  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    Pman
    #41
    In der Tat konnte unter Umständen ein falscher State erstellt werden, habe es gefixt, sollte jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen.
    Einfach nochmal npm install machen…
    Allgemein zeigt mir Admin manchmal aber auch noch States an, welche nicht mehr vorhanden sind, ich lade dann immer einmal die Seite neu.
    Zum Thema löschen der alten Instanz:
    Den Fehler hatte ich nicht, bin auf js-controller 0.7.8, bei mir lief das Löschen immer sauber durch. Die neue Version erstell die Objekte streng nach bluefox Vorgaben, ich hoffe da passiert so was nicht mehr :)
    EDIT:
    da war noch ein Flüchtigkeitsfehler drin :lol:
      #42
      Habe gerade nach updates gesucht und mich gefreut, dass der Harmony-Adapter jetzt auch im repository ist.
      Aber: 😢 😢 😢
      Nur Errors:
      $ ./iobroker upgrade harmony
      npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
      npm http
      404 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
      npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
      npm
      ERR! at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)npm
      ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR! at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
      npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
      npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
      npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
      npm ERR! at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
      npm ERR! at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
      npm ERR! at _stream_readable.js:920:16
      ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
      npm ERR! or email it to:
      npm ERR! npm-@googlegroups.com
      ! npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"
      npm ERR! cwd /
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! type non_object_property_call
      ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      npm ERR! /npm-debug.log
      npm ERR! not ok code 0
      ! Cannot install iobroker.harmony: 1
      ERROR: process exited with code 25/npm-@googlegroups.com</http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      Rainer
        Pman
        #43
        ist noch nicht auf npmjs, das mache ich wenn die aktuelle Version funktioniert.
          #44
          ok, das erklärt einiges, aber es gab einen updatebutton im admin :?: :?: :?:
          Rainer
            Pman
            #45
            Installation und Updates sollten jetzt auch über admin funktionieren.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #46
              Installation bzw Update über Admin funktioniert. Danke dir
                #47
                Ich weiss nicht, ob das mit dem harmony adapter zusammenhängt. Auf jeden FAll verschwinden immer wieder meine History Einstellungen zu den Datenpunkten.
                Soll heißen, die sind nicht mehr grün ;-)
                Rainer
                  Pman
                  #48
                  Nur bei Harmony?
                  Da bräuchte ich nochmal Input von bluefox, wird beim update eines states mit setObject die History Einstellung gelöscht?
                    #49
                    Habe gerade ein update bei hm-rpc gemacht. Da sind die history flags noch da.
                    Muss dann wohl doch am harmony Adapter liegen.
                    Sorry
                    Rainer
                    EDIT: Die Datenpunkte des harmony-Adapters scheinen ihre History Flags von selbst zu verlieren (???!!!)
                    EDIT2: Habe das im log gefunden:
                    2015-08-18 16:36:00.291 - warn: harmony.0 lost Kino
                    2015-08-18 16:36:05.631 - info: harmony.0 discovered Kino
                    2015-08-18 16:36:07.030 - info: harmony.0 connected to Kino
                    2015-08-18 16:36:07.554 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                    2015-08-18 16:36:08.286 - info: harmony.0 creating activities and devices
                    2015-08-18 16:36:08.478 - info: harmony.0 updated hub config
                    2015-08-18 16:36:08.719 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                    2015-08-18 16:36:12.086 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                    2015-08-18 16:36:12.219 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                    2015-08-18 16:48:01.037 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                    2015-08-18 16:48:55.771 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                    2015-08-18 16:49:44.512 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                    2015-08-18 17:22:26.462 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
                    2015-08-18 17:22:27.997 - info: history.0 moved 480 history datapoints from Redis history.system.host.quad-pi.load to CouchDB history.system.host.quad-pi.load.20150818
                    Der adapter hat den hub verloren, die Konfig neu eingelesen und dabei die History-Flags entfernt :cry: :cry: :cry:
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      #50
                      Hab heute auf die 0.5.2 geupdatet, dabei hab ich mal einen Screenshot gemacht.
                      Pman, weißt du was das für "Warnings" sind? Fehlt mir was?
                        Pman
                        #51
                        Die Warnings kann ich nicht richtig zuordnen, werden aber von einem der eingebundenen Pakete ausgelöst. Solang alles läuft sind die erstmal egal, ich versuche bei Gelegenheit mehr rauszufinden.
                        • H Offline
                          hlwerschner
                          #52
                          ich häng mich mal dran, heute auch versucht Harmony 0.5.2 zu installieren - in frisches iobroker , gestern installiert, homematic geht alles.
                          Beim Install des Harmony Adapters bekomme ich
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	exit 25
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	error	host.Hans-PC Cannot install iobroker.harmony: 1
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! npm -v 1.4.28
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! node -v v0.10.35
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! cwd C:\WINDOWS\system32
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	System Windows_NT 6.2.9200npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefi
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! There is likely additional logging output above.npm ERR!
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm owner ls node-stringprepnpm
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! You can get their info via:npm
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-gyp rebuild
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Tell the author that this fails on your system:
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! not with npm itself.
