  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    smoker_vvo
    #298
    Доброго времени! Ну я опять с вопросом. вот код:
    schedule("0 7/5 * * *", function () {
        log("Сообщение о температуре дома");
    //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min+';Температура на улице:'+temp2.val+' °');
        sendTo("telegram.0", "Температура на улице: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street").val+' °'+", в Зале: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Zal").val+' °'+", в Гараже: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Garage").val+' °'+", на Кухне: " +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Kitchen").val+' °'+", на Мансарде :" +getState("mqtt.0.myhome.Temp.Mansarda").val+' °');
    С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать??
    • H Offline
      Haus
      #299
      @smoker_vvo:
      С учетом последних ссылок должно работать в 7, 12, 17 часов… НО! в 7 уведомление получаю, а далее - ни чего. Где искать?? `
      schedule("0 7,12,17 * * *", function () {
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        smoker_vvo
        #300
        Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
        schedule("*30 6 * * *", function () {
          var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
          //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
          var date = new Date();
          var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
          var hour = date.getHours();
          var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
          var volume = 100;
                //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
                //setState (idSayIt, volume+';'+date);
                sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
           log('Пожарная сигнализация '+day +date);
        и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
        Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
        как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #301
          @smoker_vvo:
            var volume = 100;
          как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
          console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
          Единственная проблема это падеж.
          console.log(
                  .replace('рь', 'ря')
                  .replace('Март', 'Марта')
                  .replace('ль', 'ля')
                  .replace('Май', 'Мая')
                  .replace('Июнь', 'Июня')
                  .replace('Август', 'Августа')
            smoker_vvo
            #302
            Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
            javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
            javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
            javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
            javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
            javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
            javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
            host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
            host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
            javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
            javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #303
              @smoker_vvo:
              Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
              Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
                smoker_vvo
                #304
                Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
                А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
                  smoker_vvo
                  #305
                  Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #306
                    @smoker_vvo:
                    Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
                    Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                      smoker_vvo
                      #307
                      ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                      Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #308
                        @smoker_vvo:
                        Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                        Так в лог же пишется нормально?
                        PS так 6 постами выше дали же решение.
                        так тоже не понятно? :
                        schedule("* * * * *", function () {
                        var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                        .replace('Август', 'Августа');
                        var volume = 100;
                        sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                        log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                          smoker_vvo
                          #309
                          Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                            smoker_vvo
                            #310
                            Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                              smoker_vvo
                              #311
                              javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                              Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #312
                                @smoker_vvo:
                                Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет… `
                                Потому что
                                Сможешь сам поправить?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  #313
                                  @Bluefox:
                                  @smoker_vvo:
                                  Потому что
                                  Сможешь сам поправить? `
                                  Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                    smoker_vvo
                                    #314
                                    Ну ль на ля - эт без проблем…..
                                    тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
                                    И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #315
                                      @smoker_vvo:
                                      И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник.... ` часовой пояс какой у тебя?
                                      RTZ 9 (зима)?
                                        smoker_vvo
                                        #316
                                        Yes!
                                          smoker_vvo
                                          #317
                                          (UTC+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
