  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    ich will die Instanz löschen.
    Das popup schliesst sich nach einigen Minuten nicht von selbst.
    ist er dann noch nicht fertig, oder kann ich es manuell schließen:
    $ ./iobroker del harmony.0
    Counted 1 instances of harmony.0
    Counted 6 states "system.adapter.harmony.0*" from states
    Counted 329 states "io.harmony.0*" from states
    Counted 329 states "harmony.0*" from states
    Counted 351 objects of harmony.0
    Counted 1 devices of harmony.0
    Counted 16 channels of harmony.0
    Counted 333 objects of states of harmony.0Deleting 351 object(s).
    Der fehlende Zeilenumbruch ist original!
    RasPi2!
    admin 0.5.7
    js-controller 0.7.8 (experimantal)
    • P Offline
      Pman
      Das ist Teil vom js-controller, da weiß ich nicht genau, ob was falsch gelaufen ist.
      Es kann auf jeden fall kurz dauern, bis die ganzen states gelöscht sind, wobei es bei mir eher Sekunden als Minuten waren.
        ich hatte mich dann in der Zwischenzeit getraut in einem weiteren Tab die objects aufzumachen.
        sind noch alle da :(
        dann beende ich mal das popup und versuche es noch mal
        Kann es an History-Daten liegen?
        EDIT: er ist weg!
        kam noch:
        200 states left to be deleted
        200 ??? left to be deleted
        dann endete er mit code 0
        EDIT2:
        Installation ist durchgelaufen alle Datenpunkte wieder da!
        Alle? Nein - sogar zu viele!
        Unter states sehe ich einen Datenpunkt namens harmony.0.192_168_xxx_yyy.connected
        Bei der ersten Installation hatte der Adapter noch mit IP-Adressen funktioniert.
        Dieses Objekt habe ich zwischenzeitlich gelöscht (unter Objects ist auch nichts mehr)
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Hatte hier gerade so den gleichen Spaß wie Homoran.
          Löschte nicht komplett bzw. blieb hängen beim löschen der Instanz. Musste den Raspi komplett rebooten und danach konnte ich die Instanz ohne Probleme löschen und auch innerhalb Sekunden
          • P Offline
            Pman
            In der Tat konnte unter Umständen ein falscher State erstellt werden, habe es gefixt, sollte jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen.
            Einfach nochmal npm install machen…
            Allgemein zeigt mir Admin manchmal aber auch noch States an, welche nicht mehr vorhanden sind, ich lade dann immer einmal die Seite neu.
            Zum Thema löschen der alten Instanz:
            Den Fehler hatte ich nicht, bin auf js-controller 0.7.8, bei mir lief das Löschen immer sauber durch. Die neue Version erstell die Objekte streng nach bluefox Vorgaben, ich hoffe da passiert so was nicht mehr :)
            EDIT:
            da war noch ein Flüchtigkeitsfehler drin :lol:
              Habe gerade nach updates gesucht und mich gefreut, dass der Harmony-Adapter jetzt auch im repository ist.
              Aber: 😢 😢 😢
              Nur Errors:
              $ ./iobroker upgrade harmony
              npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
              npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
              npm http
              404 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
              npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
              npm
              ERR! at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)npm
              ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR! at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
              npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
              npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
              npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
              npm ERR! at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
              npm ERR! at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
              npm ERR! at _stream_readable.js:920:16
              ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
              npm ERR! or email it to:
              npm ERR! npm-@googlegroups.com
              ! npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
              npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"
              npm ERR! cwd /
              npm ERR! node -v v0.10.22
              npm ERR! npm -v 1.3.14
              npm ERR! type non_object_property_call
              ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
              npm ERR! /npm-debug.log
              npm ERR! not ok code 0
              ! Cannot install iobroker.harmony: 1
              ERROR: process exited with code 25/npm-@googlegroups.com</http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              • P Offline
                Pman
                ist noch nicht auf npmjs, das mache ich wenn die aktuelle Version funktioniert.
                  ok, das erklärt einiges, aber es gab einen updatebutton im admin :?: :?: :?:
                  • P Offline
                    Pman
                    Installation und Updates sollten jetzt auch über admin funktionieren.
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Installation bzw Update über Admin funktioniert. Danke dir
                        Ich weiss nicht, ob das mit dem harmony adapter zusammenhängt. Auf jeden FAll verschwinden immer wieder meine History Einstellungen zu den Datenpunkten.
                        Soll heißen, die sind nicht mehr grün ;-)
                        • P Offline
                          Pman
                          Nur bei Harmony?
                          Da bräuchte ich nochmal Input von bluefox, wird beim update eines states mit setObject die History Einstellung gelöscht?
                            Habe gerade ein update bei hm-rpc gemacht. Da sind die history flags noch da.
                            Muss dann wohl doch am harmony Adapter liegen.
                            Sorry
                            EDIT: Die Datenpunkte des harmony-Adapters scheinen ihre History Flags von selbst zu verlieren (???!!!)
                            EDIT2: Habe das im log gefunden:
                            2015-08-18 16:36:00.291 - warn: harmony.0 lost Kino
                            2015-08-18 16:36:05.631 - info: harmony.0 discovered Kino
                            2015-08-18 16:36:07.030 - info: harmony.0 connected to Kino
                            2015-08-18 16:36:07.554 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                            2015-08-18 16:36:08.286 - info: harmony.0 creating activities and devices
                            2015-08-18 16:36:08.478 - info: harmony.0 updated hub config
                            2015-08-18 16:36:08.719 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                            2015-08-18 16:36:12.086 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                            2015-08-18 16:36:12.219 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                            2015-08-18 16:48:01.037 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                            2015-08-18 16:48:55.771 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                            2015-08-18 16:49:44.512 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                            2015-08-18 17:22:26.462 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
                            2015-08-18 17:22:27.997 - info: history.0 moved 480 history datapoints from Redis history.system.host.quad-pi.load to CouchDB history.system.host.quad-pi.load.20150818
                            Der adapter hat den hub verloren, die Konfig neu eingelesen und dabei die History-Flags entfernt :cry: :cry: :cry:
                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Hab heute auf die 0.5.2 geupdatet, dabei hab ich mal einen Screenshot gemacht.
