  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • E Offline
    electric69
    #81
    @instalator:
    Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
    Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
    Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
      Bosya
      #82
      @instalator:
      В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
        Bosya
        #83
        @electric69:
        Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
        На гитхабе я нашел только:
        from string New value is from defined adapter
        fromNe string New value is not from defined adapter
        oldFrom string Old value is from defined adapter
        oldFromNe string Old value is not from defined adapter
        Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #84
          @Bosya:
          Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
          Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
          on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
              if(obj.newState.val !== ''){
              }else{log('Не задана команда.');}
          в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
          if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
                 var track = '';
                for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                    if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                    track += ' '+voiceArr[t+2];
                track = track.replace(/\undefined/g, "");
                  setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
                  log('Ищем трек'+track);
          Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
            RDim
            #85
            @Bosya:
            @electric69:
            @Bosya:
            Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
            Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
            Эээ, а можно расшифровать?))
            Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
            Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
            Немного по разному подписываемся:
            <u><size size="150">На порт меги</size></u>
            var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
            stateLineIn.on (function (obj)
            Log('Порт сработал');
            <u><size size="150">На переменную</size></u>
            createState ('ButtonVar', false);
            var stateButtonVar=$('ButtonVar');
            on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
            Log('Переменная изменена');
              Bosya
              #86
              @instalator:
                     var track = '';
              Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
              Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
              • E Offline
                electric69
                #87
                Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
                Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #88
                  @electric69:
                  Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
                  А почему без Mqtt?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #89
                    @electric69:
                    simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
                    Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
                    Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
                    https://github.com/jjg/RESTduino
                    • E Offline
                      electric69
                      #90
                      Ребят, подскажите где поискать.
                      В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
                      Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
                      Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #91
                        @electric69:
                        Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
                        Сам не проверял но думаю тпримерно так
                        on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
                            if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                                setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #92
                          @instalator:
                          @electric69:
                          Или так
                              if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #93
                            BlueFox пытаюсь спарсить эту страницу, но насколько я понял в js не попадает динамически созданных элементов страницы, вариантов других нет?
                            ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #94
                              @instalator:
                              ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm `
                              А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #95
                                @Bluefox:
                                @instalator:
                                ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                                Спасибо! разобрался
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #96
                                  @instalator:
                                  @Bluefox:
                                  @instalator:
                                  Спасибо! разобрался `
                                  Разобрался откуда страница берет) но как получить токен не пойму. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p16453
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #97
                                    Как проверить JSON ответ от сервера на валидность? и вообще JSON ли отдан сервером?
                                    if (JSON.parse(body)) так не работает, падает драйвер.
                                    ! host-Server-PC 2015-12-23 22:30:53 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at _stream_readable.js:944:16
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:962:12)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:117:20)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1035:10)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:98:17)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:198:22)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request._callback (script.js.Пробки:104:37)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Object.parse (native)
                                    ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error Unexpected token (
                                    ! uncaught 2015-12-23 22:30:53 error exception: Unexpected token (
                                    Предварительно выполнив JSON.stringify(body)
                                    ошибок меньше, но драйвер javascript все равно перезагружается:
                                    ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #98
                                      @instalator:
                                      ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) `
                                          var result;
                                          try {
                                              result = JSON.parse(body)
                                          } catch (err) {
                                              console.log("Не парсится!");
                                              result = null;
                                        spectrekr
                                        #99
                                        В скрипте подключаю модуль и создаю переменную:
                                        var mysql = require('mysql');
                                        var connection = mysql.createConnection({
                                            host:     'localhost',
                                            user:     'login',
                                            password: 'pass',
                                            database: 'bd',
                                            socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                        Потом подписываюсь на некую переменную.
                                        on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) {
                                        	count = obj.newState.val - obj.oldState.val;
                                        	log("чего-то");
                                        Как передать переменную connection в подписку?
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #100
                                          @spectrekr:
                                              host:     'localhost',
                                              user:     'login',
                                              password: 'pass',
                                              database: 'bd',
                                          	log("чего-то");
                                          Как передать переменную connection в подписку? `
                                          Обе части кода просто должны быть в одном скрипте. Тогда connection видна везде:
                                              host:     'localhost',
                                              user:     'login',
                                              password: 'pass',
                                              database: 'bd',
                                          	log("чего-то");
                                          	connection.query('INSERT table...');
