  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    #41
    Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …?
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      #42
      @vtec:
      Как до этого файла можно достучаться? По http, ftp, smb, ssh …? `
      А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится
      Пишу с пульта….
      • E Offline
        electric69
        #43
        @aurodionov:
        А если его примонтировать как папку на комп где запускается скрипт? и потом попробовать к нему обратится `
        Я монтирую в систему яндекс.диск для создания резервных копий по webdav - все работает.
        На целевой системе (откуда файл взять) у вас винда или linux?
        UPD. А, вижу, у вас целевой файл на малинке, скорее всего там линукс))
        Если когда нибудь потребуется доступ через окна, то samba, если нет, то вариантов масса.
        Можно просто по ssh подключиться к малинке и взять содержимое тем же cat, или подмонтировать в локальную машину, использовать можно https://help.ubuntu.com/12.04/serverguide/network-file-system.html, rsync, FTP, SCP и т.д. Посмотрите в инете, что проще настроить для вас, тем и воспользуйтесь…
          spectrekr
          #44
          Если обсуждаете мои вопросы, то там другая ситуация. Я связал 2 сервера IoBroker. Один, на котором все работает и основной, стоят все драйвера включая js, а второй дочерний на нем подключены 1-wire датчики температуры, и т.к. они подключены через GPIO, OWFS не работает и приходится читать напрямую. Вот и думал что можно указать что например в данном месте надо обратится к дочернему серверу и считать файл, а результат вернуть на основной и дальше уже обрабатывать. В итоге решил поставить там JS драйвер и перенес туда скрипт, все работает.
          Получается некий минус, что будут одинаковые драйвера на разных серверах, и за обновлением придется следить на обоих, а не как за единой эко-системой.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            #45
            Тогда еще решение второстепенный сервер собирает данные и шлет на основной сервер, на основном запускаем simple-api и get-ом отправляем со второстепенного.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #46
              string = 'привет+привет';
              как заменить + пробелом?
              пробовал так, ругается на replace
              string.replace(new RegExp("+",'g')," ");
              string.replace(/+/gi, " ");
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #47
                var string = 'привет+привет';
                console.log(string.replace(/\+/g, " "));
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #48
                  @Bluefox:
                  Спасибо работает, нашел еще у себя ошибку в коде.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #49
                    В разных скриптах используется
                    var date = new Date();
                        var day = date.getDay(); // 0-воскр. 6-суббота
                        var hour = date.getHours();
                        var min = (date.getMinutes()<10?'0':'') + date.getMinutes(); // если минута меньше 10, то добавляем 0
                    Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная?
                    А можно сделать переменные глобальные, чтобы потом в любых скриптах оперировать переменными даты, часов, минут?
                    Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #50
                      @instalator:
                      Насколько корректно использовать одинаковые переменные в разных скриптах или переменная локальная? `
                      Локальная.
                      @instalator:
                      Видится сделать по крону каждую минуту выполнять данный скриптик… `
                      Только через createState, setState и getState
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #51
                        @Bluefox:
                        Вчера работало
                        ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error TypeError: Object 1 has no method 'replace' at Object. (script.js.Проговариваем_входящий_на_сотовый:12:23) at Object.subscriptions.push.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:1043:48) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:385:48 at getObjectEnums (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:2090:17) at checkPatterns (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:381:17) at Object.utils.adapter.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\javascript.js:153:17) at Object.that.states.States.change (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:1905:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20) at Socket.onevent (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:254:10)
                        ! javascript.0 2015-11-03 18:30:19 error message javascript.0.Voice.Caller [object Object] Object 1 has no method 'replace'
                        144_obi_log02.txt
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #52
                          console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " "));
                          144_obi_log02.txt
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #53
                            @Bluefox:
                            console.log((string === null || string === undefined) ? '' : string.toString().replace(/+/g, " ")); `
                            Да видимо я накасячил, записал так
                            calling = calling.replace(/%2B/g, "");
                            щас поменял на calling.replace(/%2B/g, ""); и все встало на свои места.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #54
                              Как сделать последовательное выполнение функций?
                              function next(){
                               setState('sayit.0.tts.text', 'Раз');
                               setState('sayit.0.tts.text', 'Два');
                               setState('sayit.0.tts.text', 'Три');
                                      next2();
                              function next2(){
                               setState('sayit.0.tts.text', 'Один');
                                      next3();
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #55
                                Раз Два Три с интервалом должны произноситься?
                                Обчно делают так.
                                function next(callback){
                                 callback && callback();
                                function next2(callback){
                                next(next2(next3(...));
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #56
                                  Допустим есть скрипт в котором мы подписались на переменную:
                                  on("javascript.0.myState1"}, function (obj) {
                                  	 if (obj.newState.val) {
                                                  schedule("*/2 * * * *", function () {
                                                    log("schedule");
                                  И запустили schedule, как сделать что бы schedule был активен только при javascript.0.myState1 === true?
                                  Добавлено:
                                  Написал и разглядел clearSchedule… где стена?)))
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #57
                                    @instalator:
                                                      log("schedule");
                                    Добавлено:
                                    Написал и разглядел clearSchedule… где стена?))) `
                                    Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так:
                                         if (getState('javascript.0.myState1').val === true) {
                                             log("schedule");
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #58
                                      @Bluefox:
                                      Ну clearSchedule появился только неделю назад. Я бы решил проблему так: `
                                      Но он же сработает?
                                      Сделал с ним, потестим как раз)
                                      А то как то наизнанку получается…
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #59
                                        Как можно по строково получить данные из JSON?
                                        `var jsondata = JSON.parse(body);
                                         log('JSON.parse: '+jsondata.artist);
                                                    for (var i = 0; i < jsondata.length; i++) {
                                                        var counter = jsondata[i];
                                                        log('Выводим по строчно'+counter.artist);
                                        с таким кодом ничего не выводит в лог[/i]
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #60
                                          Покажи body :lol:
