  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    string = 'привет+привет';
    как заменить + пробелом?
    пробовал так, ругается на replace
    string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
    string.replace(/+/gi, " ");
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      var string = 'привет+привет';
      console.log(string.replace(/\+/g, " "));
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Bluefox:
        Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          В разных скриптах используется
          var date = new Date();
              var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
              var hour = date.getHours();
              var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
          Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
          А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
          Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @instalator:
            Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная? `
            Локальная.
            @instalator:
            Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик… `
            Только через createState, setState и getState
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Bluefox:
              Вчера работало
              ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error TypeError: Object 1 has no method 'replace' at Object. (script.js.Проговариваем_входящий_на_сотовый:12:23) at Object.subscriptions.push.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1043:48) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:385:48 at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2090:17) at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:381:17) at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:153:17) at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1905:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20) at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:254:10)
              ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error message javascript.0.Voice.Caller [object Object] Object 1 has no method 'replace'
              144_obi_log02.txt
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " "));
                144_obi_log02.txt
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @Bluefox:
                  console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " ")); `
                  Да видимо я накасячил, записал так
                  calling = calling.replace(/%2B/g, "");
                  щас поменял на calling.replace(/%2B/g, ""); и все встало на свои места.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    Как сделать последовательное выполнение функций?
                    function next(){
                     setState('sayit.0.tts.text', 'Раз');
                     setState('sayit.0.tts.text', 'Два');
                     setState('sayit.0.tts.text', 'Три');
                            next2();
                    function next2(){
                     setState('sayit.0.tts.text', 'Один');
                            next3();
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Раз Два Три с интервалом должны произноситься?
                      Обчно делают так.
                      function next(callback){
                       callback && callback();
                      function next2(callback){
                      next(next2(next3(...));
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Допустим есть скрипт в котором мы подписались на переменную:
                        on("javascript.0.myState1"}, function (obj) {
                        	 if (obj.newState.val) {
                                        schedule("*/2 * * * *", function () {
                                          log("schedule");
                        И запустили schedule, как сделать что бы schedule был активен только при javascript.0.myState1 === true?
                        Добавлено:
                        Написал и разглядел clearSchedule… где стена?)))
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                                            log("schedule");
                          Добавлено:
                          Написал и разглядел clearSchedule… где стена?))) `
                          Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так:
                               if (getState('javascript.0.myState1').val === true) {
                                   log("schedule");
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @Bluefox:
                            Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так: `
                            Но он же сработает?
                            Сделал с ним, потестим как раз)
                            А то как то наизнанку получается…
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Как можно по строково получить данные из JSON?
                              `var jsondata = JSON.parse(body);
                               log('JSON.parse: '+jsondata.artist);
                                          for (var i = 0; i < jsondata.length; i++) {
                                              var counter = jsondata[i];
                                              log('Выводим по строчно'+counter.artist);
                              с таким кодом ничего не выводит в лог[/i]
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Покажи body :lol:
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @Bluefox:
                                  Покажи body :lol: `
                                  Отдает уже в JSON. var jsondata = JSON.parse(body); я так понимаю создает объект, а как оттуда вытащить уже конкретно: artist, title, url?
