  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    Ich weiss nicht, ob das mit dem harmony adapter zusammenhängt. Auf jeden FAll verschwinden immer wieder meine History Einstellungen zu den Datenpunkten.
    Soll heißen, die sind nicht mehr grün ;-)
    • P Offline
      Pman
      Nur bei Harmony?
      Da bräuchte ich nochmal Input von bluefox, wird beim update eines states mit setObject die History Einstellung gelöscht?
        Habe gerade ein update bei hm-rpc gemacht. Da sind die history flags noch da.
        Muss dann wohl doch am harmony Adapter liegen.
        Sorry
        EDIT: Die Datenpunkte des harmony-Adapters scheinen ihre History Flags von selbst zu verlieren (???!!!)
        EDIT2: Habe das im log gefunden:
        2015-08-18 16:36:00.291 - warn: harmony.0 lost Kino
        2015-08-18 16:36:05.631 - info: harmony.0 discovered Kino
        2015-08-18 16:36:07.030 - info: harmony.0 connected to Kino
        2015-08-18 16:36:07.554 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
        2015-08-18 16:36:08.286 - info: harmony.0 creating activities and devices
        2015-08-18 16:36:08.478 - info: harmony.0 updated hub config
        2015-08-18 16:36:08.719 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
        2015-08-18 16:36:12.086 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
        2015-08-18 16:36:12.219 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
        2015-08-18 16:48:01.037 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
        2015-08-18 16:48:55.771 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
        2015-08-18 16:49:44.512 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
        2015-08-18 17:22:26.462 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
        2015-08-18 17:22:27.997 - info: history.0 moved 480 history datapoints from Redis history.system.host.quad-pi.load to CouchDB history.system.host.quad-pi.load.20150818
        Der adapter hat den hub verloren, die Konfig neu eingelesen und dabei die History-Flags entfernt :cry: :cry: :cry:
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Hab heute auf die 0.5.2 geupdatet, dabei hab ich mal einen Screenshot gemacht.
          Pman, weißt du was das für "Warnings" sind? Fehlt mir was?
          • P Offline
            Pman
            Die Warnings kann ich nicht richtig zuordnen, werden aber von einem der eingebundenen Pakete ausgelöst. Solang alles läuft sind die erstmal egal, ich versuche bei Gelegenheit mehr rauszufinden.
            • H Offline
              hlwerschner
              ich häng mich mal dran, heute auch versucht Harmony 0.5.2 zu installieren - in frisches iobroker , gestern installiert, homematic geht alles.
              Beim Install des Harmony Adapters bekomme ich
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	exit 25
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	error	host.Hans-PC Cannot install iobroker.harmony: 1
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! npm -v 1.4.28
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! node -v v0.10.35
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! cwd C:\WINDOWS\system32
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	System Windows_NT 6.2.9200npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefi
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! There is likely additional logging output above.npm ERR!
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm owner ls node-stringprepnpm
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! You can get their info via:npm
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-gyp rebuild
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Tell the author that this fails on your system:
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! not with npm itself.
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	This is most likely a problem with the node-stringprep package,
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script.
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Exit status 1
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`
              iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	gyp
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	gyp
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	engine
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	WARN
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	npm
              iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	engine
              iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	WARN
              iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	npm
              iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
              iobroker	2015-09-15 17:51:39	info	gyp
              iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "d:/Program Files/ioBroker" (System call)
              iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	add harmony
              …Auszug aus dem log.
              Kann mir noch jemand helfen :-)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Es sieht so aus, als ob ein Paket gebaut werden muss.
                Du kannst VS2012+ (Community edition) installieren und dann Versuchen harmony wieder zu installieren.
                P.S. Auf linux ist es viel einfacher.
                • H Offline
                  hlwerschner
                  Wenn denn unter Linux alles viel einfacher ist …
                  Hab auf nem INTEL NUC2820 das Ubuntu 15. desktop installiert, iobroker dann drauf, noch all die Kleinigkeiten dazu ---> iobroker läuft und läd auch brav die Datenpunkte.
