  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    В лог да, нормально
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      В лог да, нормально `
      Данные пишутся без задержки, я думаю в этом причина, может сделать опрос закончилось ли прогаваривание текущего потом подавать на вывод следующие данные
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Попробуй так:
         `var idSayIt = "sayit.0.tts.text";
        var message = [];
        message.push({text: 'Доброе утро.', interval: 3000});
        message.push({text: 'За окном 7 градусов.', interval: 4000});
        message.push({text: 'Прогноз погоды на завтра', interval: 5000});
        var interval = 0;
        for(var i=0; i<message.length; i++){/settimeout(function/(text)/{/setstate/(idsayit,/text);/log(text);/},/interval,/message[i].text);/interval/+="message[i].interval;" }<e=""></message.length;>`
          [2678_error.png](/assets/uploads/files/2678_error.png)  [/i][/i]
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Можно ли как то отследить изменение объекта, если в этот объект происходит запись одного и того же значения (например: up), но с интервалом например в 2-3 секунды?
          Я пока только так придумал:
          on('javascript.0.kodi.ExecuteAction',function (obj) {
              if(obj.newState.val !== false){
                  sendCommand(obj.newState.val);
                  setState('javascript.0.kodi.ExecuteAction', false)
          Может лучше есть решение?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            on({id: 'javascript.0.kodi.ExecuteAction', change: 'any'}, function (obj) {
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Отличное решение, спасибо ;)
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                Как правильно обзывать переменные, если это 5 датчиков температуры и 7 датчиков движения, все они разбросаны по комнатам.
                kitchen.temp1
                kitchen.temp2
                kitchen.motion-sensor1
                kitchen.motion-sensor2
                или (при этом во кладке категории создать комнаты и эти датчики привязать по комнатам)
                temp1
                temp2
                motion-sensor1
                motion-sensor2
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @vtec:
                  kitchen.temp1
                  kitchen.temp2
                  temp1
                  temp2
                  motion-sensor1
                  motion-sensor2 `
                  У меня так:
                  Bedroom.tempradiator
                  Bedroom.temproom
                  И тп
                    spectrekr
                    Вопрос, а как можно выполнить команду````
                    cat /homi/pi/1.txt
                    И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @spectrekr:
                      cat /homi/pi/1.txt
                      И второй вопрос, если js стоит на одном сервере, а команду чтения надо выполнить на другом, как это реализуется? `
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=26&t=1117 ты про это?
                      У меня получилось запустить батник но только локально, с удаленного компа не получилось, права навешивал, в политиках разрешал, но там была команда на выключение компа, с txt думаю правами достаточно будет разрулить
                        spectrekr
                        Ага, можно так, а можно через exec. Вроде разобрался и прочитал файл. А вот как прочитать файл на дочернем сервере, неужто надо драйвер js туда вторым устанавливать и там скрипт писать?
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
                          • aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            @vtec:
                            Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
                            А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
                            Пишу с пульта….
                            • E Offline
                              electric69
                              @aurodionov:
                              А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
                              Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
                              На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
                              UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
                              Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
                              Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
                                spectrekr
                                Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
                                Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    string = 'привет+привет';
                                    как заменить + пробелом?
                                    пробовал так, ругается на replace
                                    string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
                                    string.replace(/+/gi, " ");
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      var string = 'привет+привет';
                                      console.log(string.replace(/\+/g, " "));
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        @Bluefox:
                                        Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          В разных скриптах используется
                                          var date = new Date();
                                              var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                                              var hour = date.getHours();
                                              var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                                          Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
                                          А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
                                          Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
