  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #296
    @smoker_vvo:
    вопрос. почему этот скрипт шлет сообщения каждую минуту, где я накосячил?
    schedule("* 7,12,17 * * *", function () {
    log("Сообщение о температуре дома");
    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
    sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
    По идее должен отправлять в 7, 12 и 17 часов. начинает слать в 7 и потом ежеминутно пока не выключишь. меня хватает на 5 мин. :( `
    Потому что код на форуме надо оборачивать в соответствующий тэг, подправьте. https://crontab.guru
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      smoker_vvo
      #297
      Учел исправил, за ссылку Зенкуем!! Понял где проблема.
        smoker_vvo
        #298
        Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
        schedule("0 7/5 * * *", function () {
        С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
        • H Offline
          Haus
          #299
          @smoker_vvo:
          С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
          schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            smoker_vvo
            #300
            Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
            schedule("*30 6 * * *", function () {
              var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
              //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
              var date = new Date();
              var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
              var hour = date.getHours();
              var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
              var volume = 100;
                    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                    //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                    sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
               log('Пожарная сигнализация '+day +date);
            и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
            Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
            как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #301
              @smoker_vvo:
                var volume = 100;
              как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
              console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
              Единственная проблема это падеж.
              console.log(
                      .replace('рь', 'ря')
                      .replace('Март', 'Марта')
                      .replace('ль', 'ля')
                      .replace('Май', 'Мая')
                      .replace('Июнь', 'Июня')
                      .replace('Август', 'Августа')
                smoker_vvo
                #302
                Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
                javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
                javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
                javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
                javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
                javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
                javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
                host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
                host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
                javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
                javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #303
                  @smoker_vvo:
                  Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
                  Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
                    smoker_vvo
                    #304
                    Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                    А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                      smoker_vvo
                      #305
                      Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #306
                        @smoker_vvo:
                        Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                        Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                          smoker_vvo
                          #307
                          ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                          Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #308
                            @smoker_vvo:
                            Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                            Так в лог же пишется нормально?
                            PS так 6 постами выше дали же решение.
                            так тоже не понятно? :
                            schedule("* * * * *", function () {
                            var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                            .replace('Август', 'Августа');
                            var volume = 100;
                            sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                            log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                              smoker_vvo
                              #309
                              Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                                smoker_vvo
                                #310
                                Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                                  smoker_vvo
                                  #311
                                  javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                                  Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #312
                                    @smoker_vvo:
                                    Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет… `
                                    Потому что
                                    Сможешь сам поправить?
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      #313
                                      @Bluefox:
                                      @smoker_vvo:
                                      Потому что
                                      Сможешь сам поправить? `
                                      Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                        smoker_vvo
                                        #314
                                        Ну ль на ля - эт без проблем…..
                                        тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
                                        И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #315
                                          @smoker_vvo:
                                          И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник.... ` часовой пояс какой у тебя?
                                          RTZ 9 (зима)?