                  Dann alos Harmony adapter... Install Versuch brauchte gleiche Meldungen, aber ein sudo --- und manuelles install ohne webui ging dann. So, jetzt hab ich ne instanz und kann sie konfigurieren, bevor ich sie enable ?
                  Der config-Dialog zeigt ein Feld"Hub Name" da trag ich HarmonyHub ein, die folgenden Felder sind ausgegraut. Button "Find Hub" gedrückt bringt ein kleines Fenster Mit
                  Select a Hub:
                  Harmony Hub
                  ich klick da drauf und ein grosses Fenster geht auf und da steht in der ersten, einzigen Zeile
                  [object Object]
                  und im Terminal Fenster gibts ein längeres JSON zu sehen. Das wars.
                  Wenn ich das aussagekräftige Fenster zu mache, ist alles beim alten. Die Adapter-Instanz ist da, aber unter Objekte gibts nix.
                  Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux :-)
                  2858_yamaha.txt
                    @hlwerschner:
                    Ich vermute mal, dass das nicht ganz perfekt läuft…auch nicht unter Linux `
                    Deine Vermutung ist falsch!
                    Es läuft bei mir einwandfrei!
                    Ich nutze es sogar produktiv.
                    Vielleicht liegt es aber an Bluefox' Aussage:
                    @Bluefox:
                    Auf linux ist es viel einfacher. `
                    Die voll ausgesprochen sicher heissen sollte:
                    "Auf einem ARM Computer mit Debian Linux ist alles viel einfacher"
                    Ich habe Ubuntu aufgegeben, aber vielleicht liegt es an der nodejs-Version
                    Oder, oder, oder…
                      Ich muss mich ein wenig revidieren.
                      Ich habe mal eben schnell einen neuen ioBroker aufgesetzt, auf einer bisher noch nicht getesteten Umgebung.
                      Odroid U3 mit debian-wheezy-lxde-odroid-u-20140910.
                      Installation lief, iobroker auch, Installation von harmony ohne Probleme, Konfiguration über "Suche Hub" ergab auch keine Probleme.
                      Anschließend stieg der Harmony-Adapter jedoch aus:
                      2015-09-16 19:08:51.769 - info: harmony.0 starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                      2015-09-16 19:08:51.846 - info: harmony.0 hub not initialized
                      2015-09-16 19:08:53.033 - info: harmony.0 discovered Kino
                      2015-09-16 19:08:54.451 - error: uncaught exception: Cannot read property 'identity' of undefined
                      2015-09-16 19:08:54.455 - error: TypeError: Cannot read property 'identity' of undefined
                      at Client. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/lib/login/hub.js:63:15)
                      at Client.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at Client.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/index.js:224:14)
                      at Connection.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at Connection.onStanza (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:370:14)
                      at StreamParser. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/Connection.js:226:14)
                      at StreamParser.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at SaxLtx. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/lib/StreamParser.js:59:22)
                      at SaxLtx.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      at SaxLtx._handleTagOpening (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client/node_modules/node-xmpp-client/node_modules/node-xmpp-core/node_modules/ltx/lib/parsers/ltx.js:30:18)
                      2015-09-16 19:08:54.757 - info: harmony.0 terminating
                      2015-09-16 19:08:54.773 - error: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                      2015-09-16 19:08:54.774 - info: host.odroid-wheezy Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                      2015-09-16 19:09:16.048 - info: host.odroid-wheezy instance system.adapter.harmony.0 started with pid 3847</anonymous></anonymous></anonymous>
                      Datenpunkte werden nicht angelegt!
                      Dies war mehrfach reproduzierbar!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Ich hoffe Pman konnte es anschauen. Weil ich nicht mal Harmony habe.
                          Habe eben ein issue auf githaub eröffnet
                          • P Offline
                            Pman
                            Ich kann den Fehler reproduzieren, muss aber noch herausfinden woran es liegt. So weit ich das sehe nutzt das eingebundene harmonyhubjs-client ein Paket node-xmpp-client, dort muss sich etwas verändert haben in der letzten Version (1.0.0).
