  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
    kitchen.temp1
    kitchen.temp2
    kitchen.motion-sensor1
    kitchen.motion-sensor2
    или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
    temp1
    temp2
    motion-sensor1
    motion-sensor2
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      kitchen.temp1
      kitchen.temp2
      temp1
      temp2
      motion-sensor1
      motion-sensor2 `
      У меня так:
      Bedroom.tempradiator
      Bedroom.temproom
      И тп
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        spectrekr
        Вопрос, а как можно выполнить команду````
        cat /homi/pi/1.txt
        И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @spectrekr:
          cat /homi/pi/1.txt
          И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
          У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
            spectrekr
            Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
              • aurodionovA Offline
                aurodionovA Offline
                aurodionov
                @vtec:
                Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                Пишу с пульта….
                • E Offline
                  electric69
                  @aurodionov:
                  А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                  Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                  На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                  UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                  Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                  Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                    spectrekr
                    Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                    Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        string = 'привет+привет';
                        как заменить + пробелом?
                        пробовал так, ругается на replace
                        string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
                        string.replace(/+/gi, " ");
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          var string = 'привет+привет';
                          console.log(string.replace(/\+/g, " "));
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              В разных скриптах используется
                              var date = new Date();
                                  var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                  var hour = date.getHours();
                                  var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                              Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
                              А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
                              Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @instalator:
                                Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная? `
                                Локальная.
                                @instalator:
                                Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик… `
                                Только через createState, setState и getState
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  Вчера работало
                                  ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error TypeError: Object 1 has no method 'replace' at Object. (script.js.Проговариваем_входящий_на_сотовый:12:23) at Object.subscriptions.push.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1043:48) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:385:48 at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2090:17) at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:381:17) at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:153:17) at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1905:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20) at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:254:10)
                                  ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error message javascript.0.Voice.Caller [object Object] Object 1 has no method 'replace'
                                  144_obi_log02.txt
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " "));
                                    144_obi_log02.txt
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @Bluefox:
                                      console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " ")); `
                                      Да видимо я накасячил, записал так
                                      calling = calling.replace(/%2B/g, "");
                                      щас поменял на calling.replace(/%2B/g, ""); и все встало на свои места.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Как сделать последовательное выполнение функций?
                                        function next(){
                                         setState('sayit.0.tts.text', 'Раз');
                                         setState('sayit.0.tts.text', 'Два');
                                         setState('sayit.0.tts.text', 'Три');
                                                next2();
                                        function next2(){
                                         setState('sayit.0.tts.text', 'Один');
                                                next3();
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          Раз Два Три с интервалом должны произноситься?
                                          Обчно делают так.
                                          function next(callback){
                                           callback && callback();
                                          function next2(callback){
                                          next(next2(next3(...));
