  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    5.4k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @Xsev WIr haben noch eine altmodische Maschine ohne Knitterschutz😊
    Meldung bei Knitterschutz kann man eventuell so umgehen.
    ACHTUNG NICHT GETESTET!
    Lokale Variable "MeldungFertigErfolgt" anlegen und zu begin auf "falsch" setzen.
    Und bei Ausgabe der Meldung auf "wahr" setzen.
    XsevX Offline
    XsevX Offline
    Xsev
    #121
    @rantanplan
    Super danke! Das probiere ich aus und melde mich wieder.
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #122
      @rantanplan Sagmal, ist das Blockly oben im 1. Beitrag die aktuellste Version...? Bei den vielen Einträgen...
      Ansonsten wäre ich an der aktuellen Version für einen Import sehr interessiert...
      • L lobito
        Bei mir sieht es so aus:
        on({id: "hm-rega.0.22768"/*Waschmaschine fertig*/, val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 8000, false);
          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 6000, false);
          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 10000, false);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig');
        Der Wert kommt aus einer Systemvariablen in der Homematic. Hat den Charme das ich die Schwellwerte an einer übersichtlichen Stelle anpassen kann. Okay hab es nicht mit Telegram sondern lasse meine Alexas plappern. Die Systemvariable wird auch nur in der Zeit von 08:00 bis 22:30 Uhr gesetzt, unschön wenn in der Nacht um 3 Alexa losplappert.
        klausMK Offline
        klausMK Offline
        klausM
        #123
        @lobito sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
        genau so möchte das auch gerne umsetzen. Würdest du deine CCU Lösung beispielhaft zur Verfügung stellen ?
        LG Klaus
        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
        • klausMK klausM
          LG Klaus
          oberfragger
          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
          #124
          Moin,
          ich habe die Vorlage importiert, Schwellwert gesetzt und das richtige Objekt bzgl. Stromverbrauch referenziert. Der Datenpunkt "WaschamschineAN" wurde unter javascript0 erstellt.
          Leider wird bei Start der Datenpunkt nicht auf "true" gesetzt. Somit funktioniert das natürlich nicht mit der Info. Was habe ich vergessen?
            <variables>
              <variable type="" id="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab">Meldetext</variable>
              <variable type="" id="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w">parameter</variable>
              <variable type="" id="(3|XM/BjSJF7AX9g?(ks">VerzoegerungAktiv</variable>
              <variable type="" id="v6cFCCp{BQlt0(2QH3:%">GrenzWertInWatt</variable>
              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
              <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
            </variables>
            <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
              <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
              <next>
                <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                  <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                  <next>
                    <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                      <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                          <field name="VAR" id="(3|XM/BjSJF7AX9g?(ks" variabletype="">VerzoegerungAktiv</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                              <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                  <field name="VAR" id="v6cFCCp{BQlt0(2QH3:%" variabletype="">GrenzWertInWatt</field>
                                    <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                      <field name="NUM">3</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                      <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#76E648#1.Relay0.Power</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                      <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="debug" id="F,}Yd!eQ$Zp~ADr^_R8~">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="K.p%=7kRU|IUX?X2bgJv">
                                                      <field name="TEXT">Waschmaschine vorheriger Wert = 0</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                                      <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                          <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
        <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                                  <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                          <field name="OP">AND</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                            <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                              <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO1">
                                                        <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                          <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                              <mutation name="checkFertig">
        <arg name="parameter"></arg>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                              <field name="OP">LT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                          <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="563" y="13">
              <mutation>
                <arg name="Meldetext" varid="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">Melden</field>
              <statement name="STACK">
                <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                  <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                  <next>
                    <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                        </shadow>
                        <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                          <field name="VAR" id="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab" variabletype="">Meldetext</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                          <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                          <next>
                            <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                              <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                                  <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                      <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="Y%jeiG=0h{x#{=xc$tn)">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="xo7T6m}W{_D(FGc/Rq7j">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine </field>
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="a1mgB]ZM/EB)~[b:A3_y">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="USERNAME">
                                            <block type="text" id="Vnju2GV|-FmX_0oC1H8,">
                                              <field name="TEXT">oberfragger</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1338">
              <mutation>
                <arg name="parameter" varid="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">checkFertig</field>
                <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                  <next>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                  <field name="VAR" id="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w" variabletype="">parameter</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                  <field name="DELAY">40</field>
                                    <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                        <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          • oberfraggerO oberfragger
            Moin,
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                <mutation>
                </mutation>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                <mutation>
                </mutation>
                    <next>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #125
            @oberfragger Moin
            Setze mal ein Debug Baustein ein. Da kannst Du überprüfen ob die Steckdose überhaupt den Trigger auslöst.
