  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @instalator:
    @vtec:
    Как правильно сделать несколько таймаутов? Нужно мегой помигать через 2 сек.
    Вот так срабатывает первый setTimeout
    var url = 'http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:2';
    request(url);
    setTimeout(function(){ request(url); }, 2000);
    Если делаю вложенные, то работает, но так ведь и запутаться можно.
    request(url);
    }, 2000);
    Есть ли более красивый/правильный пример? `
    setTimeout
    request(url);
    setTimeout(function(){ request(url); }, 4000);
    setTimeout(function(){ request(url); }, 6000); `
    Правильнее будет сделать так:
    function blink(count) {
       if (count === undefined) count = 0;
       if (count > 3) return;
       request(url);
       setTimeout(blink, 2000, count + 1);
    blink();
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
      var message = [];
      message.push('Доброе утро.');
      message.push('За окном 7 градусов.');
      message.push('Прогноз погоды на завтра');
      for(var i=0; i<message.length; i++){/setstate/(idsayit,/message[i]);/log(message[i]);/}<e=""></message.length;>`
      Почему данный код работает не корректно, то есть может второе сообщение проговорить два раза, а последнее не произнести?[/i][/i]
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @vtec:
        var message = [];
        А в лог норм выводит?[/i][/i]
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          В лог да, нормально
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @vtec:
            В лог да, нормально `
            Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Попробуй так:
              var message = [];
              message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
              message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
              message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
              var interval = 0;
              for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
                [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
                Я пока только так придумал:
                on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
                    if(obj.newState.val !== false){
                        sendCommand(obj.newState.val);
                        setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
                Может лучше есть решение?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Отличное решение, спасибо ;)
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                      kitchen.temp1
                      kitchen.temp2
                      kitchen.motion-sensor1
                      kitchen.motion-sensor2
                      или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                      temp1
                      temp2
                      motion-sensor1
                      motion-sensor2
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @vtec:
                        kitchen.temp1
                        kitchen.temp2
                        temp1
                        temp2
                        motion-sensor1
                        motion-sensor2 `
                        У меня так:
                        Bedroom.tempradiator
                        Bedroom.temproom
                        И тп
                          spectrekr
                          Вопрос, а как можно выполнить команду````
                          cat /homi/pi/1.txt
                          И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @spectrekr:
                            cat /homi/pi/1.txt
                            И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                            У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                              spectrekr
                              Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                                • aurodionovA Offline
                                  aurodionovA Offline
                                  aurodionov
                                  @vtec:
                                  Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                                  А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                                  Пишу с пульта….
                                  • E Offline
                                    electric69
                                    @aurodionov:
                                    А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                                    Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                                    На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                                    UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                                    Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                                    Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                                      spectrekr
                                      Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                                      Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          string = 'привет+привет';
                                          как заменить + пробелом?
                                          пробовал так, ругается на replace
                                          string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
                                          string.replace(/+/gi, " ");