                                  Пробовал разные варианты, ничего не выходит
                                  ! {'response':{'count':903,'items':[{'id':408549249,'owner_id':28406991,'artist':'R.E.M.','title':'Losing My Religion [1991]','duration':267,'date':1445524808,'url':'http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p6/d5606ec2a9273a.mp3?extra=-qD5zCJFaLQ77zZCfKXSJKASXaFbS8wf6O161y-Cg504uRerCIHkXm8pssJ88Qlo2UgEPPVu8rrgXMZktcJfZY0AMZXJGkU','lyrics_id':3047231,'genre_id':18},{'id':407506801,'owner_id':28406991,'artist':'atlantida project','title':'03-Разум','duration':330,'date':1445183659,'url':'http://cs4-1v4.vk-cdn.net/p24/238dc98dffde02.mp3?extra=lWWaITDdcz5mlLShpvCEppS9Hwy8GKx370bmeCzO9gDBaAdbEgmkXRioSWAvkkq9Ac_JwN6oajfDm7lYjcSE4cNVGvIDoRE','lyrics_id':20206991,'genre_id':18},{'id':402028329,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida project ','title':'Внутренний конфликт 10','duration':225,'date':1443452228,'url':'http://cs6179.vk.me/u195515189/audios/d3a94e4c4051.mp3?extra=EHClpRTdgx_tsTitZ8ik9ddoXK8UnDxebKP7tKk35ozMTBY_ezFRVC0WkyH1BsEWxg4gYYhP-wpasAVFI-YE3stJvWb-44k','genre_id':1001},{'id':402027942,'owner_id':28406991,'artist':'atlantida project','title':'Om namah shivaya','duration':204,'date':1443452120,'url':'http://cs5580.vk.me/u57114560/audios/709fdafac844.mp3?extra=eXsNu__S6fOvncpNKXaPI4NVU2Q8F-g5Kqig1fh0sPz8A5Ahgw5KQEoK7dSoLZi4pX9gx3CLkxhhM8SJQB5iPWnI60eib58','genre_id':18},{'id':402027629,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida project','title':'50 минута (Live в программе: Живые)','duration':371,'date':1443452037,'url':'http://cs521512.vk.me/u38140156/audios/cf2752e32c7c.mp3?extra=fwvyTJa8CDPohbyq6cwJSRThGdkcgCOST_y5LLFCqRTsCNU9DVb0la6iFqd7jEZEBh0VGCQZsgVKZXFjNllrDvGdQ6vAjOY','genre_id':18},{'id':402026901,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'05. Близкие по духу','duration':187,'date':1443451794,'url':'http://cs4-4v4.vk-cdn.net/p16/3dfb5d5497d675.mp3?extra=Z3jUo9Kw7A_dv7mT3JXI7JDqXulXNhnoWXLKIZ2_uVHAxGLtVs5LIzf3Wu5oBuHKzCLMBoxTgVPfm2tREC6yo9ys8NtPT50','lyrics_id':279625649,'genre_id':18},{'id':402026859,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'02. Acid Drops','duration':240,'date':1443451787,'url':'http://cs4-2v4.vk-cdn.net/p24/9d9ca6f4d80591.mp3?extra=l1Zc2TKH2_c3M4YQPr7PHwtA6ztHJPaNxUTi0SoZbh9fjqPhUE6bPqfsG34L9zWN8BErkpj3isYYgismsBoqCKspglSA610','lyrics_id':279625723,'genre_id':18},{'id':402026522,'owner_id':28406991,'artist':'Atlantida Project (Мир 2015)','title':'01. Мир в беде','duration':235,'date':1443451719,'url':'http://cs4-2v4.vk-cdn.net/p7/1419b310a2281d.mp3?extra=n4rEIx4L5cvsdHj2TwRoEhJhvwVWr04U0PHKqACYEGOMXkno7ldgSzz1pJxzqRxBbW09Kry_mpuXdeMlqY3qDHqTGmiQMFk','lyrics_id':279625745,'genre_id':18}]}}
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    Bluefox! накидай паримерчиков для:
                                    readFile
                                    readFile (fileName, function (error, bytes) {})
                                    The result will be given in callback. File will be stored in the DB and can be accessed from any host under name javascript.X.fileName
                                    writeFile
                                    writeFile (fileName, bytes, function (error) {})
                                    Конкретно интересует как создать файл и записать в него данные, и можно ли положить этот файл сразу в сетевой каталог?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @instalator:
                                      @Bluefox:
                                      Покажи body :lol: `
                                      Пробовал разные варианты, ничего не выходит `
                                      `for (var i = 0; i < response.items.length; i++) {
                                           console.log(response.items[i].artist);
                                           console.log(response.items[i].title);
                                           console.log(response.items[i].url);
                                      }`[/i][/i][/i]
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @instalator:
                                        readFile
                                        writeFile
                                        Конкретно интересует как создать файл и записать в него данные, и можно ли положить этот файл сразу в сетевой каталог? `
                                        Можно использовать
                                        // сохранить текст в сети
                                        writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
                                        var _string = 'my text';
                                        // сохранить string
                                        writeFileSync('filename.txt', _string);
                                        var _object = {
                                          foo: 1,
                                          bar: 2
                                        // сохранить object
                                        writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          @Bluefox:
                                          Покажи body :lol: `
                                          >! ~~[spoiler]~~Server-PC	2015-11-11 10:00:44	error	host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:66:51) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modul
                                          >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined[/spoiler][/i][/i][/i]
