  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
    Вот так срабатывает первый setTimeout
    var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
    request(url);
    setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
    Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
    request(url);
    }, 2000);
    Есть ли более красивый/правильный пример?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      request(url);
      request(url);
      }, 2000);
      Есть ли более красивый/правильный пример? `
      setTimeout
      request(url);
      setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
      setTimeout(function(){ request(url); }, 6000);
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Спасибо, работает :)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          @vtec:
          request(url);
          request(url);
          }, 2000);
          setTimeout
          request(url);
          setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
          Правильнее будет сделать так:
          function blink(count) {
             if (count === undefined) count = 0;
             if (count > 3) return;
             request(url);
             setTimeout(blink, 2000, count + 1);
          blink();
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
            var message = [];
            message.push('Доброе утро.');
            message.push('За окном 7 градусов.');
            message.push('Прогноз погоды на завтра');
            for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
            Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @vtec:
              var message = [];
              А в лог норм выводит?[/i][/i]
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                В лог да, нормально
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @vtec:
                  В лог да, нормально `
                  Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Попробуй так:
                    var message = [];
                    message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
                    message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
                    message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
                    var interval = 0;
                    for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                      [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                      Я пока только так придумал:
                      on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                          if(obj.newState.val !== false){
                              sendCommand(obj.newState.val);
                              setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                      Может лучше есть решение?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Отличное решение, спасибо ;)
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                            kitchen.temp1
                            kitchen.temp2
                            kitchen.motion-sensor1
                            kitchen.motion-sensor2
                            или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                            temp1
                            temp2
                            motion-sensor1
                            motion-sensor2
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @vtec:
                              kitchen.temp1
                              kitchen.temp2
                              temp1
                              temp2
                              motion-sensor1
                              motion-sensor2 `
                              У меня так:
                              Bedroom.tempradiator
                              Bedroom.temproom
                              И тп
                                spectrekr
                                Вопрос, а как можно выполнить команду````
                                cat /homi/pi/1.txt
                                И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @spectrekr:
                                  cat /homi/pi/1.txt
                                  И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                                  У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                                    spectrekr
                                    Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        @vtec:
                                        Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                                        А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                                        Пишу с пульта….
                                        • E Offline
                                          electric69
                                          @aurodionov:
                                          А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                                          Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                                          На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                                          UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                                          Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                                          Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
