  4. IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    @dos1973:
    ich habe auch einen Yamaha
    +ich habe bei mir in minmax "-1000" eingetragen und kann in -5db (Wert -50) Schritten die Lautstärke
    reduzieren. `
    WO?
      dos1973
      Direkt im Adapter, also im Vis Editor in dem
      Minmax Feld.
        dos1973
        so schaut aus… im jqui ctrl Icon Increment
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          Danke….......
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            Ich habe den Yamaha RX-V675, welchen ich mit dem Yamaha Adapter und VIS steuere.
            Das Problem mit dem Schritten habe ich nicht, habe aber auch einen anderen Ansatz der Umsetzung.
            Der horizontale Schieber hat als Min -60 und als Max -10, das sind die Grenzwerte meines Receivers.
            Hier mal den View speziell für diesen alten Receiver davon: 1826_av-receiver.jpg
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Auch Cool, welchen Datenpunkt nimmst du Volume? Sollte Max nicht 0 dB sein….
                Röstkartoffel
                Ich schicke ein XML-Command. Im Falle "5 db lauter" für die Main-Zone wird dieser Befehl abgesetzt:
                <main_zone><volume><lvl><val>Up 5 dB</val></lvl></volume></main_zone>
                  Röstkartoffel
                  Maximum ist +16,5 db.
                  Da fallen aber einen schon die Ohren ab, daher reicht mir -10 db.
                  Minimum ist -80 db.
                  So leise läuft der bei uns nie, daher habe ich -60 eingestellt.
                  Somit ist die Auflösung des Sliders etwas besser.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ok, ich sende eine Http Befehl:
                    http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=40
                      Röstkartoffel
                      Das mit dem Http Befehl geht an meinem Receiver nicht, da er noch nicht MusicCast fähig ist.
                      Du nutzt das YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                      Abfragen und Steuern meines alten Reiceivers sind da leider ein wenig spartanisch und habe habe doch so einige Klimmzüge und Zeit gebraucht, um so weit zu kommen.
                      Aber der WAF ist jetzt 100%, das entschädigt für die Mühe.
                        MartyBr
                        Hallo Röstkartoffel,
                        ich habe den gleichen Receiver (RX-V675). Dein View sieht sehr gut aus. Würdest du den View veröffentlichen? Ich bin sehr daran interessiert.
                        Martin
                        Martin
                        Homematic und Homematic IP
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          @MartyBr (sorry, habe dich völlig vergessen)
                          @schupperman
                          Hier kommt für euch die versprochene View.
                          Vorab einige Infos:
                          Das Ganze funktioniert so nur bei nicht MusicCast-fähigen Yamaha Receivern.
                          Ich frage nur den Status der Main-Zone ab, um die entsprechende View auf der rechten Seite zu zeigen.
                          Die Eingänge "USB" und "Spotify" nutze ich noch nicht, dafür gibt es also auch keine View.
                          Die Elemente auf der rechten Seite sind eigene Views, die über die Sichtbarkeit gesteuert werden.
                          Die Power und Mute Buttons werden über Skripte gesteuert.
                          Hier die Views, Icons und Bilder
                          Bilder zur Yamaha View.zip
                          View Yamaha Receiver.zip
                          Radiosender Icon.zip
                          Die Icons für die Radiosender sind natürlich an meinen norddeutschen Standort angepasst und sind nur als Beispiele im ZIP enthalten.
                          Hier die Skripte:
                          Receiverstatus.zip
                          Es sind mehrere Skripte, das ist so gewachsen und funktioniert einwandfrei. Könnte man wohl auch zusammenfassen.
                          Und als weiteres Schmakerle für @schupperman hier das Skript, indem der Receiver auf Mute während eines Anrufes geschaltet wird. Dazu muss aber der TR-64 Community Adapter installiert sein und laufen.
                          Mute_beim_Telefonieren.json
                          M schuppermanS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @Röstkartoffel
                            Ich selbst habe auch einen Yamaha RX-V2067 und würde auch diesen gerne per ioBroker und VIS steuern wollen, ist aber sicherlich einiges an Aufwand, thx für die Vorlage, werd mich die Tage mal dran setzen und probieren ob ich was zusammen bringe! verwendest du einen Adapter , ich sehe es gibt zwei für Yamaha
                            was unterscheidet die zwei ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            RöstkartoffelR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @Röstkartoffel
                              Röstkartoffel
                              @MyzerAT
                              Je nach Generation deines Receivers ist dieser MusicCast-fähig. Das sind quasi alle neueren Geräte.
                              Dieses nutzen das Protokoll YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                              Ältere Geräte (wie mein Receiver) sind zwar am LAN angeschlossen und lassen sich per App steuern, über ioBroker funktioniert das aber leider nur über XML Kommandos und/oder über den Yamaha Adapter.
                              Ich kann den MusicCast Adapter leider nicht nutzen, da mein Gerät zu alt ist 😧
                              Imho: Alle Yamaha-Geräte die WLAN an Board haben sind MusicCast-fähig.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                danke für die schnelle Antwort!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Röstkartoffel
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @MyzerAT sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                                  @Röstkartoffel
                                  Ich kombiniere alle 2 Adapter.
                                  RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @Röstkartoffel
                                    Röstkartoffel
                                    @sigi234 sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                                    @Röstkartoffel
                                    Die Kombi aus beiden Adaptern funktioniert, denke ich, aber nur bei MusicCast-fähigen Receivern.
                                    Die nur LAN-gesteuerten Geräte erkennen die Befehle aus dem MusicCast-Adapter nicht.
                                    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                      @Röstkartoffel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Röstkartoffel sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                                      @Röstkartoffel
                                      Ja, mir geht es um das Albumbild bzw. das Senderlogo. Das geht nur mit Musiccast. Habe es mit dem Yamaha Adapter noch nicht hinbekommen da es keinen DP davon gibt. Oder habe ich es übersehen?
                                        @schupperman
                                        Vorab einige Infos:
                                        Hier die Skripte:
                                        Receiverstatus.zip
                                        MartyBr
                                        @Röstkartoffel
                                        Super, vielen Dank. Da werde ich mich mal am Wochenende hinsetzen und die View etc. mal einbauen.
                                        Vielen vielen Dank.
                                        Martin
                                          @schupperman
                                          Vorab einige Infos:
                                          Hier die Skripte:
                                          Receiverstatus.zip
                                          schuppermanS Offline
                                          schupperman
                                          @Röstkartoffel
                                          Vielen lieben Dank für deine Antwort und die ganzen Skripte und Views. Habe versucht sie einzupflegen und anzupassen, allerdings geht das Umschalten per Skript auf der linken Bildhälfte noch nicht. Das Yamaha aus Bild erscheint, aber Radio, Server Views erscheinen nicht. Muss ich an dem Skript noch etwas anpassen? Ich finde bei den Skripten unter javascript.0. alle Datenpunkte, aber keinen Datenpunkt für Receiver Input State. Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                          Liebe Grüße
                                          Thomas
