  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    #73
    @instalator:
    writeFile('filename.txt', string);
    Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript `
    С эти разобрался, сделал как Bluefox писал выше:
    fs.writeFileSync('\\SERVER-PC\SERVER\plst_VK.pls', string);
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #74
      @instalator:
      Как получить время прошедшее с последнего изменения состояния переменной?
      var Bedroom_Motion = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion').ts;
      ````получаю - 1447600383
      Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени? `
      var Interval = (new Date()).getTime() - (Bedroom_Motion * 1000);
      Interval = Math.round(Interval  / 60000); // минут
        spectrekr
        #75
        Подскажите где ошибаюсь. Создаю переменные с такими параметрами
        createState('bedroom.temp_flooring','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
        переменная создается и все верно работает, raw
        ! "common": {
        ! "name": "bedroom.temp_flooring",
        ! "role": "value.temperature",
        ! "type": "number",
        ! "read": true,
        ! "unit": "°C",
        ! "history": {
        ! "enabled": true,
        ! "changesOnly": true,
        ! "minLength": 480,
        ! "maxLength": 960,
        ! "retention": 0,
        ! "debounce": 10000
        ! "native": {},
        ! "type": "state",
        ! "_id": "javascript.1.bedroom.temp_flooring",
        ! "acl": {
        ! "object": 1638,
        ! "state": 1638
        Создаю вторую переменную -
        createState('sayit_mutte','',{type:'boolean',def:false,role:'indicator.state'});
        raw переменной почему-то совсем по другому выглядит
        ! "common": {
        ! "type": "boolean",
        ! "def": false,
        ! "role": "indicator.state",
        ! "name": "sayit_mutte"
        ! "native": {
        ! "def": false,
        ! "type": "state",
        ! "_id": "javascript.0.sayit_mutte",
        ! "acl": {
        ! "object": 1638,
        ! "state": 1638
        и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть.
          Bosya
          #76
          Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
          Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733
          • E Offline
            electric69
            #77
            @spectrekr:
            ! "common": {
            ! "type": "number",
            ! "read": true,
            ! "unit": "°C",
            ! "history": {
            ! "enabled": true,
            ! "minLength": 480,
            ! "maxLength": 960,
            ! "retention": 0,
            ! "debounce": 10000
            ! "native": {},
            ! "type": "state",
            ! "acl": {
            ! "object": 1638,
            ! "state": 1638
            ! "common": {
            ! "def": false,
            ! "native": {
            ! "def": false,
            ! "type": "state",
            ! "acl": {
            ! "object": 1638,
            ! "state": 1638
            Переменные разные создаете, одна number, вторая boolean.
            @spectrekr:
            и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть. `
            Просто этот выключатель так работает, передает в переменную значения "0" и "1".
            • E Offline
              electric69
              #78
              @Bosya:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
              Эээ, а можно расшифровать?))
              Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов…
                Bosya
                #79
                @electric69:
                @Bosya:
                Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
                Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #80
                  @Bosya:
                  @electric69:
                  @Bosya:
                  Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
                  Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами.
                  • E Offline
                    electric69
                    #81
                    @instalator:
                    Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
                    Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
                    Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
                      Bosya
                      #82
                      @instalator:
                      В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
                        Bosya
                        #83
                        @electric69:
                        Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
                        На гитхабе я нашел только:
                        from string New value is from defined adapter
                        fromNe string New value is not from defined adapter
                        oldFrom string Old value is from defined adapter
                        oldFromNe string Old value is not from defined adapter
                        Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          #84
                          @Bosya:
                          Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? `
                          Собственно много таких скриптов у меня, вот например подписка на любые изменения
                          on({id: 'javascript.0.vkontakte.search_track', change: 'any'}, function (obj) {
                              if(obj.newState.val !== ''){
                              }else{log('Не задана команда.');}
                          в javascript.0.vkontakte.search_track передаю другим скриптом
                          if ((voiceArr[0] == 'найди' || voiceArr[0] == 'найти' || voiceArr[0] == 'включи') && (voiceArr[1] == 'песню' || voiceArr[1] == 'песня')){
                                 var track = '';
                                for(var t = 0; t < voiceArr.length; t++) {
                                    if (voiceArr[t+2] == 'undefined'){voiceArr[2+t]='';}
                                    track += ' '+voiceArr[t+2];
                                track = track.replace(/\undefined/g, "");
                                  setState('javascript.0.vkontakte.search_track', track);
                                  log('Ищем трек'+track);
                          Все работает, не знаю в чем у тебя сложности
                          • R Offline
                            RDim
                            #85
                            @Bosya:
                            @electric69:
                            @Bosya:
                            Немного по разному подписываемся:
                            <u><size size="150">На порт меги</size></u>
                            var statePortIn = $('megad.0.p5_Port');
                            stateLineIn.on (function (obj)
                            Log('Порт сработал');
                            <u><size size="150">На переменную</size></u>
                            createState ('ButtonVar', false);
                            var stateButtonVar=$('ButtonVar');
                            on('javascript.0.ButtonVar', function (obj)
                            Log('Переменная изменена');
                              Bosya
                              #86
                              @instalator:
                                     var track = '';
                              Все работает, не знаю в чем у тебя сложности `
                              Спасибо, все заработало. Ошибка была в другом, а я перепробовал разные варианты и javascript.0 и без не работает. После примеров начал копать глубже - ошибку нашел…
                              • E Offline
                                electric69
                                #87
                                Ребят, никто не задавался вопросом работать с ioBroker и Arduino+W5100 по http? Через адаптер simple-api.
                                Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT.
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #88
                                  @electric69:
                                  Надо сделать двухсторонний обмен данными между ардуинкой и iobroker, но не применяя MQTT. `
                                  А почему без Mqtt?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #89
                                    @electric69:
                                    simple api использовать не обязательно. С помощью node-red можно построить какой угодно RESTful инерфейс.
                                    Так что всё упирается в вызов http get на ардуино.
                                    Вот с приёмом команд я не знаю. Не использую ардуино. Но должно быть не сложно:
                                    https://github.com/jjg/RESTduino
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      #90
                                      Ребят, подскажите где поискать.
                                      В адаптере javascript создаю переменную, к примеру MyVar. Значения принимает текстовые - on/off.
                                      Как на нее подписаться правильно чтобы срабатывала подписка только если изменения пришли из адаптера vis.
                                      Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        #91
                                        @electric69:
                                        Если изменения из самого джаваскрипт, или какого либо MQTT, simple-api, то функция подписки игнорировала бы изменение. `
                                        Сам не проверял но думаю тпримерно так
                                        on({id: 'javascript.0.MyVar', change: 'any'}, function (obj) {
                                            if(obj.newState.from == 	'web.0' && obj.newState.val == 'off'){
                                                setState('javascript.0.MyVar', 'OK', true/*ack*/);
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #92
                                          @instalator:
                                          @electric69:
                                          Или так
                                              if((obj.newState.from == 'web.0' || obj.newState.from == 'system.adapter.web.0' ) && obj.newState.val == 'off'){
