  4. IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern
    2.7k
    4.8k
    4.0k
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 8 Beobachtet
    DKM
    ich habe schon einige Beiträge hier gelesen, aber leider hat keiner der Lösungen weitergeholfen.
    Ich nutze den Yamaha Adapter und habe eine Yamaha RX-V481 im Einsatz. In vis habe ich mir eine Oberfläche zur Steuerung zusammengebastet, wo auch fast alles funktioniert. Als ich nun an der Lautstärkeregelung angekommen bin, habe ich folgendes Problem festgestellt:
    Mit jqui ctrl Icon Increment
    Lautstärke erhöhen klappt wunderbar - Lautstärke verringern klappt leider nicht
    Folgendes habe ich bereits versucht:
    minmax auf 0 gesetzt
    minmax auf -800 gesetzt (Die Lautstärke der Anlage geht von -800 - 165 lt. ioBroker
    Hat jemand evtl. das gleiche Problem gehabt und dafür eine Lösung gefunden?
      DKM
      Ok, ich habe das Problem vorerst für mich gelöst.
      Ich habe in der jqui-mfd.html folgende Zeile (465) geändert:
                  var min = (this.data.attr('min') !== undefined) ? this.data.attr('min') : 0;
      in
      <code>[code]            var min = (this.data.attr('min') !== undefined) ? this.data.attr('min') : -1000;[/code]</code>
      Da ich absolut keine Ahnung von der Programmierung dort habe, habe ich einfach mehr nach try&error gehandelt.
      Eine Frage habe ich aber noch, ich hab im widget nur eine Zeile für namens "minmax"
      Wie sollen dort die Werte angegeben werden? In der html Datei sieht es so aus, als ob da 2 Zeilen für gedacht waren.
      Grüße aus BY
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        habe ich mit einen Homematic Programm via CCU2 gelöst.
        Immer Daten sichern!
          dos1973
          ich habe auch einen Yamaha
          +ich habe bei mir in minmax "-1000" eingetragen und kann in -5db (Wert -50) Schritten die Lautstärke
          reduzieren.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Sieht jetzt so aus:
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @dos1973:
              reduzieren. `
              WO?
                dos1973
                Direkt im Adapter, also im Vis Editor in dem
                Minmax Feld.
                  dos1973
                  so schaut aus… im jqui ctrl Icon Increment
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    Danke….......
                    • RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      Ich habe den Yamaha RX-V675, welchen ich mit dem Yamaha Adapter und VIS steuere.
                      Das Problem mit dem Schritten habe ich nicht, habe aber auch einen anderen Ansatz der Umsetzung.
                      Der horizontale Schieber hat als Min -60 und als Max -10, das sind die Grenzwerte meines Receivers.
                      Hier mal den View speziell für diesen alten Receiver davon: 1826_av-receiver.jpg
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Auch Cool, welchen Datenpunkt nimmst du Volume? Sollte Max nicht 0 dB sein….
                          Röstkartoffel
                          Ich schicke ein XML-Command. Im Falle "5 db lauter" für die Main-Zone wird dieser Befehl abgesetzt:
                          <main_zone><volume><lvl><val>Up 5 dB</val></lvl></volume></main_zone>
                            Röstkartoffel
                            Maximum ist +16,5 db.
                            Da fallen aber einen schon die Ohren ab, daher reicht mir -10 db.
                            Minimum ist -80 db.
                            So leise läuft der bei uns nie, daher habe ich -60 eingestellt.
                            Somit ist die Auflösung des Sliders etwas besser.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Ok, ich sende eine Http Befehl:
                              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=40
                                Röstkartoffel
                                Das mit dem Http Befehl geht an meinem Receiver nicht, da er noch nicht MusicCast fähig ist.
                                Du nutzt das YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                                Abfragen und Steuern meines alten Reiceivers sind da leider ein wenig spartanisch und habe habe doch so einige Klimmzüge und Zeit gebraucht, um so weit zu kommen.
                                Aber der WAF ist jetzt 100%, das entschädigt für die Mühe.
                                  MartyBr
                                  Hallo Röstkartoffel,
                                  ich habe den gleichen Receiver (RX-V675). Dein View sieht sehr gut aus. Würdest du den View veröffentlichen? Ich bin sehr daran interessiert.
                                  Martin
                                  Martin
                                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                  Homematic und Homematic IP
                                    Röstkartoffel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                                    @MartyBr (sorry, habe dich völlig vergessen)
                                    @schupperman
                                    Hier kommt für euch die versprochene View.
                                    Vorab einige Infos:
                                    Das Ganze funktioniert so nur bei nicht MusicCast-fähigen Yamaha Receivern.
                                    Ich frage nur den Status der Main-Zone ab, um die entsprechende View auf der rechten Seite zu zeigen.
                                    Die Eingänge "USB" und "Spotify" nutze ich noch nicht, dafür gibt es also auch keine View.
                                    Die Elemente auf der rechten Seite sind eigene Views, die über die Sichtbarkeit gesteuert werden.
                                    Die Power und Mute Buttons werden über Skripte gesteuert.
                                    Hier die Views, Icons und Bilder
                                    Bilder zur Yamaha View.zip
                                    View Yamaha Receiver.zip
                                    Radiosender Icon.zip
                                    Die Icons für die Radiosender sind natürlich an meinen norddeutschen Standort angepasst und sind nur als Beispiele im ZIP enthalten.
                                    Hier die Skripte:
                                    Receiverstatus.zip
                                    Es sind mehrere Skripte, das ist so gewachsen und funktioniert einwandfrei. Könnte man wohl auch zusammenfassen.
                                    Und als weiteres Schmakerle für @schupperman hier das Skript, indem der Receiver auf Mute während eines Anrufes geschaltet wird. Dazu muss aber der TR-64 Community Adapter installiert sein und laufen.
                                    Mute_beim_Telefonieren.json
                                    M schuppermanS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      @Röstkartoffel
                                      Ich selbst habe auch einen Yamaha RX-V2067 und würde auch diesen gerne per ioBroker und VIS steuern wollen, ist aber sicherlich einiges an Aufwand, thx für die Vorlage, werd mich die Tage mal dran setzen und probieren ob ich was zusammen bringe! verwendest du einen Adapter , ich sehe es gibt zwei für Yamaha
                                      was unterscheidet die zwei ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      RöstkartoffelR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Röstkartoffel
                                        Röstkartoffel
                                        @MyzerAT
                                        Je nach Generation deines Receivers ist dieser MusicCast-fähig. Das sind quasi alle neueren Geräte.
                                        Dieses nutzen das Protokoll YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                                        Ältere Geräte (wie mein Receiver) sind zwar am LAN angeschlossen und lassen sich per App steuern, über ioBroker funktioniert das aber leider nur über XML Kommandos und/oder über den Yamaha Adapter.
                                        Ich kann den MusicCast Adapter leider nicht nutzen, da mein Gerät zu alt ist 😧
                                        Imho: Alle Yamaha-Geräte die WLAN an Board haben sind MusicCast-fähig.
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          danke für die schnelle Antwort!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
