe nur ein "Blockdurcheinander" nachdem ich das Blockly Script neu aufgerufen habe. Wenn ich aber den ganzen Block nehme und ein bisschen verschiebe ist er wieder da. Geschaltet hat dieser aber leider nichts.
Ich habe dann versucht mit dem Javascript von Blockly zu arbeiten, leider auch hier ohne Erfolg, die Lampe wird nicht geschaltet.
Folgendes Script habe ich verwendet:
var timeout;
on({id: 'hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) {
  var value = obj.state.val;
  if (getState("hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION").val == true) {
    (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
    setState("yeelight-2.0.Flur_EG.control.power"/*power*/, true);
  } else if (getState("hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION").val == false) {
    timeout = setTimeout(function () {
      setState("yeelight-2.0.Flur_EG.control.power"/*power*/, false);
    }, 120000);
Ich weiß leider jetzt nicht mehr weiter.
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal.
Danke für den Adapter.
Wenn ich Zeit habe werde ich ihn mal testen.
mein IOBroker läuft in einem Container auf einer Synology NAS.
Kann ich dort ein Backup erstellen und dieses auf einem IOBroker RaspPI wieder aufspielen?
Wenn ja, wie geht das, ich habe keine Backup Funktion gefunden.
Vielen Dank.
