Bewegungsmelder schaltet Licht
ich habe versucht mit folgendem Thread und Blockly eine Steuerung meiner Yeelight Lampe im Flur zu realisieren. Leider, wenn ich alles so mache, wie in dem Thread von @Dutchman beschrieben, bekomme ich immer die Meldung "cannot extrakt blockly code" und ich sehe nur ein "Blockdurcheinander" nachdem ich das Blockly Script neu aufgerufen habe. Wenn ich aber den ganzen Block nehme und ein bisschen verschiebe ist er wieder da. Geschaltet hat dieser aber leider nichts.
Ich habe dann versucht mit dem Javascript von Blockly zu arbeiten, leider auch hier ohne Erfolg, die Lampe wird nicht geschaltet.
Folgendes Script habe ich verwendet:var timeout; on({id: 'hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION', change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (getState("hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION").val == true) { (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); setState("yeelight-2.0.Flur_EG.control.power"/*power*/, true); } else if (getState("hm-rpc.1.LEQ1293077.1.MOTION").val == false) { (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})(); timeout = setTimeout(function () { setState("yeelight-2.0.Flur_EG.control.power"/*power*/, false); }, 120000); } });Ich weiß leider jetzt nicht mehr weiter.
Ich möchte eine einfache Schaltung bei Bewegung Licht an und nach 2 Minuten wieder aus.
Vielleicht kann mir hier einer weiterhelfen?Vielen Dank schon mal.
@Kelthizar sagte in Bewegungsmelder schaltet Licht:
Das ist nur Kosmetik und sollte mit der aktuellen Version (im latest) behoben sein.
Kannst du mal das Blockly als Screenshot einstellen, bitte.
Und erzählen was genau passiert
@Homoran said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
@paul53 said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
Das Skript sieht o.k. aus. Es ist nicht unter der Gruppe global erstellt und es ist aktiv ?
@Homoran
Habe das Blockly script leider gelöscht...Habe im Prinzip genau das Script genommen (ohne das Telegramm und mal mit Helligkeits check, mal ohne):
und an meine Bedürfnisse angepasst. Passieren tut leider gar nichts mit dem Licht.Das Update habe ich gerade über GitHub installiert. Mir wurde komischerweise bei den Adaptern in IOBroker als aktuellste Version nur die 3.64 angezeigt. Kann es aber im Moment nicht testen...
Das Script liegt im root verzeichnis, wie die meisten anderen Scripte auch und ist aktiviert.Wenn ich manuell "yeelight-2.0.Flur_EG.control.power" im ioBroker schalte geht das Licht auch an, also die Kommunikation mit der Lampe funktioniert.
Habe folgende Einstellungen in der CCU beim Bewegungsmelder:
@Kelthizar
Setz da mal ein paar debug blöcke rein um zu sehen was passiert -
Moin, was genau geht denn nicht? Wie ist jetzt das Verhalten?
@Kelthizar
Setz da mal ein paar debug blöcke rein um zu sehen was passiert@Homoran said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
@Kelthizar
Setz da mal ein paar debug blöcke rein um zu sehen was passiertHabe Debug Blöcke noch nie benutzt, wo muss ich die rein setzen?
@lesiflo said in Bewegungsmelder schaltet Licht:
Es passiert gar nichts. Die Lampe bleibt dunkel.
Hast du schon mal unter den jeweiligen Objekten geschaut ob sich der Status von .MOTION bei Bewegung ändert und auch die Helligkeit .BRIGHTNESS klein genug ist?
statt "wurde geändert" würde ich in die Bedingung "wurde aktualisiert" schreiben, sonst bleibt die Lampe dunkel bei einer zweiten Bewegung.
Ja, die Werte ändern sich bei Bewegung und der Helligkeitswert liegt am Tag bei 34, sollte eigentlich also immer an gehen im Moment.
@Kelthizar Eigentlich eine blöde Frage: Aktiviert hast du es auch?
@Kelthizar
Debuggen geht so, findest du in Blockly unter den System-Blöcken. Die Ausgabe wird dann in das Log vom iobroker geschrieben. Um das Debuggen zu aktivieren musst du im Blockly-Editor rechts oben auf den Schraubenschlüssel drücken und dann das Häkchen bei debug setzen.
Probier mal so:
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="undefined" id="timeoutWz">timeoutWz</variable> </variables> <block type="comment" id="X,*.}*tPzsA.Vda~~gpz" x="-462" y="63"> <field name="COMMENT">Trigger auf motion</field> <next> <block type="on_ext" id="0ZRal3s;tUmp9/Bj~$5Q"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="OqgM$PjlbUi9gN.11if9"> <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1702891.1.MOTION</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="eF?+Gupjz8*p#z.A|t7H"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_operation" id="!HEVg+~}vmbHq!a}Ku{[" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="DX(uvjzED/QeqMBthM)X"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="zoH}akd2i-#s%?KY_s,`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1702891.1.BRIGHTNESS</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-6HGm{FG+hzPA5NY~J2Q"> <field name="NUM">50</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="6YG()hB_PpfhE2fU/f^;"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="JuT/Fk{t#}jq0YmjJo?("> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Waschkueche.control.power</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="|=N|r{4_x`Z3t/VlRy-s"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="o)`Zmjz]1,}ehoOW0DdK"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="DWT|Q;*)BlPssB4XSTBo"> <field name="TEXT">Bewegung Waschkueche erkannt.</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id=".wPwO*n3h_LqPIW#0KhB"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="W%3!N+Ed4,yCq+b$]|,U"> <field name="TEXT">Lampe Waschkueche ist eingeschalten!</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_cleartimeout" id="U!.Gh4s?s*5kxB8F@~p1"> <field name="NAME">timeoutWz</field> <next> <block type="control" id="ha(8Z9;8JUd`E;IB2pr:"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Waschkueche.control.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?h!WA0PXtly#.B79[`gx"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="timeouts_cleartimeout" id="+Wd9ysblJ?W%Mb}sh[3s"> <field name="NAME">timeoutWz</field> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="^l|Y=q!x+X4cjdG*hS`)"> <field name="NAME">timeoutWz</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="W`)[QB~ug_28U!tnReMZ"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">yeelight-2.0.Beleuchtung_Waschkueche.control.power</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="?A`mJ^prP5L~-c35c+3L"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="uuC1M0ECXOBrA*(nJfQi"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="/S}Za#4OBs1Qt=b?bl}4"> <field name="TEXT">Lampe Waschkueche ist ausgeschalten!</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>In Blockly einfügen. Bei mir funktioniert es so.
