  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.3k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Fitti:
    @rantanplan:
    Normalerweise benutzte ich keine Umlaute. Doch, hier:
    Ich hatte doch geschrieben "Normalerweise"
    @Fitti:
    Daraus macht Blockly intern eine Variable.
    Ich vermute nun, dass Blockly hier einen Fehler macht, wenn man den generierten Sourcecode sich daraus anschaut. `
    Nein, daran liegt es nicht.
    @rantanplan:
    Schau mal in die "Melden" Funktion. Ist da der Telegram Block?
    Wenn der nicht da ist hast Du auch keine Meldung bekommen. `
    @Fitti:
    Na ich habe doch geschrieben, dass die Meldungen kamen. Sogar mit einem Qote
    Es kommt die Meldung:````
    15:13:56.636 [info] javascript.0 script.js.Waschmaschine: ***Starte Verzögerung
    15:14:16.636 [info] javascript.0 script.js.Waschmaschine: ***Beende Verzögerung
    Aber mehr nicht. `
    Das ist die Debug Ausgabe für die Verzögerung, nicht die Meldung "Maschmaschiene LÄUFT"
    @Fitti:
    Ja. Das habe ich. Vorher war 0. Ich schreibe die Werte auch weg und habe es nachträglich nochmal kontrolliert. Waren aber glatte 0. `
    Nun dann war es ja richtig.
    Aber ob Du den Telegram-Baustein hast oder nicht, weis ich immer noch nicht.
    Es hätte aber auch noch eine Debug-Ausgabe "Waschmaschine LÄUFT" kommen müssen.
    Rantanplan
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Alte Dinge noch im alten Jahr erledigen ;)
      Blockly jetzt OHNE Telegram-Baustein.
      Siehe Änderungen im ersten Beitrag.
      Ich hoffe es gibt nun keine Probleme mehr.
      Grüße
      und allen ein Frohes und Gesundes Neues Jahr
      Rantanplan
      • F Offline
        Fitti
        @rantanplan:
        Fitti hat geschrieben:
        Nein, daran liegt es nicht. `
        Ich glaube weiterhin, dass DU keinen Fehler gemacht hast, sondern Blockly.
        Aber vielleicht liegt es an meiner Version?
        Mache doch mal bitte folgendes:
        Und dann schalte auf Quelltext ("Zeige Code:")um:
        Und das müsste aus meiner Sicht vom Program abgefangen werden. Denn das kann ja immer mal passieren - ob aus Unwissenheit oder schlicht aus versehen.
        Jedoch weiß ich nicht, ob das nicht wieder sogar eine JS Spezialität ist und beide Schreibweisen identisch sind. Denn die Variablendeklaration nutzt ja hier Unicode, welche aber nicht -wie ich es kenne - entsprechend maskiert werden.
        Aber ja - am eigentlich Problem wird es vermutlich nicht liegen. Obwohl ich JS mittlerweile auch alles zutraue. So mächtig es ist, so oft ist es auch eine Diva.
        @rantanplan:
        Das ist die Debug Ausgabe für die Verzögerung, nicht die Meldung "Maschmaschiene LÄUFT" `
        Ahh, mein Fehler. Stimmt ja. Na mir reichte erst einmal, dass ich in der richtigen "Schleife" war.
        @rantanplan:
        Aber ob Du den Telegram-Baustein hast oder nicht, weis ich immer noch nicht. `
        Oh sorry - übersehen. Ja, ich nutze Telegram (mit iobroker sogar sehr intensiv) und habe auch meine richtige Instanz ausgewählt.
        Dieses Skript nutze ich einfach mal, um mich mit Blockly einfach mal auseinander zu setzen. Sonst schreibe ich alles direkt als JS Code.
        Diese bunten Puzzleteile finde ich aber zu nett, um sie nicht mal zu nutzen. :D
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • F Offline
          Fitti
          @Homoran:
          Damit du sie woanders benutzen kannst benötigst du ein Dummy-Programm auf der CCU:
          WENN Entscheidungswert = 200
          DANN <leer>Erst jetzt bekommt ioBroker auch den Wert mit.
          Zurück zur Konfiguration.
          Umschalten des "Schaltbefehl bei Unterschreiten auf Unterschreiten und Überschreiten.</leer> `
          Okay- vielen Dank. Das sind schon zwei Dinge, die mir nicht bewusst waren. Na, ich versuche auch mit dieser Methode zum Glück zu kommen.
