  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    Adav
    #282
    Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
    Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
    setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
    Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
    history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
    Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
    Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
    • H Offline
      Haus
      #283
      @Adav:
      Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
      alive - это ка бы индикатор для чтения
      В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
      var obj = getObject("system.adapter.history.0");
      obj.common.enabled = false;  //or true
      setObject("system.adapter.history.0", obj);
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        Adav
        #284
        Разобрался, все работает, спасибо!
        • H Offline
          Haus
          #285
          @Adav:
          Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
          В каком месте у адаптера это разрешается? `
          В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          cloud: 2.6.2
            Adav
            #286
            Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
            extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
            ну и соответственно true
            Еще раз спасибо! :)
              smoker_vvo
              #287
              Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
              • H Offline
                Haus
                #288
                @smoker_vvo:
                Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                schedule("59 6 * * *", function(){
                    setState(volumeId,90,function(){
                       log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                или так
                // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                function temperatur() {
                    сам скрипт
                schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                temperatur();
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                  smoker_vvo
                  #289
                  Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                  Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #290
                    @smoker_vvo:
                    Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                    Ищи на форуме скрипт часов
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                      smoker_vvo
                      #291
                      Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                      • H Offline
                        Haus
                        #292
                        @smoker_vvo:
                        Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                        На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                        admin: 3.6.0
                        javascript: 4.1.10
                        cloud: 2.6.2
                          smoker_vvo
                          #293
                          О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
                            smoker_vvo
                            #294
                            вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
                            schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
                            log("Сообщение о температуре дома");
                            //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
                            sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
                            По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :(
                              smoker_vvo
                              #295
                              лог:
                              javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                              mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                              sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
                              javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                              mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
                              sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
                              mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #296
                                @smoker_vvo:
                                По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :( `
                                Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
                                  smoker_vvo
                                  #297
                                  Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                                    smoker_vvo
                                    #298
                                    Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                                    schedule("0 7/5 * * *", function () {
                                    С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #299
                                      @smoker_vvo:
                                      С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                                      schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        smoker_vvo
                                        #300
                                        Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                                        schedule("*30 6 * * *", function () {
                                          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                                          //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                                          var date = new Date();
                                          var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                          var hour = date.getHours();
                                          var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                          var volume = 100;
                                                //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                                                //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                                                sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                           log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                                        и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                                        Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                        как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #301
                                          @smoker_vvo:
                                            var volume = 100;
                                          как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
                                          console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
                                          Единственная проблема это падеж.
                                          console.log(
                                                  .replace('рь', 'ря')
                                                  .replace('Март', 'Марта')
                                                  .replace('ль', 'ля')
                                                  .replace('Май', 'Мая')
                                                  .replace('Июнь', 'Июня')
                                                  .replace('Август', 'Августа')