                            Workaround:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/node_modules/harmonyhubjs-client
                            npm remove node-xmpp-client
                            npm install node-xmpp-client@1.0.0-alpha23
                            • P Offline
                              Pman
                              In Version 0.5.3 sollte nun wieder alles funktionieren.
                              • H Offline
                                hlwerschner
                                So, ich bin wieder ein Stück weiter … mit dieser tatkräftigen Hilfe hier!
                                Ich hab diese alpha23 version installier - wie oben angegeben und mit npm --installed list geprüft, danach den controller wieder gestartet.
                                Unter Instanzen geht die config weiter hin nicht, gleiche Fensterinhalte wie von mir zuerst beschrieben.
                                Ich hab das dann mal "ignoriert" und hab unter "Objekte" mir die Zeile "system.adapter.harmony.0" angesehn, die zeigt, dass der adapter läuft. In der Zeile kann man AUCH die config (Zahnrad-Icon rechts) einsehen.
                                In dem Config Fenster kann man auch die Harmony account Informationen eingeben! Das hab ich gemacht und auch dort den Namen auf "Harmony Hub" eingestellt.
                                Und siehe da, es klappt und ein paar Sekunden später sehe ich, dass die Hub-Properties als JSON übertragen werden.
                                Ein beherzter Neustart /Resync des iobroker controllers liefert dann unter Objekte eine neue Zeile "harmony.0", darunter "Harmony Hub" und darunter die Hub Werte.
                                Ist doch schon ganz nett und ich bedanke mich nochmals :-)
                                Ich werde das jetzt auch nochmal unter Win testen, vielleicht ist es dort "einfacher" ;-)
                                  Das erklärt auch, warum ey unter einer bestehenden Installation funktioniert.
                                  Dort ist die Konfiguration ja bereits richtig.
                                  Hast du es nicht mit der 0.5.3 gemacht?
                                  Das workaround stand ja für die alte Version.
                                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                  • H Offline
                                    hlwerschner
                                    die Adapters Seite zeigt in der Spalte "version" = 0.5.2 und in "installed" 0.5.3 (ich glaube, das kommt erst seit dem _alpha23 install). Wenn ich den Adapter remove und dann neu installiere, ist er immer 0.5.2. Keine Bemerkung, dass da ein 0.5.3 verfügbar ist.
                                    PS: unter windows 10 bleibt der Fehler. Ich hab Python 2.73 und Visual Studio 2015 installiert, danach noch versucht "gyp" und dann "node-gyp" zu installieren aber das brachte für den Adapter nix. Was mich ein wenig wundert sind die Meldunge für Win NT 6.2 und die "Code:ELIFECYCLE" Passage. Sind da Abfragen auf das System und/oder Signaturen drin, die vieleicht schief laufen. Für die VSBUILD habe ich msvs_version=2015 gesetzt und das funktionierte auch!?
                                      Mach mal im Installationsverzeichnis
                                      iobroker upload harmony
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Den Fehler bei der Konfiguration kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Instanz, den Adapter und alle Einstellungen gelöscht. Beim installieren des Adapters wird eine Instanz hinzugefügt und gestartet. Es werden natürlich keine Objekte angelegt, da ich den Hub noch nicht ausgewählt habe. Im Konfigurationsdialog kann ich nun den Hub Namen eintragen oder über die Hubsuche auswählen, beides geht. Beim Speichern der Konfig wird der Adapter neugestartet und lädt danach korrekt alle Daten vom Hub und legt die Objekte an. Die Zugangsdaten sind ausgegraut, weil diese im Moment garnicht vom Adapter genutzt werden, daran kann es also nicht gelegen haben.
                                          #66
                                          Bei meiner Neuinstallation ist nach dem Update auf 0.5.3 alles ok, Datenpunkte sind angelegt.