          Du Fuchs, du. :lol:
          • F Offline
            Fitti
            @Homoran :
            Das hat alles bestens und sehr schnell funktioniert.
            Eine Frage dazu noch: Hast Du mehrere Entscheidungswerte von mehreren Geräten? Wenn ja, hast Du diese alle in das identische DummySkript gepackt?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Fitti:
              Ich glaube weiterhin, dass DU keinen Fehler gemacht hast, sondern Blockly. `
              Ich hatte es auch nicht persönlich genommen ;)
              @Fitti:
              Mache doch mal bitte folgendes: `
              Ja, Du hast recht.
              Es sieht merkwürdig aus, funktioniert aber problemlos.
              Ich glaube die generierte Variable ist wohl eine Vorbereitung um den Status eines Timers abzufragen.
              Aber das Thema ist etwas OT in diesem Thread.
              Grüße
              Rantanplan
                Don_Hasso
                Hallo rantanplan, vielen Dank für die Vorlage und genaue Beschreibung. Ich würde sehr gerne darauf zurückgreifen, stehe aber nun vor dem Problem des Imports im Blockly-Format. Als Javascipt kann ich es durchaus importieren, aber als Anfänger und wegen den nötigen Anpassungen wäre mir ein Blockly halt schon lieber :-)
                Bei der Anleitung "JavaScript mit Blockly" hab ich ja folgendes gefunden:
                "Upload eines Codes
                Mit dem Pfeil-nach-oben Button kann ein Blockly als Code importiert werden. Es erscheint ein PopUp in dem der Code eingefügt und anschließend hochgeladen werden kann. So kann auch eine externe Sicherung wieder hergestellt werden.
                Allerdings kann damit nur eine Datei hochgeladen werden. Den Code mit Editor in eine Datei gepackt mit Endung *.json brachte beim Upload nur eine Fehlermeldung… Wie gehe ich am Besten vor? Oder ist die einzige Möglichkeit des Blockly es selbst zu erstellen?
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Hallo Don_Hasso
                  Du gehst wahrscheinlich über die Pfeile links oben.
                  Die sind eher dafür gedacht, dass Du Deine Blockly's sichern und wieder restaurieren kannst.
                  Schau mal bei den Pfeilen links neben dem Button "Blöcke prüfen"
                  Grüße
                  Rantanplan
                  • Espace0401E Offline
                    Espace0401E Offline
                    Espace0401
                    als Blockly Neueinsteiger, habe ich mir gleich mal dieses Projekt (vielen Dank dafür) kopiert und auch versucht anzupassen / zu Starten. Als Objekt habe ich meinen Zwischenstecker HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 mit Waschmaschine:2.POWER ausgewählt. Dieser Zwischenstecker ist bei mir immer eingeschaltet. Als "Melden" habe ich einen Pushover Baustein eingesetzt. Was muss denn dort unter "text" eingegeben werden, oder wie kommen die beiden Meldungen "Waschmaschine fertig" und "Waschmaschine läuft" nach Pushover. Ich hatte dort einmal eine Testmeldung eingegeben, die auch abgesetzt wurde.
                    Wenn ich nun das script starte und die Waschmaschine geht an, kann ich mich vor lauter Pushmitteilungen (meine Testmeldung) kaum noch retten, da diese mehrfach pro Minute ausgegeben werden. An den anderen Einstellungen habe ich noch nicht verändert.
                    Gruß Joachim
                    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Espace0401:
                      Wenn ich nun das script starte und die Waschmaschine geht an, kann ich mich vor lauter Pushmitteilungen (meine Testmeldung) kaum noch retten, da diese mehrfach pro Minute ausgegeben werden. An den anderen Einstellungen habe ich noch nicht verändert. `
                      Habe ich doch in der Funktion "Melden" als Kommentar geschrieben.
                      Die Variable "Meldetext".
                      Diese wird auch in dem Debug Baustein ausgegeben.
                      Einfach kopieren oder aus dem Variablen-Ordner nehmen und bei "Text" von Pushover anpappen.
                      Ohne eine Anpassung an die eigene Waschmaschine, wird es schlecht funktionieren.
                      Also bei einem Waschgang die Werte von Power beobachten.
                      Grüße
                      Rantanplan
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401
                        Danke!!!!!
