  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • ? Offline
    #113
    Hallo Leute
    Habe Script erfolggreich inportiert, beim Test bekomme ich jedoch die FM: "Deiser Block ist mit anderen nicht richig verbunden".
    Bei mir sieht der erste Block etwas anders aus, liegt es daran und wenn ja, wass müsste hier rein?
    Gruss
    Vazi
      Hallo Leute
      Gruss
      Vazi
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #114
      @Vazi
      dieser "erste Block" erstellt den nötigen Datenpunkt, der hat sich in der Zwischenzeit geändert. Bei Dir fehlen die Werte in Common und event. wie er initialisiert werden soll.
        Hallo Leute
        Gruss
        Vazi
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #115
        @Vazi
        schau mal hier
        https://forum.iobroker.net/post/240223
        • ? Offline
          #116
          @dslraser
          wunderbar, vielen Dank für den Hinweis...... aber was muss ICH nun bei Common schreiben bzw. einsetzen? Sorry, die etwas dämliche Frage...
          • XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            schrieb am zuletzt editiert von Xsev
            #117
            Vielleicht kann mir jemand helfen? Mein Problem ist, das seit geraumer Zeit mein Skript nicht mehr wirklich zuverlässig funktioniert. Das Problem ist, das die Meldung Waschmaschine Fertig teils mit 30-60 Minuten Verzögerung kommt. Ich bin jetzt beim Grenzwert schon auf 16 W welcher lockert reicht aber wenn die Maschine fertig ist pendelt die Anzeige so zwischen 3-6W aber die Meldung wird erst viel zu spät gesendet, eigentlich sollte dafür doch der 40Sek Timeout sein? Anfangs hatte ich den Sonoff POW in Verdacht aber der ist jetzt frisch geflasht aber leider keine änderung.
            Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich die Maschine ausschalte, kommt die Meldung etwa 1 Minute später wenn sie vorher noch nicht kam.
            Der Datenpunkt beim Starten wird auch zuverlässig geschalten.
            rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
            • XsevX Xsev
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #118
              @Xsev sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
              Was wurde geändert bevor es nicht mehr funktionierte?
              Das Blocky ist ja fast unverändert. Bis auf Deine Variable "WaschmaschineFERTIG".
              Die wird hier nie auf "falsch" gesetzt.
              Läuft da eventuell noch ein anderes Script das die Variablen "WaschmaschineAN" und "WaschmaschineFERTIG" überwacht/ändert?
              Etwa 1 Minute sind wahrscheinlich die 40 Sekunden.
              Rantanplan
              • XsevX Offline
                XsevX Offline
                Xsev
                #119
                @rantanplan
                Ja also es is ganz komisch, mir ist vorhin beim Testen aufgefallen das im Log nichts mehr ankommt, werder Verzögerung gestartet noch sonst eine Meldung obwohl der Datenpunkt "Waschmaschine läuft"immer auf true gesetzt wurde. Jetzt hab ich das Script mal komplett gelöscht und neu importiert und siehe da, jetzt bekomme ich wieder Logmeldungen und bei den ersten Tests lief es auch wieder wie gewohnt, mit Fertig Meldung, kurz nach Fertigstellung.
                Ich hab eigentlich nichts verändert, das Trockner Script is absolut das gleiche nur mit eigenen Datenpunkten, das läuft/lief bislang immer zuverlässig.
                Irgendwas is da "im Hintergrund" schief gelaufen...
                Ja die "WaschmaschineFertig" setzte ich mit einem Button in VIS auf False, das ist nur für eine visuelle Darstellung der Meldung.
                Ich hoffe das wars und es passt wieder.
                Vielen Dank für deine Hilfe und das Skript!! 👍
                P.s.
                Gibt es eigentlich eine Möglichkeit die Telegram Meldung nur einmal zu senden wenn die Maschine fertig ist? Wenn man die Maschine nicht direkt ausschaltet bekommt man durch den Knitterschutz sonst dauernd Meldungen.
                • XsevX Xsev
                  @rantanplan
                  P.s.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #120
                  @Xsev WIr haben noch eine altmodische Maschine ohne Knitterschutz😊
                  Meldung bei Knitterschutz kann man eventuell so umgehen.
                  ACHTUNG NICHT GETESTET!
                  Lokale Variable "MeldungFertigErfolgt" anlegen und zu begin auf "falsch" setzen.
                  Und bei Ausgabe der Meldung auf "wahr" setzen.
                  Rantanplan
                  XsevX oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • rantanplanR rantanplan
                    XsevX Offline
                    XsevX Offline
                    Xsev
                    #121
                    @rantanplan
                    Super danke! Das probiere ich aus und melde mich wieder.
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      #122
                      @rantanplan Sagmal, ist das Blockly oben im 1. Beitrag die aktuellste Version...? Bei den vielen Einträgen...
                      Ansonsten wäre ich an der aktuellen Version für einen Import sehr interessiert...
