  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    #260
    @Izzm:
    Столкнулся с проблемой. При попытке использовать getState, драйвер выдаёт ошибку.
    Пробую как в примерах
    Где допускаю ошибку? Гугл толком не помог.
    Заранее спасибо `
    А почему не так?
    setInterval(function () {
        console.log(getState('javascript.0.temp').val);
    }, 1000);
    Хотя и так работает.
    var t;
    t = setInterval(function() {
        console.log(getState("mqtt.0.SpectreKr.podval.signaling").val)
    }, 18000);
    Может интервал сильно маленький?
    • I Offline
      I Offline
      Izzm
      #261
      Попробовал ваш вариант
      Независимо от интервала, в логе сообщение
      14:55:00.860	[error]	javascript.0 script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
      И драйвер выдаёт в лог целый ворох ошибок, так же как и раньше
      Server-Izzm	2017-02-16 14:55:00.894	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.862	info	terminating
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	at Object. (script.js.Скрипт1:2:46)
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.854	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.848	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      javascript.0	2017-02-16 14:55:00.837	error	script.js.Скрипт1: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.temp", function (err, state){});
        spectrekr
        #262
        А вообще этот объект существует? В нем какие-то данные есть?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #263
          @Izzm:
          var t;
          	var v = getState('javascript.0.temp').val;
              log(v);
          }, 2000);
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
            spectrekr
            #264
            Вариант, но смысл добавлять еще переменную? И так прекрасно выводит.
            • I Offline
              I Offline
              Izzm
              #265
              Читаю другое свойство, которое точно существует
              Код взял из сообщения instalator.
              var t;
                 var v = getState('javascript.0.RealTemp.temp').val;
                  log(v);
              }, 2000);
              Вывод в лог в редакторе скриптов
              19:30:57.235	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
              19:30:57.235	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
              19:30:57.236	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              19:30:59.255	[error]	javascript.0 script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
              В глобальном логе
              Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
              host.Server-Izzm	2017-02-16 19:30:59.273	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.257	info	terminating
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at wrapper [as _onTimeout] (timers.js:279:11)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at ontimeout [as _repeat] (timers.js:263:34)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at null. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2044:44)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	at Object. (script.js.script:4:67)
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.248	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.242	error	uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
              javascript.0	2017-02-16 19:30:59.233	error	script.js.script: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){});
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #266
                @Izzm:
                var t;
                    log(v);
                }, 2000);
                В глобальном логе
                А так?
                var t;
                   	log(JSON.stringify(state));
                }, 2000);
                • I Offline
                  I Offline
                  Izzm
                  #267
                  Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
                  19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                  19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                  19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
                  И так работает
                  var t;
                  var vv;
                        log(JSON.stringify(state.val));
                        vv=state.val;
                     log(vv);
                  }, 2000);
                  20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
                  20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
                  20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
                  20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                  20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                  20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #268
                    В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
                      spectrekr
                      #269
                      Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
                      ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
                      Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #270
                        Будь проще :)
                        var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
                        if(ip){
                            log("IP: " + ip[1]);
                        • I Offline
                          I Offline
                          Izzm
                          #271
                          Большое спасибо.
                          А то я уже такие костыли понастроил.
                            spectrekr
                            #272
                            Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
                            for (var a in res.result) {
                            if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
                            str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                                    }else
                                    if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                                    }else
                                    if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                                    }else
                                    if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                                    }else
                                    if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                                    sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                              kID
                              #273
                              Пытаюсь проделать следующий финт:
                              На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                              Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                              Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                              Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                #274
                                Проще создать нужные объекты скриптом
                                CreateState('папка.объект', " ");
                                Пишу с пульта….
                                Пишу с пульта….
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #275
                                  @kID:
                                  Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                                  Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                                    kID
                                    #276
                                    @aurodionov:
                                    CreateState('папка.объект', " "); `
                                    Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                                    т.е скрип
                                    createState('flag.alarm_10min', false);
                                    createState('flag.alarm_10min', false );
                                    запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                                    @instalator:
                                    Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                                    Я чувствую что не догоняю.
                                    Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                                      kID
                                      #277
                                      Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                                      Скрипт
                                      reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                                      createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                                      createState('Flag.0.test', 10);
                                      setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                                      setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                                      log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                                      Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                                      И далее с этими объектами работаем как обычно
                                      Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                                      то получаю следующее
                                      или так
                                      Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                                      Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                                      • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                                      • А вы его поменьше чешите
                                      Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #278
                                        @kID:
                                        Скрипт
                                        или так
                                        Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                                        Руками можно
                                          spectrekr
                                          #279
                                          Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