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	This is most likely a problem with the node-stringprep package,
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script.
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Exit status 1
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`
                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	gyp
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	gyp
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	engine
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	WARN
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	npm
                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	engine
                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	WARN
                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	npm
                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                          iobroker	2015-09-15 17:51:39	info	gyp
                          iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "d:/Program Files/ioBroker" (System call)
                          iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	add harmony
                          …Auszug aus dem log.
                          Kann mir noch jemand helfen :-)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #53
                            Es sieht so aus, als ob ein Paket gebaut werden muss.
                            Du kannst VS2012+ (Community edition) installieren und dann Versuchen harmony wieder zu installieren.
                            P.S. Auf linux ist es viel einfacher.
                            • H Offline
                              hlwerschner
                              #54
                              Wenn denn unter Linux alles viel einfacher ist …
                              Hab auf nem INTEL NUC2820 das Ubuntu 15. desktop installiert, iobroker dann drauf, noch all die Kleinigkeiten dazu ---> iobroker läuft und läd auch brav die Datenpunkte.
                              Dann alos Harmony adapter... Install Versuch brauchte gleiche Meldungen, aber ein sudo --- und manuelles install ohne webui ging dann. So, jetzt hab ich ne instanz und kann sie konfigurieren, bevor ich sie enable ?
                              Der config-Dialog zeigt ein Feld"Hub Name" da trag ich HarmonyHub ein, die folgenden Felder sind ausgegraut. Button "Find Hub" gedrückt bringt ein kleines Fenster Mit
                              Select a Hub:
                              Harmony Hub
                              ich klick da drauf und ein grosses Fenster geht auf und da steht in der ersten, einzigen Zeile
                              [object Object]
                              und im Terminal Fenster gibts ein längeres JSON zu sehen. Das wars.
                              Wenn ich das aussagekräftige Fenster zu mache, ist alles beim alten. Die Adapter-Instanz ist da, aber unter Objekte gibts nix.
                              Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux :-)
                              2858_yamaha.txt
                                #55
                                @hlwerschner:
                                Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux `
                                Deine Vermutung ist falsch!
                                Es läuft bei mir einwandfrei!
                                Ich nutze es sogar produktiv.
                                Vielleicht liegt es aber an Bluefox' Aussage:
                                @Bluefox:
                                Auf linux ist es viel einfacher. `
                                Die voll ausgesprochen sicher heissen sollte:
                                "Auf einem ARM Computer mit Debian Linux ist alles viel einfacher"
                                Ich habe Ubuntu aufgegeben, aber vielleicht liegt es an der nodejs-Version
                                Oder, oder, oder…
                                Rainer
                                  #56
                                  Ich muss mich ein wenig revidieren.
                                  Ich habe mal eben schnell einen neuen ioBroker aufgesetzt, auf einer bisher noch nicht getesteten Umgebung.
                                  Odroid U3 mit debian-wheezy-lxde-odroid-u-20140910.
                                  Installation lief, iobroker auch, Installation von harmony ohne Probleme, Konfiguration über "Suche Hub" ergab auch keine Probleme.
                                  Anschließend stieg der Harmony-Adapter jedoch aus:
                                  2015-09-16 19:08:51.769 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                  2015-09-16 19:08:51.846 - info: harmony.0 hub not initialized
                                  2015-09-16 19:08:53.033 - info: harmony.0 discovered Kino
                                  2015-09-16 19:08:54.451 - error: uncaught exception: Cannot read property 'identity' of undefined
                                  2015-09-16 19:08:54.455 - error: TypeError: Cannot read property 'identity' of undefined
                                  at Client. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:63:15)
                                  at Client.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                  at Client.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/index.js:224:14)
                                  at Connection.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                  at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:370:14)
                                  at StreamParser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:14)
                                  at StreamParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                  at SaxLtx. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:59:22)
                                  at SaxLtx.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                  at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:30:18)
                                  2015-09-16 19:08:54.757 - info: harmony.0 terminating
                                  2015-09-16 19:08:54.773 - error: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  2015-09-16 19:08:54.774 - info: host.odroid-wheezy Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                  2015-09-16 19:09:16.048 - info: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3847</anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Datenpunkte werden nicht angelegt!
                                  Dies war mehrfach reproduzierbar!
                                  Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #57
                                    Ich hoffe Pman konnte es anschauen. Weil ich nicht mal Harmony habe.
                                      #58
                                      Habe eben ein issue auf githaub eröffnet
                                      Rainer
                                        Pman
                                        #59
                                        Ich kann den Fehler reproduzieren, muss aber noch herausfinden woran es liegt. So weit ich das sehe nutzt das eingebundene harmonyhubjs-client ein Paket node-xmpp-client, dort muss sich etwas verändert haben in der letzten Version (1.0.0).
                                        Workaround:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client
                                        npm remove node-xmpp-client
                                        npm install node-xmpp-client@1.0.0-alpha23
                                          Pman
                                          #60
                                          In Version 0.5.3 sollte nun wieder alles funktionieren.
