  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    Bosya
    #83
    @electric69:
    Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
    Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
    На гитхабе я нашел только:
    from string New value is from defined adapter
    fromNe string New value is not from defined adapter
    oldFrom string Old value is from defined adapter
    oldFromNe string Old value is not from defined adapter
    Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #84
      @Bosya:
      Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
      Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
      on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
          if(obj.newState.val !== ''){
          }else{log('Не задана команда.');}
      в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
      if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
             var track = '';
            for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                track += ' '+voiceArr[t+2];
            track = track.replace(/\undefined/g, "");
              setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
              log('Ищем трек'+track);
      Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • R Offline
        RDim
        #85
        @Bosya:
        @electric69:
        @Bosya:
        Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
        Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
        Эээ, а можно расшифровать?))
        Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
        Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
        Немного по разному подписываемся:
        <u><size size="150">На порт меги</size></u>
        var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
        stateLineIn.on (function (obj)
        Log('Порт сработал');
        <u><size size="150">На переменную</size></u>
        createState ('ButtonVar', false);
        var stateButtonVar=$('ButtonVar');
        on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
        Log('Переменная изменена');
          Bosya
          #86
          @instalator:
                 var track = '';
          Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
          Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
          • E Offline
            electric69
            #87
            Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
            Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT.
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #88
              @electric69:
              Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
              А почему без Mqtt?
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #89
                @electric69:
                simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
                Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
                Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
                https://github.com/jjg/RESTduino
                • E Offline
                  electric69
                  #90
                  Ребят, подскажите где поискать.
                  В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
                  Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
                  Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #91
                    @electric69:
                    Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
                    Сам не проверял но думаю тпримерно так
                    on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
                        if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                            setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #92
                      @instalator:
                      @electric69:
                      Или так
                          if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #93
                        BlueFox пытаюсь спарсить эту страницу, но насколько я понял в js не попадает динамически созданных элементов страницы, вариантов других нет?
                        ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #94
                          @instalator:
                          ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm `
                          А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #95
                            @Bluefox:
                            @instalator:
                            ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                            Спасибо! разобрался
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #96
                              @instalator:
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Спасибо! разобрался `
                              Разобрался откуда страница берет) но как получить токен не пойму. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 453#p16453
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                #97
                                Как проверить JSON ответ от сервера на валидность? и вообще JSON ли отдан сервером?
                                if (JSON.parse(body)) так не работает, падает драйвер.
                                ! host-Server-PC 2015-12-23 22:30:53 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at process._tickCallback (node.js:442:13)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at _stream_readable.js:944:16
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage.emit (events.js:117:20)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:962:12)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:117:20)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1035:10)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.emit (events.js:98:17)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:198:22)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Request._callback (script.js.Пробки:104:37)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error at Object.parse (native)
                                ! SyntaxError: 2015-12-23 22:30:53 error Unexpected token (
                                ! uncaught 2015-12-23 22:30:53 error exception: Unexpected token (
                                Предварительно выполнив JSON.stringify(body)
                                ошибок меньше, но драйвер javascript все равно перезагружается:
                                ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #98
                                  @instalator:
                                  ! error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception) `
                                      var result;
                                      try {
                                          result = JSON.parse(body)
                                      } catch (err) {
                                          console.log("Не парсится!");
                                          result = null;
                                    spectrekr
                                    #99
                                    В скрипте подключаю модуль и создаю переменную:
                                    var mysql = require('mysql');
                                    var connection = mysql.createConnection({
                                        host:     'localhost',
                                        user:     'login',
                                        password: 'pass',
                                        database: 'bd',
                                        socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                    Потом подписываюсь на некую переменную.
