  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 100.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    @xenon sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
    @rantanplan bin ich größtenteils bei dir. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung das man die Leute auch mal auf Neuerungen, bzw Alternativen hinweisen darf und nicht immer nur an alten Sachen festhalten sollte 🙂
    Na klar. Da bin ich nicht nur größtenteils, sondern voll Deiner Meinnung!
    Man sollte nur die Art und Weise beachten wie man etwas kritisiert oder "belächelt".
    Von meiner Seite ist also alles gut.😊
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #232
    @rantanplan oh, dass sollte kein "belächeln" sein, entschuldige bitte, falls es so rüberkam. Das war nicht meine Absicht!
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • XenonX Xenon
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #233
      Das liebe ich so an diesem Forum! Alles ist gut.
      Viele Grüße
      Rantanplan
      • paky99P Offline
        paky99P Offline
        paky99
        schrieb am zuletzt editiert von paky99
        #234
        @rantanplan
        HI ich habe das gleiche Problem wie kakacs. Bei mir startet auch nur die Verzögerung. Was mache ich falsch? Vielen Dank für das Skript.
        Meine Waschmaschine fällt auch ständig unter 3 Watt.
          <variables>
            <variable id="$sFa0+./`4Eb^P{v5u1_">Meldetext</variable>
            <variable id="eGB47WP2{Oi4ndO58_(/">parameter</variable>
            <variable id="reVoRkepd0lnJ^eTg$!c">VerzoegerungAktiv</variable>
            <variable id="%!oP%9,:?JLnEL9@~aVy">GrenzWertInWatt</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            <variable type="timeout" id="Verzoegerung">Verzoegerung</variable>
          </variables>
          <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
            <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="logic_boolean" id="M#!,8QxBc{rFlD1MHaez">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                    <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                        <field name="VAR" id="reVoRkepd0lnJ^eTg$!c">VerzoegerungAktiv</field>
                          <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                            <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                <field name="VAR" id="%!oP%9,:?JLnEL9@~aVy">GrenzWertInWatt</field>
                                  <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                    <field name="NUM">4</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                    <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                            <field name="oid">shelly.0.SHPLG-S#B4C5E3#1.Relay0.Power</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
                                                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
                                                <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
                                                    <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
                                                          <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
                                                            <value name="TEXT">
                                                              <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="PC?.OtgQ~dI~66Pl$ha_">
        <field name="NAME">Verzoegerung</field>
        <field name="DELAY">21</field>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
                                                <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
                                                    <mutation elseif="2"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
                                                          <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
                                                            <mutation name="Melden">
                                                              <arg name="Meldetext"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
                                                        <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
                                                            <mutation name="checkFertig">
                                                              <arg name="parameter"></arg>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF2">
                                                      <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO2">
                                                      <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
                                                        <field name="COMMENT">Timer starten</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="838" y="88">
            <mutation>
              <arg name="Meldetext" varid="$sFa0+./`4Eb^P{v5u1_"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Melden</field>
            <statement name="STACK">
              <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                <next>
                  <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                      </shadow>
                      <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                        <field name="VAR" id="$sFa0+./`4Eb^P{v5u1_">Meldetext</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="+M$HEYWLd9SaE^_-Gf6#">
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="ftXU8}O||J$mnq#m1_a$">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="a++t9_efx*m:[o::J%)N">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                            <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                                <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                                    <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                        <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="63" y="1313">
            <mutation>
              <arg name="parameter" varid="eGB47WP2{Oi4ndO58_(/"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">checkFertig</field>
              <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                <next>
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                <field name="VAR" id="eGB47WP2{Oi4ndO58_(/">parameter</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                <field name="DELAY">10</field>
                                  <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                      <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                            <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Raspberry 4 8GB / ioBroker
        paky99P 1 Antwort Letzte Antwort
        • paky99P paky99
          @rantanplan
            <variables>
            </variables>
                </block>
              </value>
              <next>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <value name="OID0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                          <next>
                                                              </mutation>
                                                              <value name="ARG0">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
              <mutation>
              </mutation>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
              <mutation>
              </mutation>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          paky99P Offline
          paky99P Offline
          paky99
          #235
          @paky99 Ich habe es selbst gelöst.
          1. Datenpunkt selbst erzeugt
          2. Das Kommando "set object" in den Adapter Einstellungen aktiviert (Javascript)
          3. Timeout stop auf timeout verändert statt Einschaltverzögerung bei checkfertig
           <variables>
           </variables>
             <mutation>
             </mutation>
                 <next>
                     <value name="TEXT">
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <next>
                                 <next>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
           <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_" x="13" y="151">
             <next>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <field name="DELAY">20</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <field name="OID">javascript.0.variables.WaschmaschineAN</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF2">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
             <mutation>
             </mutation>
                 <next>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                 <field name="DELAY">40</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          • O Offline
            O Offline
            oG85
            #236
            Hallo Zusammen,
            wie bekomme ich den Meldetext als Datenpunkt angezeigt, sodass ich diesen auf meiner Vis anzeigen kann.
