  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    kID
    #280
    @spectrekr:
    Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
    Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
    а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #281
      @kID:
      @spectrekr:
      а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
      Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Adav
        #282
        Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
        Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
        setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
        Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
        history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
        host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
        Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
        Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
        • H Offline
          Haus
          #283
          @Adav:
          Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
          alive - это ка бы индикатор для чтения
          В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
          var obj = getObject("system.adapter.history.0");
          obj.common.enabled = false;  //or true
          setObject("system.adapter.history.0", obj);
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            Adav
            #284
            Разобрался, все работает, спасибо!
            • H Offline
              Haus
              #285
              @Adav:
              Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
              В каком месте у адаптера это разрешается? `
              В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
                Adav
                #286
                Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                ну и соответственно true
                Еще раз спасибо! :)
                  smoker_vvo
                  #287
                  Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                  • H Offline
                    Haus
                    #288
                    @smoker_vvo:
                    Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                    В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                    var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                    // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                    schedule("59 6 * * *", function(){
                        setState(volumeId,90,function(){
                           log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                    или так
                    // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                    function temperatur() {
                        сам скрипт
                    schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                    temperatur();
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                      smoker_vvo
                      #289
                      Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                      Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #290
                        @smoker_vvo:
                        Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                        Ищи на форуме скрипт часов
                          smoker_vvo
                          #291
                          Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                          • H Offline
                            Haus
                            #292
                            @smoker_vvo:
                            Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                            На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            cloud: 2.6.2
                              smoker_vvo
                              #293
                              О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                                smoker_vvo
                                #294
                                вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                                schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                                log("Сообщение о температуре дома");
                                //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                                sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                                По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :(
                                  smoker_vvo
                                  #295
                                  лог:
                                  javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                  sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                                  javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                                  sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                                  mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #296
                                    @smoker_vvo:
                                    По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :( `
                                    Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                                      smoker_vvo
                                      #297
                                      Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                                        smoker_vvo
                                        #298
                                        Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                                        schedule("0 7/5 * * *", function () {
                                        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #299
                                          @smoker_vvo:
                                          С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                                          schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
