  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
    Bosya
    #76
    Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
    Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733
    • E Offline
      electric69
      #77
      @spectrekr:
      Подскажите где ошибаюсь. Создаю переменные с такими параметрами
      createState('bedroom.temp_flooring','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
      переменная создается и все верно работает, raw
      ! "common": {
      ! "name": "bedroom.temp_flooring",
      ! "role": "value.temperature",
      ! "type": "number",
      ! "read": true,
      ! "unit": "°C",
      ! "history": {
      ! "enabled": true,
      ! "changesOnly": true,
      ! "minLength": 480,
      ! "maxLength": 960,
      ! "retention": 0,
      ! "debounce": 10000
      ! "native": {},
      ! "type": "state",
      ! "_id": "javascript.1.bedroom.temp_flooring",
      ! "acl": {
      ! "object": 1638,
      ! "state": 1638
      Создаю вторую переменную -
      createState('sayit_mutte','',{type:'boolean',def:false,role:'indicator.state'});
      raw переменной почему-то совсем по другому выглядит
      ! "common": {
      ! "type": "boolean",
      ! "def": false,
      ! "role": "indicator.state",
      ! "name": "sayit_mutte"
      ! "native": {
      ! "def": false,
      ! "type": "state",
      ! "_id": "javascript.0.sayit_mutte",
      ! "acl": {
      ! "object": 1638,
      ! "state": 1638
      Переменные разные создаете, одна number, вторая boolean.
      @spectrekr:
      и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть. `
      Просто этот выключатель так работает, передает в переменную значения "0" и "1".
      • E Offline
        electric69
        #78
        @Bosya:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
        Эээ, а можно расшифровать?))
        Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов…
          Bosya
          #79
          @electric69:
          @Bosya:
          Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
          Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте?
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #80
            @Bosya:
            @electric69:
            @Bosya:
            Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
            Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами.
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • E Offline
              electric69
              #81
              @instalator:
              Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
              Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
              Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
                Bosya
                #82
                @instalator:
                В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
                  Bosya
                  #83
                  @electric69:
                  Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
                  На гитхабе я нашел только:
                  from string New value is from defined adapter
                  fromNe string New value is not from defined adapter
                  oldFrom string Old value is from defined adapter
                  oldFromNe string Old value is not from defined adapter
                  Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #84
                    @Bosya:
                    Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
                    Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
                    on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                        if(obj.newState.val !== ''){
                        }else{log('Не задана команда.');}
                    в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
                    if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
                           var track = '';
                          for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                              if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                              track += ' '+voiceArr[t+2];
                          track = track.replace(/\undefined/g, "");
                            setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
                            log('Ищем трек'+track);
                    Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
                    • R Offline
                      RDim
                      #85
                      @Bosya:
                      @electric69:
                      @Bosya:
                      Немного по разному подписываемся:
                      <u><size size="150">На порт меги</size></u>
                      var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
                      stateLineIn.on (function (obj)
                      Log('Порт сработал');
                      <u><size size="150">На переменную</size></u>
                      createState ('ButtonVar', false);
                      var stateButtonVar=$('ButtonVar');
                      on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
                      Log('Переменная изменена');
                        Bosya
                        #86
                        @instalator:
                               var track = '';
                        Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
                        Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
                        • E Offline
                          electric69
                          #87
                          Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
                          Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #88
                            @electric69:
                            Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
                            А почему без Mqtt?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #89
                              @electric69:
                              simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
                              Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
                              Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
                              https://github.com/jjg/RESTduino
                              • E Offline
                                electric69
                                #90
                                Ребят, подскажите где поискать.
                                В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
                                Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
                                Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #91
                                  @electric69:
                                  Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
                                  Сам не проверял но думаю тпримерно так
                                  on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
                                      if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                                          setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #92
                                    @instalator:
                                    @electric69:
                                    Или так
                                        if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #93
                                      BlueFox пытаюсь спарсить эту страницу, но насколько я понял в js не попадает динамически созданных элементов страницы, вариантов других нет?
                                      ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #94
                                        @instalator:
                                        ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm `
                                        А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          #95
                                          @Bluefox:
                                          @instalator:
                                          ! https://maps.yandex.ru/197/barnaul/?ll= … to&rtm=atm А что ты пытаешься "выпарсть"? Нужно брать оттуда же откуда страница данные берёт.
                                          Спасибо! разобрался
