  4. IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Danke….......
    • RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      Ich habe den Yamaha RX-V675, welchen ich mit dem Yamaha Adapter und VIS steuere.
      Das Problem mit dem Schritten habe ich nicht, habe aber auch einen anderen Ansatz der Umsetzung.
      Der horizontale Schieber hat als Min -60 und als Max -10, das sind die Grenzwerte meines Receivers.
      Hier mal den View speziell für diesen alten Receiver davon: 1826_av-receiver.jpg
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Auch Cool, welchen Datenpunkt nimmst du Volume? Sollte Max nicht 0 dB sein….
          Röstkartoffel
          Ich schicke ein XML-Command. Im Falle "5 db lauter" für die Main-Zone wird dieser Befehl abgesetzt:
          <main_zone><volume><lvl><val>Up 5 dB</val></lvl></volume></main_zone>
            Röstkartoffel
            Maximum ist +16,5 db.
            Da fallen aber einen schon die Ohren ab, daher reicht mir -10 db.
            Minimum ist -80 db.
            So leise läuft der bei uns nie, daher habe ich -60 eingestellt.
            Somit ist die Auflösung des Sliders etwas besser.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Ok, ich sende eine Http Befehl:
              http://192.168.178.25/YamahaExtendedControl/v1/main/setVolume?volume=40
                Röstkartoffel
                Das mit dem Http Befehl geht an meinem Receiver nicht, da er noch nicht MusicCast fähig ist.
                Du nutzt das YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                Abfragen und Steuern meines alten Reiceivers sind da leider ein wenig spartanisch und habe habe doch so einige Klimmzüge und Zeit gebraucht, um so weit zu kommen.
                Aber der WAF ist jetzt 100%, das entschädigt für die Mühe.
                  MartyBr
                  Hallo Röstkartoffel,
                  ich habe den gleichen Receiver (RX-V675). Dein View sieht sehr gut aus. Würdest du den View veröffentlichen? Ich bin sehr daran interessiert.
                  Martin
                  Martin
                  Homematic und Homematic IP
                    Röstkartoffel
                    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                    @MartyBr (sorry, habe dich völlig vergessen)
                    @schupperman
                    Hier kommt für euch die versprochene View.
                    Vorab einige Infos:
                    Das Ganze funktioniert so nur bei nicht MusicCast-fähigen Yamaha Receivern.
                    Ich frage nur den Status der Main-Zone ab, um die entsprechende View auf der rechten Seite zu zeigen.
                    Die Eingänge "USB" und "Spotify" nutze ich noch nicht, dafür gibt es also auch keine View.
                    Die Elemente auf der rechten Seite sind eigene Views, die über die Sichtbarkeit gesteuert werden.
                    Die Power und Mute Buttons werden über Skripte gesteuert.
                    Hier die Views, Icons und Bilder
                    Bilder zur Yamaha View.zip
                    View Yamaha Receiver.zip
                    Radiosender Icon.zip
                    Die Icons für die Radiosender sind natürlich an meinen norddeutschen Standort angepasst und sind nur als Beispiele im ZIP enthalten.
                    Hier die Skripte:
                    Receiverstatus.zip
                    Es sind mehrere Skripte, das ist so gewachsen und funktioniert einwandfrei. Könnte man wohl auch zusammenfassen.
                    Und als weiteres Schmakerle für @schupperman hier das Skript, indem der Receiver auf Mute während eines Anrufes geschaltet wird. Dazu muss aber der TR-64 Community Adapter installiert sein und laufen.
                    Mute_beim_Telefonieren.json
                    M schuppermanS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Röstkartoffel
                      Ich selbst habe auch einen Yamaha RX-V2067 und würde auch diesen gerne per ioBroker und VIS steuern wollen, ist aber sicherlich einiges an Aufwand, thx für die Vorlage, werd mich die Tage mal dran setzen und probieren ob ich was zusammen bringe! verwendest du einen Adapter , ich sehe es gibt zwei für Yamaha
                      was unterscheidet die zwei ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      RöstkartoffelR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Röstkartoffel
                        Röstkartoffel
                        @MyzerAT
                        Je nach Generation deines Receivers ist dieser MusicCast-fähig. Das sind quasi alle neueren Geräte.
