  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @instalator:
    Bluefox! накидай паримерчиков для:
    readFile
    readFile (fileName, function (error, bytes) {})
    The result will be given in callback. File will be stored in the DB and can be accessed from any host under name javascript.X.fileName
    writeFile
    writeFile (fileName, bytes, function (error) {})
    Конкретно интересует как создать файл и записать в него данные, и можно ли положить этот файл сразу в сетевой каталог? `
    Можно использовать
    // сохранить текст в сети
    writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
    var _string = 'my text';
    // сохранить string
    writeFileSync('filename.txt', _string);
    var _object = {
      foo: 1,
      bar: 2
    // сохранить object
    writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Bluefox:
      @instalator:
      @Bluefox:
      Покажи body :lol: `
      Отдает уже в JSON. var jsondata = JSON.parse(body); я так понимаю создает объект, а как оттуда вытащить уже конкретно: artist, title, url?
      Пробовал разные варианты, ничего не выходит `
      `for (var i = 0; i < response.items.length; i++) {
           console.log(response.items[i].artist);
           console.log(response.items[i].title);
           console.log(response.items[i].url);
      >! ~~[spoiler]~~Server-PC	2015-11-11 10:00:44	error	host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	TypeError: Cannot read property 'length' of undefined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:66:51) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modul
      >! javascript.0	2015-11-11 10:00:43	error	uncaught exception: Cannot read property 'length' of undefined[/spoiler][/i][/i][/i]
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #66
        @instalator:
        Как можно по строково получить данные из JSON?
        `var jsondata = JSON.parse(body);
         log('JSON.parse: '+jsondata.artist);
                    for (var i = 0; i < jsondata.length; i++) {
                        var counter = jsondata[i];
                        log('Выводим по строчно'+counter.artist);
        с таким кодом ничего не выводит в лог
        Я тупой....
        Bluefox помогай....
        var jsondata = JSON.parse(body); на выходе получили object? правильно?
        и можем обращатся к элементам так: jsondata.title ? правильно?
        У меня не получается.
        `~~[code]~~var response = JSON.parse(body);
                       log('Длинна JSON' + response.length);
                     [/code]`
        Выдает undefined.
        `~~[code]~~for (var i = 0; i < 100; i++) {
        Аналогично.[/i][/i][/i][/code][/i]
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #67
          :P Получилось.
          `var jsonData = JSON.parse(body);
                         log('Длинна JSON' + jsonData.response.items.length);
                         for (var i = 0; i < jsonData.response.items.length; i++) {
                               console.log(jsonData.response.items[i].artist);
                               console.log(jsonData.response.items[i].title);
                               console.log(jsonData.response.items[i].url);
                          }` [/i][/i][/i]
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            #68
            @Bluefox:
            Можно использовать
            // сохранить string
            var _object = {
              foo: 1,
              bar: 2
            // сохранить object
            Выдает ошибку:
            ! Server-PC 2015-11-11 20:51:53 error host.Server-PC instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error ReferenceError: writeFileSync is not defined at Request._callback (script.js.Поиск_музыки_в_VK:83:17) at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\reques
            ! javascript.0 2015-11-11 20:51:53 error uncaught exception: writeFileSync is not defined
            Добавлено:
            Специально написал writeFileSync?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #69
              @instalator:
              @Bluefox:
              Можно использовать
              // сохранить string
              var _object = {
                foo: 1,
                bar: 2
              // сохранить object
              Выдает ошибку:
              Добавлено:
              Специально написал writeFileSync? `
              Наверно не выспался, когда это писал.
              Правильно:
              var fs = require('fs');
              fs.writeFileSync('\\\\10.1.10.11\\Results\\filename.txt', 'my file text');
              // сохранить string
              fs.writeFileSync('filename.txt', _string);
              var _object = {
                foo: 1,
                bar: 2
              // сохранить object
              fs.writeFileSync(__dirname + '/filename.json', JSON.stringify(_object));
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #70
                @Bluefox:
                Правильно:
                А я просто записал так:
                writeFile('filename.txt', string);
                файл сохранился, только вот он в папке javascript сохраняется.
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #71
                  Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #72
                    Как получить время прошедшее с последнего изменения состояния переменной?
