  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Izzm
    #261
    Попробовал ваш вариант
    Независимо от интервала, в логе сообщение
    14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
    И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
    Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
    javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
      spectrekr
      #262
      А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #263
        @Izzm:
        var t;
        t = setInterval(function() {
        	var v = getState('javascript.0.temp').val;
            log(v);
        }, 2000);
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          spectrekr
          #264
          Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
          • I Offline
            I Offline
            Izzm
            #265
            Читаю другое свойство, которое точно существует
            Код взял из сообщения instalator.
            var t;
               var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                log(v);
            }, 2000);
            Вывод в лог в редакторе скриптов
            19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
            19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
            19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
            В глобальном логе
            Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #266
              @Izzm:
              var t;
                  log(v);
              }, 2000);
              В глобальном логе
              А так?
              var t;
                 	log(JSON.stringify(state));
              }, 2000);
              • I Offline
                I Offline
                Izzm
                #267
                Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                И так работает
                var t;
                var vv;
                      log(JSON.stringify(state.val));
                      vv=state.val;
                   log(vv);
                }, 2000);
                20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #268
                  В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                    spectrekr
                    #269
                    Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                    ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                    Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #270
                      Будь проще :)
                      var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                      if(ip){
                          log("IP: " + ip[1]);
                      • I Offline
                        I Offline
                        Izzm
                        #271
                        Большое спасибо.
                        А то я уже такие костыли понастроил.
                          spectrekr
                          #272
                          Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                          for (var a in res.result) {
                          if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                  }else
                                  if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                  }else
                                  if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                  }else
                                  if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                  }else
                                  if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                  sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                          • K Offline
                            kID
                            #273
                            Пытаюсь проделать следующий финт:
                            На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                            Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                            Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                            Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                            • aurodionovA Offline
                              aurodionovA Offline
                              aurodionov
                              #274
                              Проще создать нужные объекты скриптом
                              CreateState('папка.объект', " ");
                              Пишу с пульта….
                              Пишу с пульта….
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #275
                                @kID:
                                Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                                Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                                • K Offline
                                  kID
                                  #276
                                  @aurodionov:
                                  CreateState('папка.объект', " "); `
                                  Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                                  т.е скрип
                                  createState('flag.alarm_10min', false);
                                  createState('flag.alarm_10min', false );
                                  запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                                  @instalator:
                                  Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                                  Я чувствую что не догоняю.
                                  Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                                  • K Offline
                                    kID
                                    #277
                                    Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                                    Скрипт
                                    reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                                    createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                                    createState('Flag.0.test', 10);
                                    setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                                    setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                                    log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                                    Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                                    И далее с этими объектами работаем как обычно
                                    Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                                    то получаю следующее
                                    или так
                                    Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                                    Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                                    • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                                    • А вы его поменьше чешите
                                    Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #278
                                      @kID:
                                      Скрипт
                                      или так
                                      Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                                      Руками можно
                                        spectrekr
                                        #279
                                        Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                                        • K Offline
                                          kID
                                          #280
                                          @spectrekr:
                                          Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                                          Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                                          а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