                      • L lobito
                        Bei mir sieht es so aus:
                        on({id: "hm-rega.0.22768"/*Waschmaschine fertig*/, val: true}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 8000, false);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 6000, false);
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig', 10000, false);
                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak"/*speak*/, 'Waschmaschine ist fertig');
                        Der Wert kommt aus einer Systemvariablen in der Homematic. Hat den Charme das ich die Schwellwerte an einer übersichtlichen Stelle anpassen kann. Okay hab es nicht mit Telegram sondern lasse meine Alexas plappern. Die Systemvariable wird auch nur in der Zeit von 08:00 bis 22:30 Uhr gesetzt, unschön wenn in der Nacht um 3 Alexa losplappert.
                        klausMK Offline
                        klausMK Offline
                        klausM
                        #123
                        @lobito sagte in [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig:
                        genau so möchte das auch gerne umsetzen. Würdest du deine CCU Lösung beispielhaft zur Verfügung stellen ?
                        LG Klaus
                        oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • klausMK klausM
                          LG Klaus
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          #124
                          Moin,
                          ich habe die Vorlage importiert, Schwellwert gesetzt und das richtige Objekt bzgl. Stromverbrauch referenziert. Der Datenpunkt "WaschamschineAN" wurde unter javascript0 erstellt.
                          Leider wird bei Start der Datenpunkt nicht auf "true" gesetzt. Somit funktioniert das natürlich nicht mit der Info. Was habe ich vergessen?
                            <variables>
                              <variable type="" id="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab">Meldetext</variable>
                              <variable type="" id="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w">parameter</variable>
                              <variable type="" id="(3|XM/BjSJF7AX9g?(ks">VerzoegerungAktiv</variable>
                              <variable type="" id="v6cFCCp{BQlt0(2QH3:%">GrenzWertInWatt</variable>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                              <variable type="undefined" id="Einschaltverzoegerung">Einschaltverzoegerung</variable>
                            </variables>
                            <block type="create" id=":XvakORUFJ^_I1/^;0qD" x="13" y="13">
                              <field name="NAME">WaschmaschineAN</field>
                              <next>
                                <block type="comment" id="@`s,ARMz+*DZ*ns;z2m_">
                                  <field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj">
                                      <field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT">
                                          <field name="VAR" id="(3|XM/BjSJF7AX9g?(ks" variabletype="">VerzoegerungAktiv</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL">
                                              <field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_">
                                                  <field name="VAR" id="v6cFCCp{BQlt0(2QH3:%" variabletype="">GrenzWertInWatt</field>
                                                    <block type="math_number" id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG">
                                                      <field name="NUM">3</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah">
                                                      <field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="on_ext" id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly">
                                                          <mutation items="1"></mutation>
                                                          <value name="OID0">
                                                            <shadow type="field_oid" id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo">
                                                              <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#76E648#1.Relay0.Power</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <statement name="STATEMENT">
                                                            <block type="controls_if" id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5">
        <field name="ATTR">oldState.val</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <statement name="DO0">
        <block type="debug" id="F,}Yd!eQ$Zp~ADr^_R8~">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="K.p%=7kRU|IUX?X2bgJv">
        <field name="TEXT">Waschmaschine vorheriger Wert = 0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7.">
        <field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
        <next>
        <block type="comment" id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM">
        <field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78">
        <block type="logic_boolean" id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/">
        <field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8">
        <field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <block type="comment" id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|">
        <field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?">
        <field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg">
        <block type="logic_boolean" id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb">
        <field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p">
        <field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:">
        <mutation elseif="2"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn">
        <field name="OID">javascript.0.WaschmaschineAN</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="logic_boolean" id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR">
        <mutation name="Melden">
        <arg name="Meldetext"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="text" id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS">
        <field name="TEXT">Waschmaschine LÄUFT</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s">
        <field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl">
        <mutation name="checkFertig">
        <arg name="parameter"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <block type="logic_operation" id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH">
        <field name="OP">LT</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO2">
        <block type="comment" id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(">
        <field name="COMMENT">Timer starten</field>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="logic_boolean" id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="l1.gm`YNTt2#Ww;_Stf+" x="563" y="13">
                              <mutation>
                                <arg name="Meldetext" varid="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">Melden</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="comment" id="CgkHkrp5c26e`w3uU(i`">
                                  <field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR">
                                          <field name="VAR" id="l:Y4Wu$zk=pxq~)`eSab" variabletype="">Meldetext</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn">
                                          <field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq">
                                              <field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V">
                                                  <field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft">
                                                      <field name="COMMENT">"Meldetext"</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="telegram" id="Y%jeiG=0h{x#{=xc$tn)">
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="xo7T6m}W{_D(FGc/Rq7j">
                                                              <field name="TEXT">Waschmaschine </field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="a1mgB]ZM/EB)~[b:A3_y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="USERNAME">
                                                            <block type="text" id="Vnju2GV|-FmX_0oC1H8,">
                                                              <field name="TEXT">oberfragger</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="sDP?w~)oJD}Z95[_?EY0" x="13" y="1338">
                              <mutation>
                                <arg name="parameter" varid="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">checkFertig</field>
                                <block type="comment" id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ">
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="y7iPL;/^^,*);q|%Pk6;">
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="*DX-*|5t*M5.|5Qw0p76">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7_">
                                                  <field name="VAR" id="O$Nwc}L.I]v/BZDamc+w" variabletype="">parameter</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="comment" id="fU`TRz:h*y1K[t@GmyY:">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="k%sy5:QdTn+3f@{OZshs">
                                                  <field name="DELAY">40</field>
                                                    <block type="control" id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC*HO">
                                                        <block type="logic_boolean" id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="text" id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r">
                                                              <field name="TEXT">Waschmaschine FERTIG</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          • oberfraggerO oberfragger
                            Moin,
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <mutation>
                                </mutation>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            #125
                            @oberfragger Moin
                            Setze mal ein Debug Baustein ein. Da kannst Du überprüfen ob die Steckdose überhaupt den Trigger auslöst.
