  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    Danke!
    klappt alles.
    Nochmals danke für den Super-Adapter!
    Bleibt nur das (systembedingte) Fehlen eine Lautstärke einzugeben.
    Im Moment haben wir nur die Möglichkeit mit zehntel dB inkrements zu arbeiten, ohne dass man den vorherigen Status kennt.
    Mal sehen, wir ich das löse. (Widget, dass automatisch 10 Impulse gibt?)
    • P Offline
      Pman
      Die meisten Geräte in Harmony kennen keinen Zustand, es wird einfach ein Infrarot- oder Bluetoothbefehl gesendet, die Geräte antworten aber nicht. Man hat auch keinerlei Bestätigung, ob der Befehl jemals beim Gerät angekommen ist.
      Auch die Lautstärkestufen, welche bei VolUp geändert werden sind bei jedem Gerät unterschiedlich, manche Geräte haben hunderte Stufen, manche sind bei 10 schon auf maximum. Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln.
      Vielleicht immer erst ganz oft VolDown, bis auf jeden Fall die unterste Stufe erreicht ist und dann eine definierte Anzahl VolUp, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist?
        @Pman:
        Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln. `
        Denke ich auch.
        Dein Ansatz ähnelt meinem, jetzt muss ich halt noch ein Widget finden, dass ich nicht 453 mal (Zimmerlautstärke) tippen muss :mrgreen:
        • P Offline
          Pman
          Ich habe nochmal eine Menge am Adapter geändert und jetzt funktioniert er so wie ich es gerne hätte 8-) .
          Wäre super wenn der ein oder andere mal testen könnte!
          iobroker del harmony.0
          npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/master
          iobroker upload harmony
          iobroker add harmony
          Wer die alte Version schon drauf hat sollte vorher die Instanz einmal löschen, damit alle alten Datenpunkte gelöscht werden, da sich die Objektstruktur verändert hat.
          Näheres zur Benutzung des Adapters steht dann in der Readme auf github.
            ich will die Instanz löschen.
            Das popup schliesst sich nach einigen Minuten nicht von selbst.
            ist er dann noch nicht fertig, oder kann ich es manuell schließen:
            $ ./iobroker del harmony.0
            Counted 1 instances of harmony.0
            Counted 6 states "system.adapter.harmony.0*" from states
            Counted 329 states "io.harmony.0*" from states
            Counted 329 states "harmony.0*" from states
            Counted 351 objects of harmony.0
            Counted 1 devices of harmony.0
            Counted 16 channels of harmony.0
            Counted 333 objects of states of harmony.0Deleting 351 object(s).
            Der fehlende Zeilenumbruch ist original!
            RasPi2!
            admin 0.5.7
            js-controller 0.7.8 (experimantal)
            • P Offline
              Pman
              Das ist Teil vom js-controller, da weiß ich nicht genau, ob was falsch gelaufen ist.
              Es kann auf jeden fall kurz dauern, bis die ganzen states gelöscht sind, wobei es bei mir eher Sekunden als Minuten waren.
                ich hatte mich dann in der Zwischenzeit getraut in einem weiteren Tab die objects aufzumachen.
                sind noch alle da :(
                dann beende ich mal das popup und versuche es noch mal
                Kann es an History-Daten liegen?
                EDIT: er ist weg!
                kam noch:
                200 states left to be deleted
                200 ??? left to be deleted
                dann endete er mit code 0
                EDIT2:
                Installation ist durchgelaufen alle Datenpunkte wieder da!
                Alle? Nein - sogar zu viele!
                Unter states sehe ich einen Datenpunkt namens harmony.0.192_168_xxx_yyy.connected
                Bei der ersten Installation hatte der Adapter noch mit IP-Adressen funktioniert.
                Dieses Objekt habe ich zwischenzeitlich gelöscht (unter Objects ist auch nichts mehr)
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Hatte hier gerade so den gleichen Spaß wie Homoran.
                  Löschte nicht komplett bzw. blieb hängen beim löschen der Instanz. Musste den Raspi komplett rebooten und danach konnte ich die Instanz ohne Probleme löschen und auch innerhalb Sekunden
                  • P Offline
                    Pman
                    In der Tat konnte unter Umständen ein falscher State erstellt werden, habe es gefixt, sollte jetzt hoffentlich nicht mehr vorkommen.
                    Einfach nochmal npm install machen…
                    Allgemein zeigt mir Admin manchmal aber auch noch States an, welche nicht mehr vorhanden sind, ich lade dann immer einmal die Seite neu.
                    Zum Thema löschen der alten Instanz:
                    Den Fehler hatte ich nicht, bin auf js-controller 0.7.8, bei mir lief das Löschen immer sauber durch. Die neue Version erstell die Objekte streng nach bluefox Vorgaben, ich hoffe da passiert so was nicht mehr :)
                    EDIT:
                    da war noch ein Flüchtigkeitsfehler drin :lol:
                      Habe gerade nach updates gesucht und mich gefreut, dass der Harmony-Adapter jetzt auch im repository ist.