                        mit dem Meldetext ist soweit verstanden und klappt nun auch. Ich habe jetzt mal beim laufenden Betrieb nachgesehen und da liegt der Verbrauch so bei 2100 W. Wenn dann so eine Einweichphase der Maschine anfängt geht es runter auf 2.8 W, wenn sie fertig ist liegt der Wert bei 0,09W.
                        Was sollte dann bei Grenzwert idealerweise stehen?
                        Danke und Gruss
                        Joachim
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Espace0401:
                          Was sollte dann bei Grenzwert idealerweise stehen? `
                          Das ist jetzt Feinjustierung.
                          Ich würde bei 3 W anfangen.
                          Und Du musst wissen, wie lange so eine "Einweichphase" maximal dauert.
                          Ist die länger als 40 Sek. musst Du den "timeout" anpassen.
                          Das Grundprinzip ist:
                          Wenn Watt > 3 = Maschine wäscht.
                          Wenn Watt < 3 = 40 Sek. warten (timeout)
                          Wenn nach 40 Sek. immer noch Watt < 3 dann Maschine fertig.
                          Wenn nach 40 Sek. Watt > 3 dann war es "Einweichphase", Maschine noch nicht fertig.
                          Grüße
                          Rantanplan
                            Espace0401E Offline
                            Espace0401
                            ich weiß jetzt nicht ob das ein Problem von Pushover ist, aber die Meldung Waschmaschine läuft, kommt bei mir im Sekundentakt. Kann man das vielleicht nicht irgendwo einstellen, dass die Meldung nur einmal kommt.
                            Gruss Joachim
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Espace0401:
                              Kann man das vielleicht nicht irgendwo einstellen, dass die Meldung nur einmal kommt. `
                              Jedesmal wenn EINE Meldung verschickt wird, kommt EINE Meldung an.
                              In der "Melden" Funktion ist/war auch ein Debug Baustein.
                              Kommt der Meldetext auch so häufig im LOG?
                              Ein wenig mehr Info wäre schon schön.
                              Eventuell auch mal einen Export/Screenshot von dem was Du jetzt hast.
                              Rantanplan
                                Espace0401E Offline
                                Espace0401
                                Meldung kommt auch im Log. Folgende Einstellung hatte gemacht:
                                • Grenzwert auf 3W gestellt
                                • Timeout auf 40min, da die Einweichphase tatsächlich so lange dauern kann, je nach Waschprogramm.
                                Im laufenden Betrieb wird etwa 2100W verbraucht, wenn sie dann Einweicht, ca. 2,8W.
                                <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13"><field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
                                <next><block type="comment" id="@`s,ARMz+DZns;z2m_"><field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                                <next><block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj"><field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                                <next><block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL"><field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                <next><block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG"><field name="NUM">3</field></block></value>
                                <next><block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                <next><block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1662733.2.POWER</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7."><field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                <next><block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM"><field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                <next><block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h="><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e["><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/"><field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field></shadow></value>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8"><field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                                <field name="DELAY">20</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|"><field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
                                <next><block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?"><field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
                                <next><block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb"><field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                <next><block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p"><field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                <next><block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:"><mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="c4GU.+o2_G+Vdxq;n/"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`."><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_operation" id="*YH0qa!fsBeI/2Cv+c" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">HomeStatus.0.Sonstiges.WaschmaschineAN</field>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS"><field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field></block></value></block></next></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                <value name="IF2"><block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                <value name="A"><block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH"><field name="OP">LT</field>
                                <value name="A"><block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u("><field name="ATTR">val</field>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO2"><block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-("><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="13" y="1213"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                <field name="NAME">Melden</field>
                                <statement name="STACK"><block type="comment" id="CgkHkrp5c26ew3uU(i"><field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                                <next><block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                <next><block type="pushover" id="uOxf6/O}p]b%y`3mAFiN"><field name="PRIORITY">-1</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="aRyW4rO%6ZUMnQg?]8"><field name="TEXT">Meldetext</field></shadow>
                                <block type="variables_get" id="]bh5#){k(Vq}+Lh8/sJ^"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                <next><block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn"><field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                                <next><block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq"><field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                <next><block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V"><field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                <next><block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft"><field name="COMMENT">"Meldetext"</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                                <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1713"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation>
                                <field name="NAME">checkFertig</field>
                                <statement name="STACK"><block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;"><field name="NAME">timeout</field>
                                <next><block type="controls_if" id="DX-|5t*M5.|5Qw0p76"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g"><field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A"><block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_"><field name="VAR">parameter</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                <next><block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs"><field name="NAME">timeout</field>
                                <field name="DELAY">40</field>
                                <field name="UNIT">min</field>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                <next><block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                                <value name="ARG0"><block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r"><field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  Hallo Espace0401
                                  Exporte bitte zwischen "spoiler" und "code" Tags packen.