                        Dieses nutzen das Protokoll YXC (Yamaha’s new communication protocol) über LAn bzw. Wifi, um dein Gerät zu steuern.
                        Ältere Geräte (wie mein Receiver) sind zwar am LAN angeschlossen und lassen sich per App steuern, über ioBroker funktioniert das aber leider nur über XML Kommandos und/oder über den Yamaha Adapter.
                        Ich kann den MusicCast Adapter leider nicht nutzen, da mein Gerät zu alt ist 😧
                        Imho: Alle Yamaha-Geräte die WLAN an Board haben sind MusicCast-fähig.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          danke für die schnelle Antwort!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @Röstkartoffel
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @MyzerAT sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                            @Röstkartoffel
                            Ich kombiniere alle 2 Adapter.
                            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Röstkartoffel
                              Röstkartoffel
                              @sigi234 sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                              @Röstkartoffel
                              Die Kombi aus beiden Adaptern funktioniert, denke ich, aber nur bei MusicCast-fähigen Receivern.
                              Die nur LAN-gesteuerten Geräte erkennen die Befehle aus dem MusicCast-Adapter nicht.
                              • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                @Röstkartoffel
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Röstkartoffel sagte in IoBroker vis Yamaha Adapter & jqui ctrl Icon Increment Lautstärke verringern:
                                @Röstkartoffel
                                Ja, mir geht es um das Albumbild bzw. das Senderlogo. Das geht nur mit Musiccast. Habe es mit dem Yamaha Adapter noch nicht hinbekommen da es keinen DP davon gibt. Oder habe ich es übersehen?
                                  @schupperman
                                  Vorab einige Infos:
                                  Hier die Skripte:
                                  Receiverstatus.zip
                                  MartyBr
                                  @Röstkartoffel
                                  Super, vielen Dank. Da werde ich mich mal am Wochenende hinsetzen und die View etc. mal einbauen.
                                  Vielen vielen Dank.
                                  Martin
                                    @schupperman
                                    Vorab einige Infos:
                                    Hier die Skripte:
                                    Receiverstatus.zip
                                    schuppermanS Offline
                                    schupperman
                                    @Röstkartoffel
                                    Vielen lieben Dank für deine Antwort und die ganzen Skripte und Views. Habe versucht sie einzupflegen und anzupassen, allerdings geht das Umschalten per Skript auf der linken Bildhälfte noch nicht. Das Yamaha aus Bild erscheint, aber Radio, Server Views erscheinen nicht. Muss ich an dem Skript noch etwas anpassen? Ich finde bei den Skripten unter javascript.0. alle Datenpunkte, aber keinen Datenpunkt für Receiver Input State. Für weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                    Liebe Grüße
                                    Thomas
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Mod-Edit: ich habe euch das Thema mal hierher verschoben. Hat mit Error/Bug eigentlich nichts zu tun.
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • schuppermanS schupperman
                                        @Röstkartoffel
                                        Liebe Grüße
                                        Thomas
                                        Röstkartoffel
                                        @schupperman
                                        Sorry, ich habe einen kleinen Fehler im Skript "Receiver Input Status" entdeckt.
                                        Tausche bitte die erste Zeile mit "create..." aus gegen
                                        createState('ReceiverInputStatus'/*Receiverinputstatus*/, 0);
                                        • sigi234S sigi234
                                          @Röstkartoffel
                                          Röstkartoffel
                                          Ich steuere den Receiver so, wie es die App "AV-Controller" von Yamaha macht.
                                          Leider kann ich auch kein Album-Bild anzeigen, da es nicht auf dem Receiver liegt und daher existiert auch kein Datenpunkt dafür.
                                          Vielleicht schaffe ich es mal über die nächsten Wochen, das AlbumCover in meinen Views zu implementieren.
