  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #270
    Будь проще :)
    var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52";
    var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
    if(ip){
        log("IP: " + ip[1]);
    • I Offline
      I Offline
      Izzm
      #271
      Большое спасибо.
      А то я уже такие костыли понастроил.
        spectrekr
        #272
        Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
        for (var a in res.result) {
        if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                }else
                if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                    str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                }else
                if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                    str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                }else
                if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                    str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                }else
                if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                    str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
          kID
          #273
          Пытаюсь проделать следующий финт:
          На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
          Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
          Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
          Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            #274
            Проще создать нужные объекты скриптом
            CreateState('папка.объект', " ");
            Пишу с пульта….
            Пишу с пульта….
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #275
              @kID:
              Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
              Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                kID
                #276
                @aurodionov:
                CreateState('папка.объект', " "); `
                Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                т.е скрип
                createState('flag.alarm_10min', false);
                createState('flag.alarm_10min', false );
                запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                @instalator:
                Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                Я чувствую что не догоняю.
                Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                  kID
                  #277
                  Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                  Скрипт
                  reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                  createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                  createState('Flag.0.test', 10);
                  setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                  setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                  log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                  Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                  И далее с этими объектами работаем как обычно
                  Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                  то получаю следующее
                  или так
                  Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                  Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                  • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                  • А вы его поменьше чешите
                  Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #278
                    @kID:
                    Скрипт
                    или так
                    Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                    Руками можно
                      spectrekr
                      #279
                      Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                        kID
                        #280
                        @spectrekr:
                        Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                        Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                        а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #281
                          @kID:
                          @spectrekr:
                          а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                          Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                            Adav
                            #282
                            Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                            Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                            setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                            Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                            history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                            host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                            Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                            Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                            • H Offline
                              Haus
                              #283
                              @Adav:
                              Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                              alive - это ка бы индикатор для чтения
                              В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                              var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                              obj.common.enabled = false;  //or true
                              setObject("system.adapter.history.0", obj);
                              js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                              Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                Adav
                                #284
                                Разобрался, все работает, спасибо!
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #285
                                  @Adav:
                                  Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  В каком месте у адаптера это разрешается? `
                                  В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    Adav
                                    #286
                                    Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                    extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                    ну и соответственно true
                                    Еще раз спасибо! :)
                                      smoker_vvo
                                      #287
                                      Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #288
                                        @smoker_vvo:
                                        Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                        В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                        var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                        // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                        schedule("59 6 * * *", function(){
                                            setState(volumeId,90,function(){
                                               log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                        или так
                                        // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                        function temperatur() {
                                            сам скрипт
                                        schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                        temperatur();
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          smoker_vvo
                                          #289
                                          Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                                          Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