            Rantanplan
              @oberfragger Moin
              oberfragger
              #126
              @rantanplan Gute Idee. Ich bin mir da ja "sicher". Mal gucken was dann das Log sagt.
              • oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #127
                @rantanplan Habs gefunden. Der Datenpunkt war da... allerdings weder true noch false. Habs dann mal manuella auf false gesetzt und schon funktionierte das Script sofort.
                Leider kommt die "fertig"-Meldung erst wenn die Waschmaschine per Hand ausgestellt wurde. Aber sind halt schon mal 50%. Mal gucken.
                  Superdad
                  #128
                  habe das Script von @berndroid verwendet.
                  Dort werden ja Variablen verwendet.
                  So weit so gut.
                  Variablen werden ja nicht angelegt bzw sichtbar.
                  Wie muss ich es anstellen, wenn ich die Variablen auswerten möchte und z.Bsp. sichtbar machen möchte in VIS?
                  CCU3
                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                  • X Offline
                    X Offline
                    xbow42
                    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                    #129
                    Damit VIS auf die Werte aus Scriptvariablen zu geifen kann musst du dir unter ioBroker-Objekte eigene Datenpunte anlegen und die Werte der Variablen in den Datenpunkten abspeichern. Diese Datenpunkte kannst du dann in VIS auslesen & setzen falls nötig.
                    • X xbow42
                      Superdad
                      #130
                      @xbow42 Danke!
                      CCU3
                        dehein2
                        schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                        #131
                        auch ich habe probiert dieses SCript zu verwenden, habe aber ein komisches Problem:
                        Die Erkennung des Starts funktioniert. Die Fertig erkennung jedoch nicht. Wenn der Wert < Grenzwert wird wird in einem Durchlauf der Timer immer einmal gestartet und gestoppt.
                        Und wenn ich die Funktion "CheckFertig" richtig verstehe wird doch der Timer in jedem Fall gestoppt wenn die funktion aufgerufen wird, oder? Das beudetet sie startet ja immer von vorne. Auch wenn der parameter "wahr" übergeben wird. Oder verstehe ich etwas falsch?
                        16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
                        16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
                        16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
                        16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
                        16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
                        16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
                        Das Gesamte Scipt wird ja mehrmals pro Minnute durchlaufen und somit auch die Funktion "CheckFertig"...
                        Noch eine Frag zum Verständniss des Timers. Ist es so, dass der Timer immer die "gleiche" Variale ist. Also wenn der parameter wahr ist wird der timer gestartet und läuft so lange bis die funkion stop timout aufgerufen wird? Weil dann verstehe ich die funktio nicht. ;)
                        • D dehein2
                          rantanplanR Offline
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          #132
                          @dehein2
                          CheckFertig wird mehrmals aufgerufen. Wichtig ist dabei mit welchem Parameter.
                          Timer können mehrmals aufgerufen werden. Dabei werden jedesmal NEUE Timer gestartet, die parallel zu den Anderen laufen. Deshalb stoppt man vor einem erneuten Aufruf einen eventuell schon laufenden..
                          Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Bausteine in dem Timer NICHT ausgeführt.
                          Dein Problem wird wahrscheinlich der "GrenzWertInWatt" sein. 300 finde ich zu hoch.
                          Beobachte doch einfach mal die Werte wenn die Waschmaschine läuft.
                          Rantanplan
                            dehein2
                            #133
                            @rantanplan
                            Danke. Die Sache ist, dass selbst wenn die Maschine fertig ist und dauerhaft <5W braucht die Schleife ja immer mit dem befehl stop(timeout) gebinnt, oder? Und das obwohl die funktion immer mit dem parameter wahr aufgerunfen wird...
                            oder verstehe ich das falsch?
                              dehein2
                              #134
                              Also ich meine, und das sieht man im Log ja auch, es ist dann immer
                              stop(timeout) -> timout(60) -> stop (timeout)....
                              Daran, dass immer nur "Wert" auftaucht sieht man ja, dass die falls-Funktion das tut was sie soll, oder?
                              • D dehein2
                                @rantanplan
                                rantanplanR Offline
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #135
                                @dehein2 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                                @rantanplan
                                Das Script triggert "Power" auf Änderung. Jedes Mal wenn sich der Wert ändert, wird es durchlaufen.
