  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    #274
    Проще создать нужные объекты скриптом
    CreateState('папка.объект', " ");
    Пишу с пульта….
    Пишу с пульта….
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #275
      @kID:
      Пытаюсь проделать следующий финт:
      На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
      Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
      Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
      Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
      Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
      Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        kID
        #276
        @aurodionov:
        CreateState('папка.объект', " "); `
        Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
        т.е скрип
        createState('flag.alarm_10min', false);
        createState('flag.alarm_10min', false );
        запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
        @instalator:
        Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
        Я чувствую что не догоняю.
        Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
          kID
          #277
          Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
          Скрипт
          reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
          createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
          createState('Flag.0.test', 10);
          setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
          setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
          log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
          Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
          И далее с этими объектами работаем как обычно
          Но если я заранее в корне создаю эти объекты
          то получаю следующее
          или так
          Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
          Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
          • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
          • А вы его поменьше чешите
          Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #278
            @kID:
            Скрипт
            или так
            Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
            Руками можно
              spectrekr
              #279
              Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                kID
                #280
                @spectrekr:
                Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #281
                  @kID:
                  @spectrekr:
                  а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                  Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                    Adav
                    #282
                    Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                    Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                    setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                    Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                    history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                    host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                    Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                    Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                    • H Offline
                      Haus
                      #283
                      @Adav:
                      Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                      alive - это ка бы индикатор для чтения
                      В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                      var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                      obj.common.enabled = false;  //or true
                      setObject("system.adapter.history.0", obj);
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                        Adav
                        #284
                        Разобрался, все работает, спасибо!
                        • H Offline
                          Haus
                          #285
                          @Adav:
                          Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                          В каком месте у адаптера это разрешается? `
                          В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                          admin: 3.6.0
                          javascript: 4.1.10
                          cloud: 2.6.2
                            Adav
                            #286
                            Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                            extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                            ну и соответственно true
                            Еще раз спасибо! :)
                              smoker_vvo
                              #287
                              Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                              • H Offline
                                Haus
                                #288
                                @smoker_vvo:
                                Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                schedule("59 6 * * *", function(){
                                    setState(volumeId,90,function(){
                                       log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                или так
                                // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                function temperatur() {
                                    сам скрипт
                                schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                temperatur();
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                  smoker_vvo
                                  #289
                                  Ага, спасиб. По времени интересует типа отправить в 7, 12 и 17 часов, а еще сообщить о событии через 30 минут после его начала.
                                  Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #290
                                    @smoker_vvo:
                                    Типа включился насос и если через 30 минут он не выключился - ТРЕВОГА…... А если выключился - то молчим в тряпочку. `
                                    Ищи на форуме скрипт часов
                                      smoker_vvo
                                      #291
                                      Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol:
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #292
                                        @smoker_vvo:
                                        Угум-с и так уже начинаю немецкий изучать :lol: :lol: :lol: `
                                        На русском, в немецкой ветке примеров конечно пабольше :) :)
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=26&t=495
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          smoker_vvo
                                          #293
                                          О как! Использую скрипт от electric69 а вот этот топик как то пропустил… Ща попробуем.
