  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #301
    @smoker_vvo:
    Да, все работает. Но теперь следующая загвоздка. Пытаюсь добавить в сообщение дату код выглядит так:
    schedule("*30 6 * * *", function () {
      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      //formatDate(new Date(), "WW, dd, mm, yyyy"); // => День недели "Вторник";
      var date = new Date();
      var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
      var hour = date.getHours();
      var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
      var volume = 100;
            //setState (idSayIt, volume+';'+hour+':'+min);
            //setState (idSayIt, volume+';'+date);
            sendTo("telegram.0", "Сегодня" +date+ "Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
       log('Пожарная сигнализация '+day +date);
    и все бы ни чего, если бы дата не выводилась в таком формате:
    Пожарная сигнализация 3Wed May 10 2017 20:14:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
    как привести к виду: Среда 10 Мая 2017 20:14 `
    console.log(formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm"))
    Единственная проблема это падеж.
    console.log(
            .replace('рь', 'ря')
            .replace('Март', 'Марта')
            .replace('ль', 'ля')
            .replace('Май', 'Мая')
            .replace('Июнь', 'Июня')
            .replace('Август', 'Августа')
      smoker_vvo
      #302
      Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало…..
      javascript.0 2017-05-11 19:54:32.279 info Start javascript script.js.Time_Now
      javascript.0 2017-05-11 19:54:32.106 info received all objects
      javascript.0 2017-05-11 19:54:31.997 info received all states
      javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all objects
      javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info requesting all states
      javascript.0 2017-05-11 19:54:31.884 info starting. Version 3.2.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.9.5
      host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:30.868 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3480
      host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.853 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      host.GoldFish2 2017-05-11 19:54:00.851 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at ontimeout (timers.js:365:14)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:479:11)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:175:10)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1501:34)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error at Object. (script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре:8:89)
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.836 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 error script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Cannot use sync getState, use callback instead getState("mqtt.0.myhome.Temp.Street", function (err, state){});
      javascript.0 2017-05-11 19:54:00.830 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: Сообщение о температуре дома
      javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0 2017-05-11 19:53:58.826 info Start javascript script.js.Статус_Дома.Отчет_о_температуре
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #303
        @smoker_vvo:
        Поясните, плз, что за проблема озвучена в логе, понимаю что не может получить данные, но на VIS проблем нет и вчера это таки работало.. `
        Во первых код и логи пол спойлер. А проблема в настройках драйвера javascript. Сними галку оптимизация состояний
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
          smoker_vvo
          #304
          Каюсь, забыл про Сполер, исправлюсь.
          А теперь поподробнее, если можно про эту "шуструю" галочку оптимизировать…...
            smoker_vvo
            #305
            Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм….
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #306
              @smoker_vvo:
              Так, в лог нормальную дату получил, а вот как это все присобачить к отправке через телеграмм…. `
              Драйвер телеграмм установил? Настроил?
                smoker_vvo
                #307
                ну ты мене софсем обижаешь - канечно! Все работает. Ну привык я к нрмальному сообщению типа "Сегодня четверг 11 мая 2017 года. Температура в доме 25…. Или все что захочу.... Главное дата.... а щас и голосом и телеграммом получаю....
                Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима))
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #308
                  @smoker_vvo:
                  Thu May 11 2017 20:50:00 GMT+1000 (RTZ 9 (зима)) `
                  Так в лог же пишется нормально?
                  PS так 6 постами выше дали же решение.
                  так тоже не понятно? :
                  schedule("* * * * *", function () {
                  var date = formatDate(new Date(), "WW DD OO YYYY hh:mm").replace('рь', 'ря')
                  .replace('Август', 'Августа');
                  var volume = 100;
                  sendTo("telegram.0", "Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                  log("Сегодня " + date + " Статус пожарной сигнализации: " +getState("home.fire_all.color").val);
                    smoker_vvo
                    #309
                    Ну вот!! Наконец то! я понял, точнее увидел КУДА этот формат даты вставить, что бы начали приходить нужные сообщения. Спасибо!
                      smoker_vvo
                      #310
                      Вот какой еще вопрос - а где дата в IOB выставляется - а то пишет что сегодня Суббота 12 мая….. Или я что то проспал....
                        smoker_vvo
                        #311
                        javascript.0 script.js.Тест: Сегодня Понеделяник 14 Мая 2017 07:00 Статус пожарной сигнализации: green
                        Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет…
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #312
                          @smoker_vvo:
                          Ну почему <u>понеделяник</u>!? Воскресенье сегодня и еще похоже не по русски пишет… `
                          Потому что
                          Сможешь сам поправить?
                          • H Offline
                            Haus
                            #313
                            @Bluefox:
                            @smoker_vvo:
                            Потому что
                            Сможешь сам поправить? `
                            Вопрос почему понедельник, Воскресенье сегодня?
                            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                            admin: 3.6.0
                            javascript: 4.1.10
                            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                            cloud: 2.6.2
                            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                              smoker_vvo
                              #314
                              Ну ль на ля - эт без проблем…..
                              тока как я понимаю это должно было на месяцы влиять а не на дни недели....
                              И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник....
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #315
                                @smoker_vvo:
                                И опять таки - воскресенье сегодня - а не понедельник.... ` часовой пояс какой у тебя?
                                RTZ 9 (зима)?
                                  smoker_vvo
                                  #316
                                  Yes!
                                    smoker_vvo
                                    #317
                                    (UTC+10:00) Владивосток, Магадан (RTZ 9)
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #318
                                      Исправил в 3.3.6
                                        smoker_vvo
                                        #319
                                        Пардон, а как обновить??
                                        • H Offline
                                          Haus
                                          #320
                                          @smoker_vvo:
                                          Пардон, а как обновить?? `
                                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3303&lang=ru
                                          admin: 3.6.0
                                          javascript: 4.1.10
                                          cloud: 2.6.2