                                  In Deinem LOG Auszug sieht man doch schon einen dicken Fehler.
                                  "WaschmaschineAN" musst Du aus ""javascript.0.WaschmaschineAN" nehmen.
                                  Der Datenpunkt muss doch in Deinem Blockly merkwürdig aussehen.
                                  40Min. Einweichphase??
                                  Das kannst Du dann nicht als Timeout nehmen.
                                  Setze den mal wieder auf 40Sek.
                                  Eventuell den Grenzwert runtersetzten auf 2.5 Watt.
                                  Die Werte kannst nur Du sehen, kontrollieren und anpassen.
                                  Waschvorgang:
                                  Trommel dreht rechts rum ->Watt ?
                                  Trommel pause -> Watt ?
                                  Trommel links rum -> Watt ?
                                  Trommel schleudern -> Watt ?
                                  usw. usw.
                                  Da musst Du die kleinste gemeinsame Wattzahl finden.
                                  Das ist der Grenzwert.
                                  Aber wenn Du erstmal den richtigen Datenpunkt "WaschmaschineAN" nimmst, bist Du schon mal einen Schritt weiter.
                                  Rantanplan
                                    Espace0401E Offline
                                    Espace0401
                                    Ja danke zunächst mal für die Hilfe :-) Ich musste ja auch gleich meine ersten Blockly Versuche mit so einem Brocken starten!!!! Ich habe jetzt mal alles angepasst. Testen kann ich es erst morgen wieder. Sitze gerade im Hotel ca. 180km von meiner Waschmaschine entfernt, aber VPN und oder Iobroker Cloud Pro machen es ja möglich.
                                    Gruss Joachim
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      Habe im ersten Beitrag einen neuen Export eingepflegt.
                                      1x war "WaschmaschineAN" noch aus meiner Datenstruktur.
                                      Wurde auf javascript.0.WaschmaschineAN geändert.
                                      Grüße
                                      Rantanplan
                                        marphDE
                                        danke erstmal für dieses tolle Script.
                                        Leider bekomme ich es nicht zum Laufen.
                                        Habe mit meinem Fibaro WallPlug (an dem ein Laserdrucker hängt) den Stromverbrauch geloggt und dabei den kleinsten aufgezeichneten Wert von 5.1 Watt als Grenzwert eingetragen.
                                        Als Sendto Block habe ich Testweise einmal eMail genommen.
                                        Wenn der Drucker hochfährt erkennt man im Log die Verzögerungsmeldungen und ich sehe auch das der Stromverbrauch dann auch über 5.1 Watt geht. Nun sollte ja eigentlich entsprechend des Scripts der Waschvorgang läuft ausgelöst werden und ich eine Mail bekommen (Mail-Adapter funktioniert aber und mit Sayit kam auch nix auf meinen Sonos an).
                                        Leider passiert überhaupt nichts.
                                        Kann mir jemand helfen?
                                        Lg,
                                        Martin
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          Hallo marphDE
                                          Hast Du die neue Version von heute genommen (1. Beitrag)?
                                          Ob ein Laserdrucker für einen Test richtig ist weis ich nicht. ;)
                                          Die Verzögerung scheint ja zu funktionieren.
                                          Der Trigger triggert auf "Änderungen".
                                          Also wenn sich der Wert von "Power" ändert.
                                          Wenn der gleich bleibt passiert nichts.
                                          Bleibt "Power" nach der Verzögerung bei 5.1 passiert nichts.
                                          Und wenn der nie kleiner als 5.1 Watt geht ist die "Waschmaschine" auch nie fertig.
                                          Du musst mal nach der "Verzögerung" drucken.
                                          Da sollte Watt steigen und die Meldung "….läuft" kommen.
                                          Der Drucker ist wahrscheinlich bei 5.1 Watt im StandBy.
                                          Also wenn "StandBy" = 5.1 Watt
                                          und Drucken = 10 Watt
                                          dann könnte Grenzwert 6 Watt sein.
                                          6 drucken
                                          <6 fertig
                                          Grüße
                                          Rantanplan
