  4. Logitech Harmony Adapter
    5.7k
118 Beiträge 22 Kommentatoren 34.2k Aufrufe
    Hallo Pman,
    Die Unterstriche waren bei mir nach den Update auf 0.2.1 in dem neuen Objekt "Kino".
    Das alte Objekt "IP" wurde nicht geändert. Das habe ich jetzt gelöscht.
    Die Änderung des Status einer Aktivität bekomme ich nicht hin, zumindest nicht über den Tab States im admin. Kann aber daran liegen, dass ich vom Tablet / Handy aus versuche.
    Rainer
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      Pman
      Ich nehme jetzt einfach mal an, dass adapter.setObject vorhandene Objekte nicht updated? bluefox?
      Ich habe den Bug mit den Leerzeichen erst relativ spät korrigiert.
      Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Pman:
        I `
        Doch. Aber ID von Objekt kannst du nicht ändern.
          Pman
          Mach Sinn!
          Gibt es im Adapter eigentlich eine Funktion um rekursiv alle Objekte zu löschen, so wie beim Löschen einer Instanz?
          Ich überlege ob ich das Erstellen der Objekte manuell zulassen soll über die Adaptereinstellungen, dabei dann vorher alle alten Objekte löschen. Ähnlich wie beim rpc Adapter (Synchronisiere Geräte neu (einmalig)).
          Man müsste dann zwar nach Änderungen an Aktivitäten oder Geräten einmal die Synchronisierung anstupsen, dafür ginge das Verbinden zum Hub schneller.
            @Pman:
            Das alte IP-Objekt kannst du definitiv löschen, wird nicht mehr genutzt. Zum Ändern der Aktivität müsstest du harmony.0.Hub_Name.acitvities.Aktivity_Name.activityStatus auf 1 (eine Zahl größer 0) setzen. `
            OK, ich war gerade am PC. Da konnte ich den wert ändern nach Doppelklick. Geht am tablet nicht!
            Trotzdem keine Reaktion [CRYING FACE]
            Allgemeiner Status (activity) blieb auf PowerOff, und die activity "Radio_hören" blieb auf 1 und ging nicht auf 2.
            Sind Umlaute ein Problem?
            Rainer
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              Pman
              Gute Frage, habe keine Umlaute verwendet. Kannst du mal posten was der Adapter so ins Log geschrieben hat?
                @Pman:
                Gute Frage, habe keine Umlaute verwendet. Kannst du mal posten was der Adapter so ins Log geschrieben hat? `
                Ich kann im Moment nicht mit dem Adapter spielen - ich will noch ein wenig leben ;-)
                Was ich im log gefunden habe ist:
                2015-08-12 13:30:56.367  - info: harmony.0 discovered Kino
                2015-08-12 13:31:02.137  - info: harmony.0 connected to Kino
                2015-08-12 13:31:04.454  - info: harmony.0 creating/updating hub device
                2015-08-12 13:31:04.460  - info: harmony.0 creating/updating activities
                2015-08-12 13:31:04.473  - info: harmony.0 creating/updating devices
                2015-08-12 13:31:04.746  - info: harmony.0 init ready
                2015-08-12 13:31:06.204  - error: uncaught exception: read ECONNRESET
                2015-08-12 13:31:06.209  - error: Error: read ECONNRESET
                    at errnoException (net.js:901:11)
                    at TCP.onread (net.js:556:19)
                2015-08-12 13:31:06.515  - info: harmony.0 terminating
                2015-08-12 13:31:06.617  - error: host.quad-pi instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                2015-08-12 13:31:06.619  - info: host.quad-pi Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                2015-08-12 13:31:36.680  - info: host.quad-pi instance system.adapter.harmony.0 started with pid 20683
                2015-08-12 13:31:45.402  - info: harmony.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony
                2015-08-12 13:31:45.495  - info: harmony.0 discover started
                2015-08-12 13:31:46.735  - info: harmony.0 discovered Kino
                2015-08-12 13:31:49.821  - info: node-red.0 node-red exited with 1
                2015-08-12 13:31:52.354  - info: harmony.0 connected to Kino
                2015-08-12 13:31:53.548  - info: harmony.0 creating/updating hub device
                2015-08-12 13:31:53.566  - info: harmony.0 creating/updating activities
                2015-08-12 13:31:53.592  - info: harmony.0 creating/updating devices
                2015-08-12 13:31:53.852  - info: harmony.0 init ready
                Ich weiß nicht, ob das was mit dem Ändern des Ststus' zu tun hat, da die Zeit von 13:31 doch einiges vor meinem Post von 14:37 war.
                Da war aber zwischendrin kein weiterer Eintrag vom Harmony-Adapter
                Ich muss mal wieder spielen, wenn der TV nicht mehr benutzt wird.
                Rainer
                  Pman
                  Dieser Fehler ist mir bekannt, aber eigentlich egal, der Adapter wird halt neugestartet, wenn die Verbindung zum Hub unterbrochen war. Interessant wären vor allem die Logeinträge, die beim Ändern des Status geschrieben werden.
                    So, habe die Frau weit weggeschickt und spiele ein wenig:
                    Habe unter #states die activity Radio_hören auf 1 und ack auf true gesetzt:
                    loglevel vorher auf debug gesetzt und siehe da, da kommt etwas
                    inMem	2015-08-14 16:00:25	debug	message harmony.0.Kino* harmony.0.Kino.activities.Radio_hören.activityStatus val=1, ack=true, ts=1439560826, from=system.adapter.admin.0, lc=1439560826
                    Aber an der Anlage passiert nichts :(
                    Harmony.0.Kino.activity bleibt auf PowerOff
                    und activities.Radio_hören.activityStatus bleibt auf 1
                    Rainer
                      Pman
                      Wieso ack auf true? Der Adapter reagiert ja auf geänderte States mit ack=false, setzt dann selber ack=true (um nicht selber wieder drauf zu reagieren).
