  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #292
    @smoker_vvo:
    Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
    На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
      smoker_vvo
      #293
      О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
        smoker_vvo
        #294
        вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
        schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
        log("Сообщение о температуре дома");
        //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
        sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
        По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :(
          smoker_vvo
          #295
          лог:
          javascript.0 2017-05-04 07:11:00.960 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
          mqtt.0 2017-05-04 07:10:02.572 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
          sayit.0 2017-05-04 07:10:01.867 info saying: 7:10 Пора выходить на работу!
          javascript.0 2017-05-04 07:10:00.972 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
          mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.865 info send2Server sayit.0.tts.playing[sayit/0/tts/playing]
          sayit.0 2017-05-04 07:10:00.849 info saying: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sayit/scifi.mp3
          mqtt.0 2017-05-04 07:10:00.834 info send2Server sayit.0.tts.text[sayit/0/tts/text]
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #296
            @smoker_vvo:
            По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :( `
            Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
              smoker_vvo
              #297
              Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
                smoker_vvo
                #298
                Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
                schedule("0 7/5 * * *", function () {
                С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
                • H Offline
                  Haus
                  #299
                  @smoker_vvo:
                  С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
                  schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                    smoker_vvo
                    #300
                    Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
                    schedule("*30 6 * * *", function () {
                      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                      //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
                      var date = new Date();
                      var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                      var hour = date.getHours();
                      var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                      var volume = 100;
                            //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                            //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                            sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                       log('Пожарная сигнализация '+day +date);
                    и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
                    Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                    как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #301
                      @smoker_vvo:
                        var volume = 100;
                      как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
                      console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
                      Единственная проблема это падеж.
                      console.log(
                              .replace('рь', 'ря')
                              .replace('Март', 'Марта')
                              .replace('ль', 'ля')
                              .replace('Май', 'Мая')
                              .replace('Июнь', 'Июня')
                              .replace('Август', 'Августа')
                        smoker_vvo
                        #302
                        Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
                        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
                        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
                        javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                        javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #303
                          @smoker_vvo:
                          Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
                          Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
                            smoker_vvo
                            #304
                            Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                            А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                              smoker_vvo
                              #305
                              Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #306
                                @smoker_vvo:
                                Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                                Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                                  smoker_vvo
                                  #307
                                  ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                                  Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #308
                                    @smoker_vvo:
                                    Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                                    Так в лог же пишется нормально?
                                    PS так 6 постами выше дали же решение.
                                    так тоже не понятно? :
                                    schedule("* * * * *", function () {
                                    var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                                    .replace('Август', 'Августа');
                                    var volume = 100;
                                    sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                    log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                                      smoker_vvo
                                      #309
                                      Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                                        smoker_vvo
                                        #310
                                        Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                                          smoker_vvo
                                          #311
                                          javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                                          Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