                            Rantanplan
                              @oberfragger Moin
                              oberfragger
                              #126
                              @rantanplan Gute Idee. Ich bin mir da ja "sicher". Mal gucken was dann das Log sagt.
                              • oberfraggerO Offline
                                oberfragger
                                #127
                                @rantanplan Habs gefunden. Der Datenpunkt war da... allerdings weder true noch false. Habs dann mal manuella auf false gesetzt und schon funktionierte das Script sofort.
                                Leider kommt die "fertig"-Meldung erst wenn die Waschmaschine per Hand ausgestellt wurde. Aber sind halt schon mal 50%. Mal gucken.
                                  Superdad
                                  #128
                                  habe das Script von @berndroid verwendet.
                                  Dort werden ja Variablen verwendet.
                                  So weit so gut.
                                  Variablen werden ja nicht angelegt bzw sichtbar.
                                  Wie muss ich es anstellen, wenn ich die Variablen auswerten möchte und z.Bsp. sichtbar machen möchte in VIS?
                                  CCU3
                                  iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xbow42
                                    schrieb am zuletzt editiert von xbow42
                                    #129
                                    Damit VIS auf die Werte aus Scriptvariablen zu geifen kann musst du dir unter ioBroker-Objekte eigene Datenpunte anlegen und die Werte der Variablen in den Datenpunkten abspeichern. Diese Datenpunkte kannst du dann in VIS auslesen & setzen falls nötig.
                                    • X xbow42
                                      Superdad
                                      #130
                                      @xbow42 Danke!
                                      CCU3
                                        dehein2
                                        schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                                        #131
                                        auch ich habe probiert dieses SCript zu verwenden, habe aber ein komisches Problem:
                                        Die Erkennung des Starts funktioniert. Die Fertig erkennung jedoch nicht. Wenn der Wert < Grenzwert wird wird in einem Durchlauf der Timer immer einmal gestartet und gestoppt.
                                        Und wenn ich die Funktion "CheckFertig" richtig verstehe wird doch der Timer in jedem Fall gestoppt wenn die funktion aufgerufen wird, oder? Das beudetet sie startet ja immer von vorne. Auch wenn der parameter "wahr" übergeben wird. Oder verstehe ich etwas falsch?
                                        16:33:34.298	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
                                        16:33:34.299	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
                                        16:33:34.300	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
                                        16:33:44.778	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM stop
                                        16:33:44.779	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: Timer WM start
                                        16:33:44.780	info	javascript.0 (16094) script.js.Geräte.Waschmaschine: WERT2
                                        Das Gesamte Scipt wird ja mehrmals pro Minnute durchlaufen und somit auch die Funktion "CheckFertig"...
                                        Noch eine Frag zum Verständniss des Timers. Ist es so, dass der Timer immer die "gleiche" Variale ist. Also wenn der parameter wahr ist wird der timer gestartet und läuft so lange bis die funkion stop timout aufgerufen wird? Weil dann verstehe ich die funktio nicht. ;)
                                        • D dehein2
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          #132
                                          @dehein2
                                          CheckFertig wird mehrmals aufgerufen. Wichtig ist dabei mit welchem Parameter.
                                          Timer können mehrmals aufgerufen werden. Dabei werden jedesmal NEUE Timer gestartet, die parallel zu den Anderen laufen. Deshalb stoppt man vor einem erneuten Aufruf einen eventuell schon laufenden..
                                          Wenn ein Timer gestoppt wird, werden die Bausteine in dem Timer NICHT ausgeführt.
                                          Dein Problem wird wahrscheinlich der "GrenzWertInWatt" sein. 300 finde ich zu hoch.
                                          Beobachte doch einfach mal die Werte wenn die Waschmaschine läuft.
                                          Rantanplan