                      Aber: 😢 😢 😢
                      Nur Errors:
                      $ ./iobroker upgrade harmony
                      npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules" (System call)
                      npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                      npm http
                      404 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony
                      npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
                      npm
                      ERR! at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)npm
                      ERR! at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR! at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
                      npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                      npm ERR! at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
                      npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                      npm ERR! at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
                      npm ERR! at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                      npm ERR! at _stream_readable.js:920:16
                      ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:npm ERR! <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                      npm ERR! or email it to:
                      npm ERR! npm-@googlegroups.com
                      ! npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
                      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules"
                      npm ERR! cwd /
                      npm ERR! node -v v0.10.22
                      npm ERR! npm -v 1.3.14
                      npm ERR! type non_object_property_call
                      ! npm ERR! npm ERR! Additional logging details can be found in:
                      npm ERR! /npm-debug.log
                      npm ERR! not ok code 0
                      ! Cannot install iobroker.harmony: 1
                      ERROR: process exited with code 25/npm-@googlegroups.com</http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      • P Offline
                        Pman
                        ist noch nicht auf npmjs, das mache ich wenn die aktuelle Version funktioniert.
                          ok, das erklärt einiges, aber es gab einen updatebutton im admin :?: :?: :?:
                          • P Offline
                            Pman
                            Installation und Updates sollten jetzt auch über admin funktionieren.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Installation bzw Update über Admin funktioniert. Danke dir
                                Ich weiss nicht, ob das mit dem harmony adapter zusammenhängt. Auf jeden FAll verschwinden immer wieder meine History Einstellungen zu den Datenpunkten.
                                Soll heißen, die sind nicht mehr grün ;-)
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Nur bei Harmony?
                                  Da bräuchte ich nochmal Input von bluefox, wird beim update eines states mit setObject die History Einstellung gelöscht?
                                    Habe gerade ein update bei hm-rpc gemacht. Da sind die history flags noch da.
                                    Muss dann wohl doch am harmony Adapter liegen.
                                    Sorry
                                    EDIT: Die Datenpunkte des harmony-Adapters scheinen ihre History Flags von selbst zu verlieren (???!!!)
                                    EDIT2: Habe das im log gefunden:
                                    2015-08-18 16:36:00.291 - warn: harmony.0 lost Kino
                                    2015-08-18 16:36:05.631 - info: harmony.0 discovered Kino
                                    2015-08-18 16:36:07.030 - info: harmony.0 connected to Kino
                                    2015-08-18 16:36:07.554 - warn: harmony.0 keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
                                    2015-08-18 16:36:08.286 - info: harmony.0 creating activities and devices
                                    2015-08-18 16:36:08.478 - info: harmony.0 updated hub config
                                    2015-08-18 16:36:08.719 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                                    2015-08-18 16:36:12.086 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                                    2015-08-18 16:36:12.219 - info: history.0 disabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                                    2015-08-18 16:48:01.037 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.activities.currentActivity
                                    2015-08-18 16:48:55.771 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionDown
                                    2015-08-18 16:49:44.512 - info: history.0 enabled logging of harmony.0.Kino.GigaBlue-DVR.DirectionUp
                                    2015-08-18 17:22:26.462 - info: history.0 moving 480 entries to couchdb
                                    2015-08-18 17:22:27.997 - info: history.0 moved 480 history datapoints from Redis history.system.host.quad-pi.load to CouchDB history.system.host.quad-pi.load.20150818
                                    Der adapter hat den hub verloren, die Konfig neu eingelesen und dabei die History-Flags entfernt :cry: :cry: :cry:
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Hab heute auf die 0.5.2 geupdatet, dabei hab ich mal einen Screenshot gemacht.
                                      Pman, weißt du was das für "Warnings" sind? Fehlt mir was?
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Die Warnings kann ich nicht richtig zuordnen, werden aber von einem der eingebundenen Pakete ausgelöst. Solang alles läuft sind die erstmal egal, ich versuche bei Gelegenheit mehr rauszufinden.
                                        • H Offline
                                          hlwerschner
                                          ich häng mich mal dran, heute auch versucht Harmony 0.5.2 zu installieren - in frisches iobroker , gestern installiert, homematic geht alles.
                                          Beim Install des Harmony Adapters bekomme ich
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	exit 25
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	error	host.Hans-PC Cannot install iobroker.harmony: 1
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! npm -v 1.4.28
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! node -v v0.10.35
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm ERR! cwd C:\WINDOWS\system32
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	System Windows_NT 6.2.9200npm ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefi
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! There is likely additional logging output above.npm ERR!
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	npm owner ls node-stringprepnpm
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! You can get their info via:npm
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-gyp rebuild
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Tell the author that this fails on your system:
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	ERR! not with npm itself.
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	This is most likely a problem with the node-stringprep package,
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Failed at the node-stringprep@0.6.2 install script.
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	Exit status 1
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	node-stringprep@0.6.2 install: `node-gyp rebuild`
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:43	info	gyp
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	gyp
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	engine
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	WARN
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	npm
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:41	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	hoek@2.15.0: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	engine
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	WARN
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	npm
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:40	info	cryptiles@2.0.5: wanted: {"node":">=0.10.40"} (current: {"node":"0.10.35","npm":"1.4.28"})
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:39	info	gyp
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	npm install iobroker.harmony --production --prefix "d:/Program Files/ioBroker" (System call)
                                          iobroker	2015-09-15 17:51:36	info	add harmony
                                          …Auszug aus dem log.
                                          Kann mir noch jemand helfen :-)
