  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Bluefox, можно привести пару пример для чего можно использовать enums?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Например состояния плеера:
      'stop;play;paused'
      Тогда значения состояния 0,1 и 2 автоматически будут показыватся в admin, как stop, play…
      Вот в принципе и всё.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        А в виде кода можно как нибудь изобразить?
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
          Вот так срабатывает первый setTimeout
          var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
          request(url);
          setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
          Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
          request(url);
          }, 2000);
          Есть ли более красивый/правильный пример?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @vtec:
            request(url);
            request(url);
            }, 2000);
            Есть ли более красивый/правильный пример? `
            setTimeout
            request(url);
            setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
            setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Спасибо, работает :)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @instalator:
                @vtec:
                request(url);
                request(url);
                }, 2000);
                setTimeout
                request(url);
                setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
                Правильнее будет сделать так:
                function blink(count) {
                   if (count === undefined) count = 0;
                   if (count > 3) return;
                   request(url);
                   setTimeout(blink, 2000, count + 1);
                blink();
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
                  var message = [];
                  message.push('Доброе утро.');
                  message.push('За окном 7 градусов.');
                  message.push('Прогноз погоды на завтра');
                  for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
                  Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @vtec:
                    var message = [];
                    А в лог норм выводит?[/i][/i]
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      В лог да, нормально
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @vtec:
                        В лог да, нормально `
                        Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Попробуй так:
                          var message = [];
                          message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                          message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                          message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                          var interval = 0;
                          for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                            [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                            Я пока только так придумал:
                            on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                                if(obj.newState.val !== false){
                                    sendCommand(obj.newState.val);
                                    setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                            Может лучше есть решение?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Отличное решение, спасибо ;)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                                  kitchen.temp1
                                  kitchen.temp2
                                  kitchen.motion-sensor1
                                  kitchen.motion-sensor2
                                  или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                                  temp1
                                  temp2
                                  motion-sensor1
                                  motion-sensor2
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @vtec:
                                    kitchen.temp1
                                    kitchen.temp2
                                    temp1
                                    temp2
                                    motion-sensor1
                                    motion-sensor2 `
                                    У меня так:
                                    Bedroom.tempradiator
                                    Bedroom.temproom
                                    И тп
                                      spectrekr
                                      Вопрос, а как можно выполнить команду````
                                      cat /homi/pi/1.txt
                                      И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @spectrekr:
                                        cat /homi/pi/1.txt
                                        И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                                        У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                                          spectrekr
                                          Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