                    var Bedroom_Motion = getState('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion').ts;
                    получаю - 1447600383
                    Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #73
                      @instalator:
                      Как указать путь относительно корня C/: а то он по умолчанию я так понял стоит C:/ioBroker/node_modules/files/javascript `
                      С эти разобрался, сделал как Bluefox писал выше:
                      fs.writeFileSync('\\SERVER-PC\SERVER\plst_VK.pls', string);
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #74
                        @instalator:
                        ````получаю - 1447600383
                        Как вычислить сколько прошло в минутах (часах) относительного текущего времени? `
                        var Interval = (new Date()).getTime() - (Bedroom_Motion * 1000);
                        Interval = Math.round(Interval  / 60000); // минут
                          spectrekr
                          #75
                          Подскажите где ошибаюсь. Создаю переменные с такими параметрами
                          createState('bedroom.temp_flooring','',{type:'number',role:'value.temperature',read:true,unit:'°C'});
                          переменная создается и все верно работает, raw
                          ! "common": {
                          ! "name": "bedroom.temp_flooring",
                          ! "role": "value.temperature",
                          ! "type": "number",
                          ! "read": true,
                          ! "unit": "°C",
                          ! "history": {
                          ! "enabled": true,
                          ! "changesOnly": true,
                          ! "minLength": 480,
                          ! "maxLength": 960,
                          ! "retention": 0,
                          ! "debounce": 10000
                          ! "native": {},
                          ! "type": "state",
                          ! "_id": "javascript.1.bedroom.temp_flooring",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1638,
                          ! "state": 1638
                          Создаю вторую переменную -
                          createState('sayit_mutte','',{type:'boolean',def:false,role:'indicator.state'});
                          raw переменной почему-то совсем по другому выглядит
                          ! "common": {
                          ! "type": "boolean",
                          ! "def": false,
                          ! "role": "indicator.state",
                          ! "name": "sayit_mutte"
                          ! "native": {
                          ! "def": false,
                          ! "type": "state",
                          ! "_id": "javascript.0.sayit_mutte",
                          ! "acl": {
                          ! "object": 1638,
                          ! "state": 1638
                          и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть.
                            Bosya
                            #76
                            Я так понимаю, что подписаться на состояние созданное в этом или другом скрипте нельзя?
                            Не нашел прямого ответа здесь, но понимаю что ответ такой как и в CCU.IO:
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733
                            • E Offline
                              electric69
                              #77
                              @spectrekr:
                              ! "common": {
                              ! "type": "number",
                              ! "read": true,
                              ! "unit": "°C",
                              ! "history": {
                              ! "enabled": true,
                              ! "minLength": 480,
                              ! "maxLength": 960,
                              ! "retention": 0,
                              ! "debounce": 10000
                              ! "native": {},
                              ! "type": "state",
                              ! "acl": {
                              ! "object": 1638,
                              ! "state": 1638
                              ! "common": {
                              ! "def": false,
                              ! "native": {
                              ! "def": false,
                              ! "type": "state",
                              ! "acl": {
                              ! "object": 1638,
                              ! "state": 1638
                              Переменные разные создаете, одна number, вторая boolean.
                              @spectrekr:
                              и соответственно при записи в переменную при помощи выключателя в vis. Он пишет туда 0 или 1, и сервер мне их так и отображает, а не false\true как должно быть. `
                              Просто этот выключатель так работает, передает в переменную значения "0" и "1".
                              • E Offline
                                electric69
                                #78
                                @Bosya:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 0%B2.#p733 `
                                Эээ, а можно расшифровать?))
                                Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов…
                                  Bosya
                                  #79
                                  @electric69:
                                  @Bosya:
                                  Какое состояние вы создали? По вашей ссылке вопрос был про свойство переменной - подтверждение изменения от драйвера или других сервисов… `
                                  Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    #80
                                    @Bosya:
                                    @electric69:
                                    @Bosya:
                                    Имеется в виду createState/setState ("переменная"). А в другом скртпте on("переменная"). У таких состояний Подтв. false, а у переменных сохданых драйверами true. Дальше объяснение по ссылке. Драйвера подписываются только на события с false, а скрипты с true? Есть возможность в скрипте подписаться на событие созданное и измененное в скрипте? `
                                    Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами.
                                    • E Offline
                                      electric69
                                      #81
                                      @instalator:
                                      Ты же подписываешся на измменение, неважно Като его меняет, хоть руками, хоть скриптами. `
                                      Вроде внутри самого обработчика on можно проверять - откуда пришло измерение - драйвера или vis/скрипта…
                                      Bosya, посмотри документацию на гитхабе…
                                        Bosya
                                        #82
                                        @instalator:
                                        В том то и дело, что не подписывается. На изменения Менги - подписывается, а на изменения сделанные скриптами нет. Отличаются изменения типом подтверждения - отсюда и ссылка на CCU.IO. Есть реально работающий пример с подпиской на изменения скриптов? Изменения сделанные в Vis я думаю будут с типом подтверждения true (пришли от драйвера) хоть и сделанны изменения руками (не пробовал еще).
                                          Bosya
                                          #83
                                          @electric69:
                                          Bosya, посмотри документацию на гитхабе… `
                                          На гитхабе я нашел только:
                                          from string New value is from defined adapter
                                          fromNe string New value is not from defined adapter
                                          oldFrom string Old value is from defined adapter
                                          oldFromNe string Old value is not from defined adapter
                                          Ключевое слово adapter. Может быть можно в качестве адаптера указать javascript.0? Не уверен, что это то что нужно.