                                Wie schon gesagt dient das "Stop timeout" zur Sicherheit.
                                Es sind zwei Bedingungen um "CheckFertig" mit "wahr" aufzurufen. Wenn das laufend aufgerufen wird, obwohl die Waschmaschine fertig ist, stimmt "WaschmaschineAn" nicht. Schau mal nach ob dort ein Wert eingetragen ist.
                                Wenn das Script zum ersten Mal gestartet wird, wird "WaschmaschineAN" zwar angelegt aber enthält KEINEN Wert.
                                Das Script ist schon etwas älter. Da gab es noch keinen "Init-Wert" bei "Datenpunkt erzeugen". Muss ich mal bei Gelegenheit anpassen.
                                Funktioniert das Script bei Dir nicht oder geht es nur um eine Verständnisfrage?
                                Rantanplan
                                  dehein2
                                  #136
                                  Hi @rantanplan.
                                  Danke. Nein es funktioniert leider nicht. Die Ini Werte habe ich gesetzt und die "an" erkennung funktioniert auch.
                                  Im Prinzip durchläuft das script dies mehrmals pro minute, alle 2-3 Sekunden (halt immer wenn sich der POWER Wert ändert). Dies passiert wenn Power <300W ist (deutlich darunter):
                                  Dadurch wird der Timer natürlich immer wieder gestoppt.
                                  Sorry, so ganz verstehe ich es immernoch nicht.
                                  Das Hauptscirpt hat ja im Prinzip 2 Optionen dir alle paar Sekunden durchlaufen werden
                                  A: Wert > GrenzWertInWatt -> checkfertig wird aufgerufen mit false -> es durchläuft nur stop(timeout)
                                  B: Wert < GrenzWertInWatt && WaschmaschineAN=true ->checkfertig wird aufgerufen mit true -> es durchläuft erst stop(timeout) und dann Ausführen in 60 sek
                                  Was ich nicht verstehe: (beispiel wie im code oben (Wert 2 ist Fall B))
                                  Sek 1: A -> kein Timer
                                  Sek 3 B -> Timer stop -> Timer start
                                  Sek 5 B -> Timer stop - Timer start
                                  Irgendwie wird der timer ja IMMER gestoppt, oder?
                                  DANKE!
                                  • D dehein2
                                    Hi @rantanplan.
                                    DANKE!
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #137
                                    Hi @rantanplan.
                                    Was benutzt Du denn für einen Stecker? Änderungen alle 2-3 Sekunden? Das ist happig. Wie sieht denn da Dein DutyCycle aus?
                                    Da müsstest Du Dir eventuell einen "Puffer" einbauen. Ähnlich so wie ich am Anfang auf "0" prüfe.
                                    Falls "vorheriger Wert" > "vorheriger Wert" + "x" ODER "vorheriger Wert" < "vorheriger Wert" - "y"
                                    Ja. In Deinem Fall ist das auch gut so. Sonst hättest Du in kürzester Zeit 1000sende Timer am Laufen und ioBroker würde einfrieren.
                                    Ich würde mir einen anderen Stecker besorgen.
                                    Rantanplan
                                      dehein2
                                      #138
                                      @rantanplan
                                      Das ist ein Shelly PlugS. Vielliecht sind es auch 10sek ;) Aber ist das wirklich so relevant. Selbst wenn der Wert nur alle 30sek neu käme würde es ja nicht klappen oder?
                                      Dann würde ja trotzdem nach 30 sek obwohl der wert < 300W sit Option B durchlaufen und der Timer gestoppt. Oder stehe ich total auf dem Schlauch? ;)
                                      • D dehein2
                                        @rantanplan
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        #139
                                        @rantanplan
                                        Alles ein Zeitproblem. Wenn ein Timer nach 40 Sek. etwas machen soll, sich aber alle 10 bis 30 Sek. etwas ändert funktioniert das nicht. Dafür ist das Script in der Form nicht geeignet.
                                        Endweder anderer Stecker oder Script mit mit "Puffer" anpassen.
                                        Rantanplan
                                          dehein2
                                          #140
                                          @rantanplan : spricht denn etwas dagegen den Stop timeout" auf in eine if Abfrage zu packen und nur zu durchlaufen wenn der wert false übergeben wird? Dann hätte ich wahrscheinlich das Problem, dass der Timer x mal gestartet wird, oder?