            Lieben Gruß und Danke für Eure Hilfe.
            GlasfaserG rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
            • O oG85
              Hallo Zusammen,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #237
              @og85
              https://forum.iobroker.net/topic/9569/vorlage-blockly-meldung-wenn-waschmaschine-fertig/129
              • O oG85
                Hallo Zusammen,
                rantanplanR Offline
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                #238
                @og85 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                In der Funktion "Melden" keinen SendTo Baustein einsetzen sondern dort den Meldetext in einen Datenpunkt schreiben.
                Rantanplan
                • H Offline
                  hertob81
                  #239
                  @rantanplan :
                  Hi.
                  Ich habe mich durch wirklich alle Beiträge gewühlt. Das Programm läuft mit einem kleinen Haken, siehe Log. Nach "Trockner Läuft" erhalte ich direkt die Nachricht "Trockner fertig!"
                  Ich erhalte allerdings auch am tatsächlichen Ende des Trockenvorgangs - völlig Korrekt - die Meldung. Hast Du ein Tipp?
                  • H hertob81
                    @rantanplan :
                    Hi.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #240
                    @hertob81 sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                    @rantanplan :
                    Hast Du ein Tipp?
                    Datenpunkt vom Trockner beobachten und
                    Grenzwertanpassen
                    Rantanplan
                      Hallo
                      Das Thema wurde in einem anderen Thread behandelt. Das Ergebnis hier mal als Vorlage.
                      Es wird ein Datenpunkt "WaschmaschineAN" benötigt. (wird vom Script generiert)
                      Vier Dinge müssen für die eigene Waschmaschine angepasst werden.
                      1. GrenzWertInWatt
                      Wird der dort eingetragene Wert überschritten, startet der Waschvorgang und die Meldung "Waschmaschine LÄUFT" wird abgesetzt. Wird der Wert unterschritten, (Waschmaschine geht in den StandBy Modus) wird die Meldung "Waschmaschine FERTIG" abgesetzt.
                      2. Einschaltverzögerung
                      Dieser Wert ist nur wichtig, wenn man die Steckdose EINSCHALTET.
                      Wenn die Waschmaschine also von 0 Watt eingeschaltet wird!
                      Einige Maschinen durchlaufen dann eine Initialisierung, wobei die Watt-Zahl mehrere Sprünge machen kann.
                      Nach der Initialisierung gehen die Maschinen in den StandBy Modus.
                      Dieses Watt Chaos wird mit der "Einschaltverzögerung" übergangen.
                      In dem Beispiel sind es 20 Sek..
                      Dauert die Initialisierung länger, muss dieser Wert angepasst werden.
                      Bleibt die Waschmaschine aber immer auf StandBy, wird also NICHT ausgeschaltet, ist hier KEINE Änderung notwendig!
                      3. timeout
                      Waschmaschinen durchlaufen meist mehrere Programme.
                      Zwischen den Programmwechsel kann es schon mal sein, dass der "GrenzWertInWatt" unterschritten wird, obwohl der Waschgang noch nicht fertig ist. Dafür wird ein Timeout von 40 Sek. gestartet.
                      Erst wenn nach den 40 Sek. der "GrenzWertInWatt" immer noch unterschritten ist, wird "WaschmaschineAN" auf "unwahr" gesetzt und die Fertigmeldung verschickt.
                      Dauert das bei Eurer Maschine länger, muss der "timeout" angepasst werden.
                      4. In die Funktion "Melden" den gewünschten "SendTo" Baustein einsetzen.
                      Export:
                          <next>
                              <next>
                                  <next>
                                      <field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <mutation items="1"></mutation>
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0661170.2.POWER</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <mutation>
                          </mutation>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                                    </shadow>
                                      <field name="VAR">Meldetext</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1237">
                          <mutation>
                          </mutation>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <field name="VAR">parameter</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      Pesendorfer
                      #241
                      @rantanplan Ich habe im Forum jetzt 1h lang gesucht wie ich den Spoiler(Code) Importieren kann. Man findet dazu keine einzige Erklärung. willst du mir verraten wie ich deine Vorlage in mein System Importieren kann?
                      • P Pesendorfer
                        rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        #242
                        @pesendorfer sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                        Spoiler öffnen, alles von der ersten bis letzten Zeile markieren, mit STRG C kopieren und dann in Blockly mit STRG V importieren.
                        Rantanplan
