  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Izzm
    #267
    Вывод в лог. У state в val есть нужное значение.
    19:56:08.143	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
    19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
    19:56:08.144	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    19:56:10.147	[info]	javascript.0 script.js.script: {"val":24.5,"ack":true,"ts":1487264169069,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1487263250738}
    И так работает
    var t;
    var vv;
    t = setInterval(function() {
       getState("javascript.0.RealTemp.temp", function (err, state){
          log(JSON.stringify(state.val));
          vv=state.val;
       log(vv);
    }, 2000);
    20:05:09.423	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.script
    20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: setInterval(ms=2000)
    20:05:09.424	[info]	javascript.0 script.js.script: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    20:05:11.424	[info]	javascript.0 script.js.script: undefined
    20:05:11.426	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
    20:05:13.429	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
    20:05:13.432	[info]	javascript.0 script.js.script: 24.5
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #268
      В настройках javascript есть свойство - Оптимизация состояний. Если убрать его, то getState (bla).val заработает.
        spectrekr
        #269
        Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
        ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
        Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #270
          Будь проще :)
          var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
          if(ip){
              log("IP: " + ip[1]);
          • I Offline
            I Offline
            Izzm
            #271
            Большое спасибо.
            А то я уже такие костыли понастроил.
              spectrekr
              #272
              Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
              for (var a in res.result) {
              if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
              str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                      }else
                      if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                      }else
                      if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                      }else
                      if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                      }else
                      if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                          str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                      sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
                kID
                #273
                Пытаюсь проделать следующий финт:
                На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
                Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
                Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
                Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
                • aurodionovA Offline
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  #274
                  Проще создать нужные объекты скриптом
                  CreateState('папка.объект', " ");
                  Пишу с пульта….
                  Пишу с пульта….
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #275
                    @kID:
                    Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                    Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                    http://blog.instalator.ru/
                      kID
                      #276
                      @aurodionov:
                      CreateState('папка.объект', " "); `
                      Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                      т.е скрип
                      createState('flag.alarm_10min', false);
                      createState('flag.alarm_10min', false );
                      запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                      @instalator:
                      Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                      Я чувствую что не догоняю.
                      Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                        kID
                        #277
                        Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                        Скрипт
                        reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                        createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                        createState('Flag.0.test', 10);
                        setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                        setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                        log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                        Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                        И далее с этими объектами работаем как обычно
                        Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                        то получаю следующее
                        или так
                        Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                        Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                        • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                        • А вы его поменьше чешите
                        Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #278
                          @kID:
                          Скрипт
                          или так
                          Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                          Руками можно
                            spectrekr
                            #279
                            Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                              kID
                              #280
                              @spectrekr:
                              Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                              Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                              а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #281
                                @kID:
                                @spectrekr:
                                а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                                Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                                  Adav
                                  #282
                                  Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                                  Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                                  setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                                  Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                                  history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                                  host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                                  Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                                  Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                                  • H Offline
                                    Haus
                                    #283
                                    @Adav:
                                    Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                                    alive - это ка бы индикатор для чтения
                                    В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                    var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                                    obj.common.enabled = false;  //or true
                                    setObject("system.adapter.history.0", obj);
                                    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                                    admin: 3.6.0
                                    javascript: 4.1.10
                                    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                                    cloud: 2.6.2
                                    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                                    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                                      Adav
                                      #284
                                      Разобрался, все работает, спасибо!
                                      • H Offline
                                        Haus
                                        #285
                                        @Adav:
                                        Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                        В каком месте у адаптера это разрешается? `
                                        В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                        admin: 3.6.0
                                        javascript: 4.1.10
                                        cloud: 2.6.2
                                          Adav
                                          #286
                                          Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                          extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                          ну и соответственно true
                                          Еще раз спасибо! :)
