  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    5.4k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 99.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Hallo
    Das Thema wurde in einem anderen Thread behandelt. Das Ergebnis hier mal als Vorlage.
    Es wird ein Datenpunkt "WaschmaschineAN" benötigt. (wird vom Script generiert)
    Vier Dinge müssen für die eigene Waschmaschine angepasst werden.
    1. GrenzWertInWatt
    Wird der dort eingetragene Wert überschritten, startet der Waschvorgang und die Meldung "Waschmaschine LÄUFT" wird abgesetzt. Wird der Wert unterschritten, (Waschmaschine geht in den StandBy Modus) wird die Meldung "Waschmaschine FERTIG" abgesetzt.
    2. Einschaltverzögerung
    Dieser Wert ist nur wichtig, wenn man die Steckdose EINSCHALTET.
    Wenn die Waschmaschine also von 0 Watt eingeschaltet wird!
    Einige Maschinen durchlaufen dann eine Initialisierung, wobei die Watt-Zahl mehrere Sprünge machen kann.
    Nach der Initialisierung gehen die Maschinen in den StandBy Modus.
    Dieses Watt Chaos wird mit der "Einschaltverzögerung" übergangen.
    In dem Beispiel sind es 20 Sek..
    Dauert die Initialisierung länger, muss dieser Wert angepasst werden.
    Bleibt die Waschmaschine aber immer auf StandBy, wird also NICHT ausgeschaltet, ist hier KEINE Änderung notwendig!
    3. timeout
    Waschmaschinen durchlaufen meist mehrere Programme.
    Zwischen den Programmwechsel kann es schon mal sein, dass der "GrenzWertInWatt" unterschritten wird, obwohl der Waschgang noch nicht fertig ist. Dafür wird ein Timeout von 40 Sek. gestartet.
    Erst wenn nach den 40 Sek. der "GrenzWertInWatt" immer noch unterschritten ist, wird "WaschmaschineAN" auf "unwahr" gesetzt und die Fertigmeldung verschickt.
    Dauert das bei Eurer Maschine länger, muss der "timeout" angepasst werden.
    4. In die Funktion "Melden" den gewünschten "SendTo" Baustein einsetzen.
    Export:
      <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
        <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
        <next>
          <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
            <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
            <next>
              <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                    <field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                        <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                            <field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                              <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                <field name="NUM">4</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                        <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                            <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                      <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
                                                            <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
                                                            <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
                                                            <field name="DELAY">20</field>
                                                              <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                            <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                      <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                        <mutation name="Melden">
                                                          <arg name="Meldetext"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
                                                            <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO1">
                                                  <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                    <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                        <mutation name="checkFertig">
                                                          <arg name="parameter"></arg>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF2">
                                                  <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                        <field name="OP">LT</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="DO2">
                                                  <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                    <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
        <mutation>
        </mutation>
        <field name="NAME">Melden</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
            <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
            <next>
              <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                  </shadow>
                  <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                    <field name="VAR">Meldetext</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                    <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                    <next>
                      <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                        <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                        <next>
                          <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                            <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1237">
        <mutation>
        </mutation>
        <field name="NAME">checkFertig</field>
          <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
            <next>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                <next>
                  <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                            <field name="VAR">parameter</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                            <field name="DELAY">40</field>
                              <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                  <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                        <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Grüße
    Pesendorfer
    #241
    @rantanplan Ich habe im Forum jetzt 1h lang gesucht wie ich den Spoiler(Code) Importieren kann. Man findet dazu keine einzige Erklärung. willst du mir verraten wie ich deine Vorlage in mein System Importieren kann?
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pesendorfer
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #242
      @pesendorfer sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
      Spoiler öffnen, alles von der ersten bis letzten Zeile markieren, mit STRG C kopieren und dann in Blockly mit STRG V importieren.
      Rantanplan