                        Danke,
                        ich dachte damit bestätige ICH, dass ich es auch ernst meine.
                        Gut jetzt läuft es schon mal los.
                        Wie bekomme ich alles aus? Also Harmony.0.Kino.activity = PowerOff?
                        muss ich da PowerOff eintragen?
                        oder reicht es "Radio_hören" (und alle anderen activities) auf 0 zu setzen?
                        Danke, der Adapter macht immer mehr Spaß
                        Rainer
                          Pman
                          Radio auf 0 setzen reicht schon.
                          Es kann ohnehin immer nur eine Aktivität gleichzeitig laufen (=2), alles anderen sind dann schon 0.
                            Danke!
                            klappt alles.
                            Nochmals danke für den Super-Adapter!
                            Bleibt nur das (systembedingte) Fehlen eine Lautstärke einzugeben.
                            Im Moment haben wir nur die Möglichkeit mit zehntel dB inkrements zu arbeiten, ohne dass man den vorherigen Status kennt.
                            Mal sehen, wir ich das löse. (Widget, dass automatisch 10 Impulse gibt?)
                            Rainer
                              Pman
                              Die meisten Geräte in Harmony kennen keinen Zustand, es wird einfach ein Infrarot- oder Bluetoothbefehl gesendet, die Geräte antworten aber nicht. Man hat auch keinerlei Bestätigung, ob der Befehl jemals beim Gerät angekommen ist.
                              Auch die Lautstärkestufen, welche bei VolUp geändert werden sind bei jedem Gerät unterschiedlich, manche Geräte haben hunderte Stufen, manche sind bei 10 schon auf maximum. Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln.
                              Vielleicht immer erst ganz oft VolDown, bis auf jeden Fall die unterste Stufe erreicht ist und dann eine definierte Anzahl VolUp, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist?
                                @Pman:
                                Ich fürchte da musst du dir was individuelles basteln. `
                                Denke ich auch.
                                Dein Ansatz ähnelt meinem, jetzt muss ich halt noch ein Widget finden, dass ich nicht 453 mal (Zimmerlautstärke) tippen muss :mrgreen:
                                Rainer
                                  Pman
                                  Ich habe nochmal eine Menge am Adapter geändert und jetzt funktioniert er so wie ich es gerne hätte 8-) .
                                  Wäre super wenn der ein oder andere mal testen könnte!
                                  iobroker del harmony.0
                                  npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.harmony/tarball/master
                                  iobroker upload harmony
                                  iobroker add harmony
                                  Wer die alte Version schon drauf hat sollte vorher die Instanz einmal löschen, damit alle alten Datenpunkte gelöscht werden, da sich die Objektstruktur verändert hat.
                                  Näheres zur Benutzung des Adapters steht dann in der Readme auf github.
                                    ich will die Instanz löschen.
                                    Das popup schliesst sich nach einigen Minuten nicht von selbst.
                                    ist er dann noch nicht fertig, oder kann ich es manuell schließen:
                                    $ ./iobroker del harmony.0
                                    Counted 1 instances of harmony.0
                                    Counted 6 states "system.adapter.harmony.0*" from states
                                    Counted 329 states "io.harmony.0*" from states
                                    Counted 329 states "harmony.0*" from states
                                    Counted 351 objects of harmony.0
                                    Counted 1 devices of harmony.0
                                    Counted 16 channels of harmony.0
                                    Counted 333 objects of states of harmony.0Deleting 351 object(s).
                                    Der fehlende Zeilenumbruch ist original!
                                    RasPi2!
                                    admin 0.5.7
                                    js-controller 0.7.8 (experimantal)
                                    Rainer
                                      Pman
                                      Das ist Teil vom js-controller, da weiß ich nicht genau, ob was falsch gelaufen ist.
                                      Es kann auf jeden fall kurz dauern, bis die ganzen states gelöscht sind, wobei es bei mir eher Sekunden als Minuten waren.
                                        ich hatte mich dann in der Zwischenzeit getraut in einem weiteren Tab die objects aufzumachen.
                                        sind noch alle da :(
                                        dann beende ich mal das popup und versuche es noch mal
                                        Kann es an History-Daten liegen?
                                        EDIT: er ist weg!
                                        kam noch:
                                        200 states left to be deleted
                                        200 ??? left to be deleted
                                        dann endete er mit code 0
                                        EDIT2:
                                        Installation ist durchgelaufen alle Datenpunkte wieder da!
                                        Alle? Nein - sogar zu viele!
                                        Unter states sehe ich einen Datenpunkt namens harmony.0.192_168_xxx_yyy.connected
                                        Bei der ersten Installation hatte der Adapter noch mit IP-Adressen funktioniert.
                                        Dieses Objekt habe ich zwischenzeitlich gelöscht (unter Objects ist auch nichts mehr)
                                        Rainer
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Hatte hier gerade so den gleichen Spaß wie Homoran.
                                          Löschte nicht komplett bzw. blieb hängen beim löschen der Instanz. Musste den Raspi komplett rebooten und danach konnte ich die Instanz ohne Probleme löschen und auch innerhalb Sekunden