                                    on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) {
                                    	count = obj.newState.val - obj.oldState.val;
                                    	log("чего-то");
                                    Как передать переменную connection в подписку?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #100
                                      @spectrekr:
                                          host:     'localhost',
                                          user:     'login',
                                          password: 'pass',
                                          database: 'bd',
                                      	log("чего-то");
                                      Как передать переменную connection в подписку? `
                                      Обе части кода просто должны быть в одном скрипте. Тогда connection видна везде:
                                          host:     'localhost',
                                          user:     'login',
                                          password: 'pass',
                                          database: 'bd',
                                      	log("чего-то");
                                      	connection.query('INSERT table...');
                                        spectrekr
                                        #101
                                        Так и написано
                                        ! connection.query('SELECT max(id) AS id FROM inbox', function(err, res_id, fields) { if (err) throw err; setState('sms.id', res_id[0].id); log(getState('sms.id').val); }); ! on({id: 'javascript.0.sms.id', change: 'any'}, function (obj) { if (obj.oldState.val < obj.newState.val){ count = obj.newState.val - obj.oldState.val; } log(count); if (count > 1){ connection.query('SELECT UDH FROM inbox WHERE ID = ?', [getState('sms.id').val], function(err, res_udh, fields) { if (err) throw err; log(res_udh[0].UDH); if(res_udh[0].UDH !== ''){ setState('sms.udh', res_udh[0].UDH.substring(0, res[0].UDH.length - 1)); log(getState('sms.udh').val); } }); } }); !
                                        Первый запрос выполняется и внем все прекрасно получает, потом производит подписку и внутри уже выдает ошибку.
                                        ! Error: Cannot enqueue Query after invoking quit. at Protocol._validateEnqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:202:16) at Protocol._enqueue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/protocol/Protocol.js:135:13) at Connection.query (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql/lib/Connection.js:201:25) at Object. (script.js.SMS:41:20) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1206:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:541:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2430:17) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:537:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:215:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1969:80) at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:263:10) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:221:12) at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8) at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:247:12) at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:323:16) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:441:14) at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:258:10) at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:143:8) at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:135:8) at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:132:10) at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:418:14) at WebSocket.emit (events.js:98:17) at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:816:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:477:18 at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:364:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:466:14 at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:340:3) at Receiver.opcodes.1.finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:482:12) at Receiver. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:457:31) at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:95:24) at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:800:20) at Socket.emit (events.js:95:17) at Socket. (stream_readable.js:765:14) at Socket.emit (events.js:92:17) at emitReadable (_stream_readable.js:427:10) at emitReadable (_stream_readable.js:423:5) at readableAddChunk (_stream_readable.js:166:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:128:10) at TCP.onread (net.js:529:21)
                                        На драйвер пока знаний не хватает, пытаюсь написать скрипт, а потом уже буду пытаться преобразовать все в драйвер.
                                        UPD: Разобрался, он закрывал соединение не зависимо от подписки.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #102
                                          есть переменная
                                          var menu = [
                                                  ['Заказываем как обычно?', 'да', 'нет', [0,0,2]],
                                                  ['На какой день?', 'сегодня', 'завтра'],
                                                  ['На какое время?', 'утро', 'обед', 'вечер'],
                                                  ['Я делаю заказ'],
                                                  ['Какое количество?'],
                                          Пытаюсь узнать длину массива menu[0][0]
                                          log('menu[0][0].length' + menu[0][0].length);
                                          Выдает 14, целый час бился. Перезапускал даже IoB.
                                          Но после того как узнал длину следующего элемента, все встало на свои места
                                          23:25:39.178 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                          23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length-14
                                          23:25:39.185 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          23:25:58.064 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                          23:25:58.243 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                          23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[1][0].length3
                                          23:25:58.250 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          23:26:14.320 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                          23:26:14.512 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                          23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][1].length3
                                          23:26:14.525 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          23:26:24.575 [info] javascript.0 Stop script script.js.МЕНЮ
                                          23:26:24.828 [info] javascript.0 Start javascript script.js.МЕНЮ
                                          23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: menu[0][0].length4
                                          23:26:24.835 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          Это из-за чего такие глюки происходят в js?
                                          Добавлено.
                                          В скрипте так и продолжает выдавать 14.
                                          есть еще массив с одним элементом выдает длину 23:34:38.188 [info] javascript.0 script.js.МЕНЮ: result.length-11
