  4. Bewegungsmelder schaltet Licht
    5.8k
javascriptblockly
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Kelthizar
    schrieb am zuletzt editiert von Kelthizar
    Habe jetzt das Blockly Script noch einmal erstellt. Jetzt kommt die Fehlermeldung nicht mehr, ich kann es aber erst Morgen früh testen.
    So sieht das ganze jetzt aus:
      Kelthizar
      Habe es gerade getestet. Es funktioniert leider immer noch nicht ☹
      • K Kelthizar
        @Kelthizar
        Setz da mal ein paar debug blöcke rein um zu sehen was passiert
        • L Offline
          lesiflo
          Moin, was genau geht denn nicht? Wie ist jetzt das Verhalten?
            @Kelthizar
            Kelthizar
            @Homoran said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
            @Kelthizar
            Habe Debug Blöcke noch nie benutzt, wo muss ich die rein setzen?
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lesiflo
              Kelthizar
              @lesiflo said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
              Es passiert gar nichts. Die Lampe bleibt dunkel.
              • K Kelthizar
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @Kelthizar
                Hast du schon mal unter den jeweiligen Objekten geschaut ob sich der Status von .MOTION bei Bewegung ändert und auch die Helligkeit .BRIGHTNESS klein genug ist?
                • C Offline
                  conslinger
                  statt "wurde geändert" würde ich in die Bedingung "wurde aktualisiert" schreiben, sonst bleibt die Lampe dunkel bei einer zweiten Bewegung.
                  • L lesiflo
                    @Kelthizar
                    Kelthizar
                    @Kelthizar
                    Ja, die Werte ändern sich bei Bewegung und der Helligkeitswert liegt am Tag bei 34, sollte eigentlich also immer an gehen im Moment.
                    • K Kelthizar
                      @Kelthizar
                      lesiflo
                      @Kelthizar Eigentlich eine blöde Frage: Aktiviert hast du es auch?
                      • L lesiflo
                        Kelthizar
                        • K Kelthizar
                          @Kelthizar
                          lesiflo
                          @Kelthizar
                          Debuggen geht so, findest du in Blockly unter den System-Blöcken. Die Ausgabe wird dann in das Log vom iobroker geschrieben. Um das Debuggen zu aktivieren musst du im Blockly-Editor rechts oben auf den Schraubenschlüssel drücken und dann das Häkchen bei debug setzen.
                            Superdad
                            Probier mal so:
                              <variables>
                                <variable type="undefined" id="timeoutWz">timeoutWz</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="X,*.}*tPzsA.Vda~~gpz" x="-462" y="63">
                                <field name="COMMENT">Trigger auf motion</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="0ZRal3s;tUmp9/Bj~$5Q">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <field name="CONDITION">true</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="OqgM$PjlbUi9gN.11if9">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1702891.1.MOTION</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="eF?+Gupjz8*p#z.A|t7H">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="!HEVg+~}vmbHq!a}Ku{[" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="DX(uvjzED/QeqMBthM)X">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="zoH}akd2i-#s%?KY_s,`">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1702891.1.BRIGHTNESS</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="-6HGm{FG+hzPA5NY~J2Q">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="6YG()hB_PpfhE2fU/f^;">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="JuT/Fk{t#}jq0YmjJo?(">
                                                    <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Waschkueche.control.power</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="|=N|r{4_x`Z3t/VlRy-s">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="debug" id="o)`Zmjz]1,}ehoOW0DdK">
                                            <value name="TEXT">
                                              <shadow type="text" id="DWT|Q;*)BlPssB4XSTBo">
                                                <field name="TEXT">Bewegung Waschkueche erkannt.</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id=".wPwO*n3h_LqPIW#0KhB">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="W%3!N+Ed4,yCq+b$]|,U">
                                                    <field name="TEXT">Lampe Waschkueche ist eingeschalten!</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="U!.Gh4s?s*5kxB8F@~p1">
                                                    <field name="NAME">timeoutWz</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="ha(8Z9;8JUd`E;IB2pr:">
                                                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE">
                                                          <block type="logic_boolean" id="?h!WA0PXtly#.B79[`gx">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="+Wd9ysblJ?W%Mb}sh[3s">
                                            <next>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="^l|Y=q!x+X4cjdG*hS`)">
                                                <field name="DELAY">1</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                  <block type="control" id="W`)[QB~ug_28U!tnReMZ">
                                                      <block type="logic_boolean" id="?A`mJ^prP5L~-c35c+3L">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="uuC1M0ECXOBrA*(nJfQi">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="/S}Za#4OBs1Qt=b?bl}4">
                                                            <field name="TEXT">Lampe Waschkueche ist ausgeschalten!</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            In Blockly einfügen. Bei mir funktioniert es so.
                            CCU3
                            iOBroker auf IntelNUC Proxmox