                              Pman, weißt du was das für "Warnings" sind? Fehlt mir was?
                              • P Offline
                                Pman
                                Die Warnings kann ich nicht richtig zuordnen, werden aber von einem der eingebundenen Pakete ausgelöst. Solang alles läuft sind die erstmal egal, ich versuche bei Gelegenheit mehr rauszufinden.
                                • H Offline
                                  hlwerschner
                                  ich häng mich mal dran, heute auch versucht Harmony 0.5.2 zu installieren - in frisches iobroker , gestern installiert, homematic geht alles.
                                  Beim Install des Harmony Adapters bekomme ich
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	exit 25
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	error	host.Hans-PC Cannot install iobroker.harmony: 1
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! npm -v 1.4.28
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! node -v v0.10.35
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! cwd C:\WINDOWS\system32
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	System Windows_NT 6.2.9200npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefi
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! There is likely additional logging output above.npm ERR!
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm owner ls node-stringprepnpm
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! You can get their info via:npm
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-gyp rebuild
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Tell the author that this fails on your system:
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! not with npm itself.
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	This is most likely a problem with the node-stringprep package,
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script.
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Exit status 1
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	gyp
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	gyp
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	engine
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	WARN
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	npm
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	engine
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	WARN
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	npm
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:39	info	gyp
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "d:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                  iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	add harmony
                                  …Auszug aus dem log.
                                  Kann mir noch jemand helfen :-)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Es sieht so aus, als ob ein Paket gebaut werden muss.
                                    Du kannst VS2012+ (Community edition) installieren und dann Versuchen harmony wieder zu installieren.
                                    P.S. Auf linux ist es viel einfacher.
                                    • H Offline
                                      hlwerschner
                                      Wenn denn unter Linux alles viel einfacher ist …
                                      Hab auf nem INTEL NUC2820 das Ubuntu 15. desktop installiert, iobroker dann drauf, noch all die Kleinigkeiten dazu ---> iobroker läuft und läd auch brav die Datenpunkte.
                                      Dann alos Harmony adapter... Install Versuch brauchte gleiche Meldungen, aber ein sudo --- und manuelles install ohne webui ging dann. So, jetzt hab ich ne instanz und kann sie konfigurieren, bevor ich sie enable ?
                                      Der config-Dialog zeigt ein Feld"Hub Name" da trag ich HarmonyHub ein, die folgenden Felder sind ausgegraut. Button "Find Hub" gedrückt bringt ein kleines Fenster Mit
                                      Select a Hub:
                                      Harmony Hub
                                      ich klick da drauf und ein grosses Fenster geht auf und da steht in der ersten, einzigen Zeile
                                      [object Object]
                                      und im Terminal Fenster gibts ein längeres JSON zu sehen. Das wars.
                                      Wenn ich das aussagekräftige Fenster zu mache, ist alles beim alten. Die Adapter-Instanz ist da, aber unter Objekte gibts nix.
                                      Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux :-)
                                      2858_yamaha.txt
                                        @hlwerschner:
                                        Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux `
                                        Deine Vermutung ist falsch!
                                        Es läuft bei mir einwandfrei!
                                        Ich nutze es sogar produktiv.
                                        Vielleicht liegt es aber an Bluefox' Aussage:
                                        @Bluefox:
                                        Auf linux ist es viel einfacher. `
                                        Die voll ausgesprochen sicher heissen sollte:
                                        "Auf einem ARM Computer mit Debian Linux ist alles viel einfacher"
                                        Ich habe Ubuntu aufgegeben, aber vielleicht liegt es an der nodejs-Version
                                        Oder, oder, oder…
                                          Ich muss mich ein wenig revidieren.
                                          Ich habe mal eben schnell einen neuen ioBroker aufgesetzt, auf einer bisher noch nicht getesteten Umgebung.
                                          Odroid U3 mit debian-wheezy-lxde-odroid-u-20140910.
                                          Installation lief, iobroker auch, Installation von harmony ohne Probleme, Konfiguration über "Suche Hub" ergab auch keine Probleme.
                                          Anschließend stieg der Harmony-Adapter jedoch aus:
                                          2015-09-16 19:08:51.769 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                                          2015-09-16 19:08:51.846 - info: harmony.0 hub not initialized
                                          2015-09-16 19:08:53.033 - info: harmony.0 discovered Kino
                                          2015-09-16 19:08:54.451 - error: uncaught exception: Cannot read property 'identity' of undefined
                                          2015-09-16 19:08:54.455 - error: TypeError: Cannot read property 'identity' of undefined
                                          at Client. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:63:15)
                                          at Client.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at Client.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/index.js:224:14)
                                          at Connection.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:370:14)
                                          at StreamParser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:14)
                                          at StreamParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at SaxLtx. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:59:22)
                                          at SaxLtx.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:30:18)
                                          2015-09-16 19:08:54.757 - info: harmony.0 terminating
                                          2015-09-16 19:08:54.773 - error: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          2015-09-16 19:08:54.774 - info: host.odroid-wheezy Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                          2015-09-16 19:09:16.048 - info: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3847</anonymous></anonymous></anonymous>
                                          Datenpunkte werden nicht angelegt!
                                          Dies war mehrfach reproduzierbar!
