  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    spectrekr
    #269
    Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
    ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
    Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #270
      Будь проще :)
      var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
      if(ip){
          log("IP: " + ip[1]);
      • I Offline
        I Offline
        Izzm
        #271
        Большое спасибо.
        А то я уже такие костыли понастроил.
          spectrekr
          #272
          Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
          for (var a in res.result) {
          if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                  }else
                  if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                  }else
                  if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                  }else
                  if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                  }else
                  if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                      str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                  sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
            kID
            #273
            Пытаюсь проделать следующий финт:
            На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
            Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
            Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
            Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
            • aurodionovA Offline
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              #274
              Проще создать нужные объекты скриптом
              CreateState('папка.объект', " ");
              Пишу с пульта….
              Пишу с пульта….
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #275
                @kID:
                Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  kID
                  #276
                  @aurodionov:
                  CreateState('папка.объект', " "); `
                  Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                  т.е скрип
                  createState('flag.alarm_10min', false);
                  createState('flag.alarm_10min', false );
                  запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                  @instalator:
                  Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                  Я чувствую что не догоняю.
                  Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                    kID
                    #277
                    Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                    Скрипт
                    reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                    createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                    createState('Flag.0.test', 10);
                    setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                    setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                    log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                    Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                    И далее с этими объектами работаем как обычно
                    Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                    то получаю следующее
                    или так
                    Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                    Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                    • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                    • А вы его поменьше чешите
                    Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #278
                      @kID:
                      Скрипт
                      или так
                      Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                      Руками можно
                        spectrekr
                        #279
                        Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                          kID
                          #280
                          @spectrekr:
                          Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                          Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                          а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #281
                            @kID:
                            @spectrekr:
                            а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                            Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                              Adav
                              #282
                              Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                              Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                              setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                              Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                              history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                              host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                              Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                              Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                              • H Offline
                                Haus
                                #283
                                @Adav:
                                Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                                alive - это ка бы индикатор для чтения
                                В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                                obj.common.enabled = false;  //or true
                                setObject("system.adapter.history.0", obj);
                                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                admin: 3.6.0
                                javascript: 4.1.10
                                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                cloud: 2.6.2
                                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                  Adav
                                  #284
                                  Разобрался, все работает, спасибо!
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #285
                                    @Adav:
                                    Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    В каком месте у адаптера это разрешается? `
                                    В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                      Adav
                                      #286
                                      Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                      extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                      ну и соответственно true
                                      Еще раз спасибо! :)
                                        smoker_vvo
                                        #287
                                        Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #288
                                          @smoker_vvo:
                                          Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                          В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                          var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                          // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                          schedule("59 6 * * *", function(){
                                              setState(volumeId,90,function(){
                                                 log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                          или так
                                          // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                          function temperatur() {
                                              сам скрипт
                                          schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                          temperatur();
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
